HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand/Beamer => Ich bin völlig überfordert | |
Leinwand/Beamer => Ich bin völlig überfordert+A -A |
dr.zeissler
#1 erstellt: 18. Feb 2017, 15:28 | |
Hallo, ich plane derzeit mein erstes Heimkino. Ich habe Null Erfahrung bei Leinwänden und Beamer. Frage: 1. Gibt es überhaupt viele Filme in 16:9 ? Die Meisten haben doch 21:9, daher müsste die 16:9 Leinwand zu 90% eine Maskierung haben, damit man keine grauen Balken sieht. 2. Ich muss etwas variables haben, also Motor-/Kurbel- oder Rahmenleinwand mit Füssen, weil ich an die Regale hinter der Leinwand kommen muss. Ich favorisiere eine (hoffentlich günstige?) Kurbelleinwand. 3. Der Abstand zur Leinwand ist ca. 3,20, die Wandbreite wäre 4,50. Ich plane mit einer 3 Meter Leinwand, da das Regal dahinter auch 3 Meter ist. Welche Leinwand würdet ihr mir empfehlen? Danke sehr Doc |
dr.zeissler
#2 erstellt: 19. Feb 2017, 15:40 | |
Was haltet Ihr von so einer Leinwand Adeo Elegance Die würde es mit Kurbel bei 2,90 Breite für rund 800 Euro geben. Das wäre auch so meine Preisklasse. Da ich ausschließlich Bluray schauen möchte würde ich vermutlich sogar die 21:9 nehmen. Was meint Ihr dazu? Danke Euch Doc |
dr.zeissler
#3 erstellt: 20. Feb 2017, 14:53 | |
Forum? |
toto8080
#4 erstellt: 20. Feb 2017, 15:00 | |
Was für ein Projektor soll es denn werden ? Projektor Leinwand 3,20m Abstand oder Sitzabdstand zur Leinwand ? Grüße toto |
dr.zeissler
#5 erstellt: 20. Feb 2017, 15:03 | |
Danke. Ich dachte an den BenQ 1090. Der Sitzabstand zur Leinwand wäre 3,50 - 3,75 Meter. Der Beamer wäre 4,0 - 4,25 Meter von der Leinwand entfernt. Ich hoffe das geht. |
undans_cruor
#6 erstellt: 20. Feb 2017, 15:07 | |
@ dr zeissler: erster Tipp von mir geh auf beamer diskount oder beamer shop 24 die haben beamer rechner mit dennen kanst du mal schauen was räumlich geht Leinwand mit Kurbel? Ich bin der Meinung das für mechanische Leinwände sich das Rollo Prinzip durchgesetzt hat und ich habe viele Filme 16:9 da.... |
dr.zeissler
#7 erstellt: 20. Feb 2017, 15:21 | |
Der BenQ W1090 wird als Treffer angezeigt. Warum die allerdings behaupten die Filme haben meisten 16:9 erschließt sich mir nicht. Bei fast jeder Bluray habe ich oben und unten Balken an meinem 16:9 Fernseher. |
Beamer4U
#8 erstellt: 20. Feb 2017, 15:42 | |
Fast alle manuellen Leinwände kommen aus China. Die Adeo Leinwand (Italien, Polen) wird auch als Kurbel Leinwand angeboten und man hat die gleiche Tuch Qualität wie bei den guten Motorleinwänden. Bei 290cm Bildbreite kann man nach meiner Meinung ruhig auf das 21:9 Format gehen, wenn einem die neueren Filme am wichtigsten sind. |
iltisbaer
#9 erstellt: 20. Feb 2017, 16:36 | |
Den W1090 hab ich mir heute auch bestellt! Er ist mit einer Throw Ratio von 1,15 - 1,5 angegeben. Spich bei 4m Abstand solltest du Bildbreiten von 2,65m bis 3,45 erzeugen können (Abstand geteilt durch Ratio = Bildbreite). Ich persönlich habe mir nur ne günstige Rollo-Leinwand (OPTOMA DS-9084PMG+) gekauft, 84" 16:9 Sichtfeldbreite also 1,86. Da ich, durch Deckenaufhängung des Beamers mittig vor der LW, quasi einen variablen Abstand von 1 cm bis zu ~3,75m wählen kann rechne ich hier umgekehrt (geplante Bildbreite multipliziert mit Ratio = benötigter Abstand) um meinen idealen Abstand zu erhalten. Also 1,86*1,15 bis 1,5 = 2,14 bis 2,79. Das sagt mir das ich meinen Beamer etwa bei 2,50 m Abstand aufhängen werden, um dann mit etwas Zoom auf meine gewünschte Bildbreite zu kommen! Falls dich mein gesamtes Vorhaben interesiert: Hier mein Thread Was ich mich ehr frage ist, wie hoch die LW bzw. eigentlich die Unterkannte des sichtbaren Bildbereich über dem Boden beginnen sollte. Mein Sitzabstand ist auch etwa 3,50 m...kann da vlt jemand was zu sagen? denke das ist für dr.zeissler bestimmt auch interessant deswegen häng ich mich hier mal an. [Beitrag von iltisbaer am 20. Feb 2017, 17:21 bearbeitet] |
dr.zeissler
#10 erstellt: 20. Feb 2017, 20:15 | |
Danke für die Anworten. 4:3 = braucht kein Mensch und sieht Scheiße aus. 16:9 = ist für TV/DVD 21:9 = für Bluray und neue Filme richtig. (2,3x/2,4x):1 Auf einer Bluray ist, so wie ich das gelesen und verstanden habe, IMMER 16:9 als Format drauf, wobei die meisten Filme auf der Bluray im 21:9 Bildvormat vorliegen und somit oben und unten einen schwarzen Balken haben. Der Beamer projiziert also auch die schwarzen Balken auf die Leinwand. Da die Leinwand aus hellem Tuch besteht, was zudem durch Anstrahlung vermutlich reflektiert bzw. der Beamer nicht 100% schwarz darstellen kann und es vermutlich auch einen Linsen gibt die die Balken im Projektor wirklich schwarz machen bekommt man bei einer 16:9 Leinwand mit 21:9 Film diese unschönen grauen Balken. bei einer 21:9 Leinwand sind diese Balken außerhalb des Tuches (unten) und oben innerhalb der schwarzen Maskierung. Der Nachteil wäre, wenn der Film wirklich 16:9 hat, hätte man ein kleineres Bild (60% oder so), oder es wäre was abgeschnitten. Ich hoffe ich habe das halbwegs richtig ausgedrückt. Doc Ich glaube ich habe ca. 300 Blurays. Ich müsste mal meine Lieblinge nach dem Format durchsehen, oder gibt es irgendwo eine Datenbank, wo man die Formate nachsehen kann? [Beitrag von dr.zeissler am 20. Feb 2017, 20:19 bearbeitet] |
toto8080
#11 erstellt: 20. Feb 2017, 21:50 | |
Das ist schon alles richtig ca. 80% der "Kinoblockbuster" liegen in 21:9 /2,35/2,40:1 vor. Bei der Leinwand würde ich mal auf "Beamer4U" vertrauen Bei 2,90m ohne Tension muss man aber damit rechnen das die Leinwand die seitliche Maskierung eindreht. Der Benq1090 hat keine Motoroptik , also bei Bildformatwechsel allses per Hand Bei der Montage aufpassen das ausreichend Spiel im Zoombereich vorhanden ist für 16:9 / 21:9. Grüße toto [Beitrag von toto8080 am 20. Feb 2017, 21:51 bearbeitet] |
dr.zeissler
#12 erstellt: 20. Feb 2017, 23:34 | |
Noch wird ja kräftig am Scheunenausbau gewerkelt. Ich rechne mit Spätsommer/Herbst mit dem HK. Die Planung läuft aber jetzt bereits an |
toto8080
#13 erstellt: 20. Feb 2017, 23:37 | |
Du machst einen Scheunenausbau und kannst keine Rahmenleinwand unterbringen ? |
dr.zeissler
#14 erstellt: 20. Feb 2017, 23:41 | |
Ich baue einen Teilbereich der Scheune als Multifunktionsraum. Eigentlich nur für meine Retro-PC's und das Lager. Jetzt bietet sich dieser besagte Raum aber auch für ein HK was ich schon immer wollte. An der Rückwand steht ein sehr großes Regal und davor soll die Leinwand ausfahrbar sein. [Beitrag von dr.zeissler am 20. Feb 2017, 23:43 bearbeitet] |
dr.zeissler
#15 erstellt: 27. Feb 2017, 20:25 | |
Noch was bauliches. Seht Ihr ein Problem, wenn die Außenwände aus Regips mit Porresta an die Außenmauer angeklebt sind. Mein Vater meint, dass sich durch die Schwingungen des Subwoofers diese Platten mit der Zeit lösen. Was habt Ihr im HK für Baumaterial verwendet? An den Innenseiten habe ich Holzpaneelen, die noch gestrichen werden müssen. Danke Euch Doc |
undans_cruor
#16 erstellt: 28. Feb 2017, 11:58 | |
Rigips im Freien? verstehe ich das Richtig |
dr.zeissler
#17 erstellt: 28. Feb 2017, 15:05 | |
Nein, das Gebäude ist gemauert aber nicht gedämmt. Die Innenseiten sind gedämmt und haben eine Holzlattung. Die Außenwände sind bisher nur Mauerwerk. Daran wollte ich Rigips-Platten mit Poresta anbringen. |
undans_cruor
#18 erstellt: 28. Feb 2017, 15:22 | |
dann sollte es aussen gedämt werden, und innen sollte Gelattet werden (oder eine Ständerwand) mit Rigips das ganz mit Glas/Steinwolle füllen..... das ist auch für den Sound gut (wenn gut gemacht fungiert diese Konstr. als Plattenabsorber im unteren Herzt bereich...) [Beitrag von undans_cruor am 28. Feb 2017, 15:24 bearbeitet] |
dr.zeissler
#19 erstellt: 07. Jun 2017, 22:37 | |
So, mit dem Raum bin ich etwas weiter. Ich habe über alles noch mal nachgedacht. Für mich steht fest, dass es dieser Beamer sein soll: LG PF1000U Ich glaube nicht, dass ich eine Zwischenbildberechnung, noch Netzwerk noch Apps brauche, aber der Preis ist mir noch deutlich zu hoch. Bei 500-600 würde ich als Auslaufmodell vermutlich schwach werden. Den Nachfolger gibt es ab ca. 1100 Euro. Was noch unklar ist, wie ich das mit der Projektionsleinwand mache. Bei Ultra-Kurz-Distanz muss die Fläche extrem glatt sein. Vermutlich eine Rahmenleinwand vor die Holzwand wie ein Bild befestigen? Gruß Doc |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#20 erstellt: 15. Jun 2017, 09:01 | |
Servus, auf diese Weise funktionierts. Bau eine Rahmenleiwand....Keilrahmen sind preisgünstig....und Leinwandtücher kann man von der Rolle ordern. Einfach eine Schraube in die Wand und daran wird der Keilrahmen aufgehängt. Mfg Sascha |
JanP1972
#21 erstellt: 20. Jun 2017, 18:33 | |
Hallo erstmal, bin zwar noch neu hier habe aber dennoch schon einige Erfahrungen mit Heimkinos und bin selbst stolzer Besitzer von einem. 1. Beim Beamer habe ich zum BenQ TH681 gegriffen und bin damit eigentlich super zufrieden. Für den Preis absolut in Ordnung und hat ein wirklich überzeugendes Bildergebnis. 2. Bei einer Leinwand ist es natürlich schwierig. Da gibt es auch schon ein paar super Antworten auf diese Frage. Wenn du generelle Leinwand Beratung willst würde ich dir für den Anfang diese Seite hier http://beamer-leinwand-test.r-p-online.de/empfehlen: Die gehen jetzt zwar nicht mega in die Tiefe aber für einen Überblick reicht es aufjedenfall. 3. Anlage (Bei mir ein absolutes Muss) Da ich Musiker bin und viel mit Ton zu tun habe musste aufjedenfall eine anständige Anlage her. Ich denke da bist du mit einer Teufel relativ beraten. Sind allerdings preislich nicht die billigsten. |
dr.zeissler
#22 erstellt: 03. Aug 2017, 15:39 | |
Bin jetzt an dem Punkt den Beamer zu bestellen. Was mich sehr stark irritiert hat, sind zwei Dinge. In manchen Youtube-Videos hört man den Beamer LG1000U doch sehr deutlich, während man andere Ultra-Kurz-Distanz-Beamer anscheinend gar nicht hört, oder liegt es am Mikro? Un zum anderen sehe ich bei manchen Aufnahmen sehr deutlich gelbe und orangene Flächen an den Kanten zu weiß. Liegt das an mir, ist das die Kamera, die die Leinwand filmt, oder was ist das? Hier die Beispiele: Gelbe Flächen an den Kanten https://www.youtube.com/watch?v=8rsE2V7GTCU Lüfter gut hörbar: https://www.youtube.com/watch?v=n1lUtTxcq3o Den hier hört man gar nicht, aber das Modell wird nicht genannt: https://www.youtube.com/watch?v=dSkKw1Ej8vw&t=213s Ich will die Frage mal anders stellen. Wenn man Ultrakurzdistanz machen will, welchem Beamer könnt Ihr da empfehlen? Danke Euch Doc [Beitrag von dr.zeissler am 03. Aug 2017, 15:39 bearbeitet] |
MoDrummer
#23 erstellt: 04. Aug 2017, 09:05 | |
Sowas kann man nicht an YT Videos wirklich beurteilen. Such Dir einen Händler und lass Dich beraten und die Geräte vorführen. |
Beamer Leinwand braisel am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 3 Beiträge |
Beamer Austellung zur Leinwand mceierheiner am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 4 Beiträge |
"Heimkino" Beratung Leinwand, Beamer und Surroundsystem Danik2022 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 6 Beiträge |
Leinwand für DLP Beamer soundaholic am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Beamer Leinwand IR Signal phillan am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 5 Beiträge |
Leinwand zu Benq Beamer? codY am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 2 Beiträge |
DIY Beamer Leinwand Farbe SirPhilippF am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 5 Beiträge |
Abstand Beamer zur Leinwand Anton.Haag am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Beamer Abstand zur Leinwand? donteufel am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Befestigungs-Bedingungen Beamer / Leinwand Eatthis198 am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.021
