HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Auf die Wand projizieren | |
Auf die Wand projizieren+A -A |
QE.2
#1 erstellt: 22. Jun 2017, 17:21 | |
Hallo, ich wollte direkt auf die Wand das Bild vom Beamer schicken. Hat jemand eine Empfehlung für eine Farbe. Kann ja sein, dass einer sowas schon mal gemacht hat. [Beitrag von QE.2 am 22. Jun 2017, 17:22 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#2 erstellt: 23. Jun 2017, 09:01 | |
Servus, es gibt eine perfekte Farbe....das ist Leinwandfarbe....die kostet freilich mehr als Wandfarbe... Wenn man gelegentlich einen Film auf die Wand im WoZi projeziert, reicht die preisgünstige weiße Baumarktfarbe....Nur sollte man keinen Wandbelag wie Rauhfaster verklebt haben....Deren Struktur kann man immer erkennen....Auf einer weiß verputzen Wand kann man freilich bereits gute Ergebnisse erzielen. Ich kenne Installationen, da sieht das projezierte Bild von einem Beamer auf einer neutral Weiß gestrichene Wand besser aus als anderswo das Bild auf einer Hochkontrstleinwand.....Die Nachteile wie Hotspot und Glitzern treten auf einer weiß gestrichenen Wand nicht auf... Mfg Sascha |
QE.2
#3 erstellt: 23. Jun 2017, 09:56 | |
Danke für den Hinweis. Also müßte ich im Baumarkt mal nach Leinwandfarbe gucken. Und die Oberfläche sollte dann wohl eher matt sein, damit nichts glitzert, oder? Und die Wand ist natürlich ohne Tapete, wird auch ordentlich gespachtelt. Und der Vorteil der Wand ist eben, da wellt sich nichts. [Beitrag von QE.2 am 23. Jun 2017, 10:11 bearbeitet] |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#4 erstellt: 30. Jun 2017, 08:42 | |
Servus, es geht auch mattweiße farbe....von Brillux....freilich muss der untergrund sehr plan sein....die Farbe muss sehr fein aufgetragen werden, weil man Tropfnasen im Bild sieht. Echte Leinwandfarbe ist recht teuer....da kann man schon fast ein preisgünstiges Leinwandtuch von der Rolle für kaufen. Mfg Sascha |
QE.2
#5 erstellt: 30. Jun 2017, 10:05 | |
Jetzt mußte ich schmunzeln, "Tropfnasen im Bild sieht man". Ach nee. Also ich habe hier ein älteres Haus ausgebaut, eine Wand streichen ohne Nasen schaffe ich gerade so.... |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#6 erstellt: 13. Jul 2017, 08:43 | |
Servus, dann man los. Mfg Sascha |
showtime25
#7 erstellt: 01. Aug 2017, 15:24 | |
Hi. Wie weit ist das Projekt? Bilder wären toll! Danke. |
QE.2
#8 erstellt: 01. Aug 2017, 16:06 | |
Geduld, Geduld, ich habe mir jetzt erstmal so einen TV-Lift besorgt. Außerdem habe ich leider auch noch paar andere Sachen zu erledigen. Wenn es so weit ist, melde ich mich. [Beitrag von QE.2 am 01. Aug 2017, 16:06 bearbeitet] |
QE.2
#9 erstellt: 16. Aug 2017, 19:35 | |
So, hier nun mal zwei Bilder. Ein Bild mit dem Beamer liefere ich noch nach. Das Chaos was ich im Wohnzimmer veranstaltet habe, erspare ich Euch mal. Wie gesagt, Bild mit Beamerbild liefere ich nach, muß ich mal probieren, damit man ja auch was erkennt. Denn Kasten vor dem TV habe ich gebaut, damit der TV nicht mit den haufenweisen Kabeln in Konflikt kommt. Außerdem ist er dann in der unteren Stellung nicht sichtbar. In der unteren Stellung befindet sich die Unterkante des TV ungefähr 2 cm über dem Boden. Da ich den TV-Lift aber insgesamt 5 cm über dem Boden angeschraubt habe, konnte ich doch einiges an Kabeln unter dem Heber durchziehen. Dadurch liegt nicht mehr soviel zwischen dem Kasten und dem Board. [Beitrag von QE.2 am 16. Aug 2017, 19:54 bearbeitet] |
showtime25
#10 erstellt: 17. Aug 2017, 18:01 | |
Hi. Sehr schön. -Welche Farbe ist es geworden? -zufrieden mit dem Bild? -Beamer noch der Sanyo aus dem Profil? |
QE.2
#11 erstellt: 17. Aug 2017, 20:22 | |
So, hier also noch das Bild mit Beamer. Was meinst Du mit Farbe? Ja, das Bild ist topp. Erstens ca. 45cm breiter als mit meiner Leinwand und dann habe ich auch den Eindruck, dass es schärfer ist. Also ich bin sehr zufrieden. Hatte mir noch in der Bucht eine Fernbedienung mit Empfänger bestellt. Kam heute, habe ich gerade verlötet, deshalb noch die Zeitung auf dem Bild. Nun kann ich vom Sofa aus ohne den Taster des Liftes den TV absenken oder anheben. Habe gerade festgestellt, dass noch der alte Beamer drin steht. Ich habe mir durch wirklich großen Zufall Ende vorigen Jahres auch bei dem bekannten Aktionshaus das Spitzenmodel von Sanyo, den 4000er gekauft und das noch dazu äußerst preiswert. Da liegen vom Bild her natürlich Welten zwischen dem alten. Also in der Hinsicht gibt es derzeit nichts zu verbessern. Ich warte da in Ruhe ab, bis es mal was Bezahlbares in 4k gibt. Also erstmal perfekt. [Beitrag von QE.2 am 17. Aug 2017, 20:26 bearbeitet] |
showtime25
#12 erstellt: 22. Aug 2017, 15:31 | |
Danke. Farbe: Einfache,matte Wandfarbe? Welche Marke, Qualität? Oder besondere Leinwandfarbe? Auch über dunkle/graue Farbe nachgedacht? |
QE.2
#13 erstellt: 22. Aug 2017, 16:23 | |
Du wirst lachen. Eine 1:1 Mischung aus geleimter Wandfarbe und weißem Latex. Das wird matt und ist auch weiß. Ich kann erstmal keinen Unterschied zu meiner Leinwand feststellen. |
nolimithardware
#14 erstellt: 25. Aug 2017, 07:38 | |
Hallo QE.2, ich habe auch vor meine Leinwand zu streichen und wollte mal fragen, welchen Vorteil Deine 1:1 Mischung aus geleimter Farbe und Latex hat. |
QE.2
#15 erstellt: 25. Aug 2017, 08:08 | |
Moin, na ja, das Zeug bekomme ich zur Not mal wieder runter. Diese anderen Farben, wie Dispersionsfarbe und was es da noch so alles gibt, das macht dann Schwierigkeiten. Ich kann erstmal nicht Negatives sagen. Mußte das allerdings mit eine Rolle machen, mit Faserbelag, also keine Schaumrolle. Da ich mehrmals gespachtelt und geschliffen habe, ist das einwandfrei glatt. Weil ich gerade noch lese, also eine Leinwand kann man damit wahrscheinlich nicht streichen, das geht keine Bindung ein. Und vor allem, warum willst Du eine Leinwand streichen? [Beitrag von QE.2 am 25. Aug 2017, 08:10 bearbeitet] |
nolimithardware
#16 erstellt: 25. Aug 2017, 08:52 | |
Achso, dann verstehe ich den Hintergrund. Ich habe mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt, ich meinte, dass ich selbst eine Leinwand bauen und dann streichen möchte. 3 mm HDF Platten auf gehobelten Holzlatten. Die Farbe muss auch nicht wieder runter von den Platten. Ich kann Dir aber noch einen Tipp geben, und zwar kann man im Wohnzimmer auch statt Weiß lieber eine leicht graue Farbe nehmen, damit man das ganze Streulicht etwas abschwächen kann und somit der Schwarzwert des Beamers zum Teil erhalten bleibt. |
QE.2
#17 erstellt: 25. Aug 2017, 09:20 | |
Hm, nun ist das Zeug erst mal drauf. Ich tüftele jetzt eher noch an einer Klappe, wenn der TV unten ist. Nur müßte ich da wohl allerhand wieder abbauen, damit ich gut ran komme und dazu habe ich gerade wenig Zeit und Bock. |
showtime25
#18 erstellt: 29. Aug 2017, 10:03 | |
Hi. Selber schon Erfahrung damit? Vorher weiß dann grau? Gilt bei Tag(eslicht)? Danke. |
Bild auf Wand (glatte Vliestapete) projizieren habboo am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 10 Beiträge |
Leinwand oder weiße Wand landu am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 9 Beiträge |
neue Leinwand an neuer Wand? t0bse am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Leinwand auf Wand (abgeschlossen) Thomasdah am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Oper Folie auf die wand sebek am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 3 Beiträge |
GELBE Wand !!! Fivel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied: Leinwand - Wand daszentrumdermacht am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 9 Beiträge |
Weiße Wand oder Leinwand? Dalai-lama am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Leinwandfolie an die Wand? papa_micha1 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 20 Beiträge |
Beamer Projektion an Wand booKa am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 44 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.542
