HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand in Neubau: Kauber, DNP, Cima | |
Leinwand in Neubau: Kauber, DNP, Cima+A -A |
Brainee
11:23
erstellt: 24. Sep 2017, |
Hallo Zusammen, ich brauche Rat bzgl. meines Heimkinos im neuen Wohnzimmer (siehe Plan anbei). Voraussetzungen: Normale Wohnzimmerverhältnisse (weiße Wände, Decken); Jalousien abdunkelbar. Deckenhöhe 2,65 (soll um 15-18cm abgehangen werden) Dolby Atmos Anlage, daher nicht ganz flexibel in Sitzpositionierung (soundtechnisch ideal wo Kreutz) Überlegungen: ca. 2,70m breites 16:9 Tuch in Deckeneinbau. Am liebsten Stewart Cima Turon G2 (Hypothese Gesamtkonstrukt qualitativ am ausgereiftesten bzgl. Motor, Planlage, Langlebigkeit). Fragen: 1) Reicht der Abstand (Beamer / Leinwand: ca. 4,50m bzw Sitzposition / Leinwand ca. 3,50m) bei 4K? 2) Stewart Cima hat leider 20cm Einbauhöhe, sodass meine Decke schon recht niedrig wird; Kauber wäre vor dem Hintergrund (12cm) besser - wie sieht es beim Peak Contrast S mit Planlage, HotSpot bei 3,50m Sitzabstand und der Druckstellenproblematik aus (gibt es die noch?)? 3) Gibt es eigentlich vom DNP Supernova keine Deckeneinbau-Variante? Finde dazu nirgendwo etwas... 4) Reichen 30cm Vorlauf, dann wäre die Unterkante ca. auf 65cm (damit gerade auch auf Höhe meiner Sitzmöbel im Sichtfeld) aber Bildmitte ca. 20cm oberhalt Augenhöhe? Besten Dank für Eure Tipps! VG Brainee ![]() |
toto8080
10:55
erstellt: 25. Sep 2017, |
1) Ob nun 4K oder FullHD darüber würde ich mir erstmal keine Gedanken machen für UHD/4K wird oft ein Abstand 1:1 genannt zur Leinwandbreite oder bei FullHD 1:1,5 ![]() Für mich wichtig das Bild liegt komplett im Sichtfeld, ohne das ich den Kopf wie eine "Rundumleuchte" bewegen muss. Maximale Breite ausnutzen wenn 3m passt auch zum Sitzabstand und Sichtfeld lieber gleich größer, bei 4,50m Sitzabstand würde auch 3m gehen und bei 3,50 hat man fast 1:1 . 2) Man kann auch eine Leinwand mit Kasten in der Decke versenken wichtig mit Revisionsmöglichkeit für den Fall der Fälle. In der Decke wird dann "nur" ein Schlitz gelassen wo die Beschwerung und das Tuch durchpasst, geht wunderbar habe ich selber so gemacht und hängt schon ca. 7 Jahre. Vorteil Kasten-Motorleinwände sind meißt etwas günstiger als Einbau. Schau Dir genau die Qualität an von Tuch und !! Maskierung eine Kauber kann man nicht mit Stewart vergleichen, auch auf Maßgenauigkeit ! 3) siehe Oben 4) Gemüdlich auf dem Sofa platz nehmen dann sollte Augenhöhe Leinwandmitte sein, aber das ist auch wieder Theorie wenn man sich auf dem Sofa "lang" macht ![]() Gruß toto |
Brainee
22:29
erstellt: 26. Sep 2017, |
Danke - hilfreich. Über die Option unter Punkt 2 habe ich noch gar nicht nachgedacht - klingt plausibel... |
toto8080
02:42
erstellt: 27. Sep 2017, |
Ja für einen Tischler oder begabten Trockenbauer stellt das keine große Hürde da, ich habe es ja auch hinbekommen. Der Schlitz in der Decke ist dann so breit das die Beschwerung vom Leinwandtuch da leicht durchgeht. Z.B. in ? 2 große Holzplatten (je nach größe der Leinwand) einen Schlitz fräsen oder Rigipspatten auf Abstand mit Eckschutz oder U-Profil, am Stromanschluß eine kleine Revisionsklappe und den Rest so das die Platten in dem Bereich der Leinwand ohne die ganze Decke zu zerstören demontiert werden können. Ach da gibt es so viele Möglichkeiten ![]() ![]() Will man die Leinwand einmal aus der Decke nehmen, braucht man "nur" die beiden Winkel entfernen. |
Brainee
20:05
erstellt: 15. Nov 2017, |
...noch mal eine andere Frage (fast schon off topic): Wo positioniert man eigentlich vernünftig den Center Speaker wenn er in abgehängter Deecke eingelassen wird? Idee DE-X 300 FR oder DE-Plan 600 Array. Erster hat 35 grad abgewinkelte Abstrahlung, was die in Bleistift eingezeichnete Position ergeben würde - aber lokalisiert man bei der Position den LS dann nicht viel zu weit vorne im Vergleich zur Leinwandposition? Thx Brainee |
Tension Leinwand für Neubau DaeHNI am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 2 Beiträge |
Kauber Peak Contrast-S Hochkontrast Leinwand plotteron am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 1852 Beiträge |
Stewart Cima mit Tiburon-Tuch Chrysallis am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 3 Beiträge |
DNP Supernova Flex pimpex am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 93 Beiträge |
Motorisierte inceiling Leinwand Wohnzimmer für Neubau, Optionen? sesezrh am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 5 Beiträge |
Planlage DNP Supernova Flex Classic kay_algeciras am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 4 Beiträge |
Kauber Rolloleinwand störende Wellungen in den Ecken koptrop am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Weiße Leinwand Milla123 am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
*** TEST: KAUBER CONTRAST S - Die High-Contrast Screen für Tageslicht *** George_Lucas am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 11 Beiträge |
DNP Supernova vs. Stewart Firehawk G3 Icebox20 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoSonne
- Gesamtzahl an Themen1.552.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.927
