HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E | |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E+A -A |
Florian97
18:47
erstellt: 04. Aug 2005, |
Hallo Leute, ich werde mir die Tage einen Panasonic PT-AE700E zulegen. Damit möchte ich hauptsächlich DVDs und ab und zu TV ansehen. Der Abstand zwischen Beamer und Leinwand beträgt ca. 3,50 Meter - 4,00 Meter. Welche Leinwand würdet ihr mir dafür empfehlen ? Ich möchte eine so große Leinwand wie möglich jedoch zu einem Preis der nicht über 300 EUR liegen sollte. Eigentlich ist der Pana ja für 16:9 Format ausgelegt. Da ich aber auch Fußball sehen möchte liebäugel ich eher mit einer 4:3 Leinwand. Wenn diese groß genug ist kann ich doch auch problemlos 16:9 ansehen oder irre ich mich da ? Vielen Dank für die Hilfe bereits im voraus. Florian |
KINO-KINO
09:40
erstellt: 05. Aug 2005, |
Versuche doch Dein Glück bei ![]() ![]() PS. diese währe was für Dich: ![]() Da der PT-AE 700 ein reiner 16:9 proki ist, würde ich selbstverständlich auch nur eine 16:9 Leinwand anschaffen! ![]() [Beitrag von KINO-KINO am 05. Aug 2005, 09:45 bearbeitet] |
Florian97
19:57
Guten Abend, erstmal Danke für die Antwort. Die empfohlene Seite kenne ich bereits. Die Preise sind wirklich sehr gut. Ich weiß nur nicht ob ich mir wirklich eine 16:9 Leinwand kaufen soll. Mit dieser kann ich doch nur 16:9 ansehen und wenn ich z.B. Fussball im TV sehe dann wird das Bild in die Breite gezogen oder ich kann es nur sehr klein sehen. Bei einer großen 4:3 Leinwand kann ich sowohl 16:9 als auch 4:3 ansehen. Bei 16:9 habe ich halt dann oben und unten noch viel Leinwand übrig. Ist meine Meinung richtig oder bin ich da auf dem Holzweg ? Welche Vorteile hat denn eine 16:9 Leinwand ? Ich mag dieses Format nämlich garnicht so gerne ! Danke für die weitere Hilfe Florian |
istef
20:31
ob dus magst oder nicht spielt hier keine rolle. die filme sind nunmal so. da kommst du nicht drum herum. also unbedingt eine 16:9!!!! was suchst du eigentlich? eine rollo-lw oder eine rahmen-lw? falls rahmen-lw, mein tipp bei diesem budget: selbstbau. ist sogar einiges günstiger als 300 EUR!!! wenn du nicht gerade 2 linke hände hast ist es eine sache von einem nachmittag. das resultat kann sich wirklich sehen lassen! die grösse kannst du somit selber bestimmen. für das 4:3 format kannst du dann links und rechts 2 maskierungen anbringen, z.b. in form von schwarzen vorhängen. das bringt den vorteil, dass du beide formate in der vollen grösse geniessen kannst, ohne die filme kleiner zoomen zu müssen. sieht zudem schick aus. wegen der grösse würde ich probehalber ein paar wochen an die nackte wand projezieren bis du dich auf eine grösse festgelegt hast. denke dran: grösser ist nicht immer besser!!! istef ![]() |
Florian97
07:51
erstellt: 06. Aug 2005, |
Ich suche eine Rollo-Leinwand. Das Problem ist, dass ich keine nackte Wand habe. Ich habe überall Fenster bzw. Türen sodaß ich sofort eine Leinwand brauche. Nun weiß ich aber immer noch nicht ob ich TV (Fussball, Formel 1) ohne Verzerrung auf einer 16:9 Leinwand ansehen kann. Florian |
darx
20:42
uhm bei 4:3 wiedergabe hast du einfach links und rechts zwei mehr oder weniger schwarze streifen [Beitrag von darx am 06. Aug 2005, 20:43 bearbeitet] |
AVBU
15:36
erstellt: 07. Aug 2005, |
Der PT 700 projeziert ein 16:9 Bild. Das heißt beim Fußball bleiben die seiten des LCD Panels ungenutzt. Du kannst nun die 4:3 LW komplett mit dem TV Bild ausfüllen. Bei Filmen vom TV hast du dann oben und unten die schwarzen Balken. Wie auch im Fernseher. Bei der DVD wiedergabe wird aber das gesamte LCD Panel genutzt und das Bild währe dann auch rechts und links der LW, das heißt du müßtest dann jedesmal mit dem Zoom das Bild verkleinern. Das Bild vom TV wird unverzerrt auf eine 4:3 wie auch 16:9 LW projez. Andi |
Florian97
15:40
Dass heisst also dass eine 16:9 Leinwand besser wäre und ich Fussball trotzdem unverzerrt genießen kann ??? Florian |
AVBU
17:11
Ja!!! Beim Fußball bleibt dann die LW lediglich r.u.l. ein Stück weiß. Ps.: Solltest du doch mal ein gezerrtes Bild sehen dann liegt das an den verschiedenen Bilddarstellungen die du mit der Taste "ASPECT" einstellen kannst. Gruß Andi |
estacato
06:04
erstellt: 16. Aug 2005, |
Hallo erst mal! Auch ich bin der Meinung das 16:9 die dümmste Erfindung seit Fernsehen ist(und bei einem Projektor sowieso weil ich mir einen gekauft hab um ein grosses Bild zu haben und nicht ein kleines). Bin dabei mir eine Leinwand zu kaufen und nehm auf jeden Fall eine Rahmenleinwand 4:3 240*180 und werd mir was einfallen lassen um bei 16:9 oben und unten einen schwarzen balken hinzubekommen (wahrscheinlich reicht da einfach schwarzer samt mit klettband das man einfach runter zieht bei bedarf). Und für die Seite nehm ich Schwarze Samt Vorhänge. Viel Glück bei deiner entscheidung und sobald meine steht werde ich Blder veröffentlichen. ![]() |
AVBU
19:29
Hallo estecato, also das Blickfeld des Menschen entspricht auch ungefähr dem 16:9 Format. Auch die Filme aus der Zeit vor dem fernsehen sind breit. Die technik mit der Elektronenröhre des damaligen Heimkinos, der Fernseher, lies nur ein 4:3 Format zu. Aber die Entwicklung geht ja weiter so dass wir heute auch Fernseher im 16:9 haben. Nur wird halt für das TV meistens noch in 4:3 gedreht. Mit HDTV wird dann in Zukunft auch alles fürs TV in 16:9 produziert. Natürlich darfst du das Leinwandformat deiner Wahl nehmen. Dein Bild wäre dann bei 16:9 immer noch 135cm hoch. Wenn du allerdings einen Heimkinoprojektor mit einem 16:9 Panel besitzt, und du dir auch Filme von DVD anschauen wirst, wird dein Bild dann 319cm breit und du mußt dein Bild mit dem Zoom verkleinern. In diesem Fall solltest du vor dem Kauf der Leinwand sicherheitshalber ausprobieren ob der Zoombereich deines Beamers dafür ausreicht. Gruß Andraes |
audioconcept24
12:07
erstellt: 18. Aug 2005, |
Das sehe ich absolut auch so!!! Es ist einfach angenehmer einen Film in 16:9 anzuschauen als im Kastenformat 4:3 und da heute alle Kinofilme in 16:9 produziert werden fällt die Entscheidung meist nicht schwer. Auch Premiere und andere Sender übertragen öfter Sportsendungen im 16:9 Format und die Häufigkeit nimmt hier absolut zu! Besonders beim Kauf eines 16:9 prokis sollte auch die entsprechende Leinwand das 16:9 Format besitzen. Ich benutze meinen pana700 überwiegend nur im Heimkino mit DVD und deshalb stellte sich hier auch nie die frage nach einer 4:3 Leinwand oder proki, es war klar es wird ein reiner und echter 16:9 proki und eine 16:9 Leinwand sein. Doch das muß jeder für sich selbst entscheiden, gell??? AUF EINEN TOLLEN KINOABEND!!! :prost |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E? Choco am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Mit Panasonic PT-AE700E Leinwand steuern Chrisses1978 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Leinwand für Panasonic PT-AE 900 (Neuling) holger123 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Was für eine Leinwand? Deadblood am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Leinwand für Panasonic PT-AX 100E - Bräuchte Unterstützung! Leaper_Joe am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 6 Beiträge |
Passende Leinwand für PT-AE 300 ?!? jean_puetz am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
Welche Leinwandgöße für PT AE-500 Davereloaded am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 17 Beiträge |
PT-500AE mit Leinwand 3,20 x 1,80 barny_s am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Problem: Projektionsabstand zur Leinwand PT-AE500 Massimo1971 am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zur Qualität/Entfernung Beamer und Leinwand CHRISworks am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.930
