HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Leinwand für Panasonic PT-AX 100E - Bräuchte Unter... | |
Leinwand für Panasonic PT-AX 100E - Bräuchte Unterstützung!+A -A |
Leaper_Joe
#1 erstellt: 06. Aug 2007, 10:35 | |
Hallo Zusammen! Ich werde in wenigen Tagen einen Panasonic PT-AX 100E bekommen und bin auf der Suche nach der richtigen Leinwand. Ich schaue auch schon seit einiger Zeit hier im Forum vorbei und bräuchte nun ein paar Tipps, um mich dann für die richtige Leinwand zu entscheiden. Größe: Ich sitzte ca. 3,50m von der Leinwand entfernt und denke daher über eine Leinwandbreite von 1,80m nach. Format: 16:9 oder 4:3 - tja, das ist eine der schwierigsten Fragen für mich. Ich werde mir überwiegend DVDs ansehen, wobei ich z.B. auch gerne die ein oder andere alte Serie in 4:3 gucke. Momentan tendiere ich daher eher zu einer 4:3 Leinwand. Ein weiterer Grund dafür: Soweit ich weiß, sind bei vielen DVDs die Untertitel im unteren schwarzen Bereich. Ok, bei vielen werden sie bei einem 16:9-Ausgang innerhalb des Bildes gezeigt, aber bei vielen ist dies auch nicht der Fall. Mal ´ne ganz blöde Frage: Wenn ich den Pana auf 4:3 stelle, werden dann rechts und links immer schwarze Balken projeziert (zeigt also eigentlich ein 16:9-Bild) oder "sendet" er dann nur das 4:3-Bild? Gain: Welcher Gain-Wert wäre empfehlenswert? Ich kann den Raum zwar komplett abdunkeln, aber es wird sicher auch öfter noch eine Lichtquelle da sein. Wichtig wäre auch noch, dass die Leinwand lichtundurchlässig ist, da die Leinwand vor einem Raumtrenner mitten im Raum hängen soll und evtl. auch von hinten Licht darauf fallen kann. Eine Rahmenleinwand ist nicht möglich. Ich möchte die Leinwand an die Decke montieren und bei Bedarf ausrollen. Preisvorstellung: bis ca. 300 Euro Würde mich über Tipps und Anregungen sehr freuen. [Beitrag von Leaper_Joe am 06. Aug 2007, 10:37 bearbeitet] |
Seja_VideoStudio
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 10:43 | |
Hallo Leaper Joe, die Größe von 180cm ist gut gewählt. Der Gainwert sollte dem Standard von um 1 also 0,8 bis 1,2 entsprechen, alles andere ist rausgeschmissenes Geld und bei dem lichtstarken Beamer unsinnig. Beim Format solltest Du auf 16:9 gehen, da ich bezweifle, dass Du jedesmal aufs Neue beim Formatwechsel den Beamer neu justiren willst. Der Beamer lässt sich zwar von 16:9 auf 4:3 umschalten, das Panelformat ist nun aber 16:9. Somit wird der Beamer auch bei 16:9-Filmen die Untertitel nicht unterhalb des Bildes darstellen, da dort das Panel zuende ist. Und solltest Du eine 4:3-Bildwand wählen und den Beamer auf die maximale Höhe einstellen, wird er bei 16:9-Filmen deutlich über den Rand hinaus projizieren. 100% Lichtdicht und in der genannten Preisrange sind z.B. die Rollo bzw. Kino Spezial-Modelle von DeLuXx. |
Leaper_Joe
#3 erstellt: 21. Aug 2007, 12:01 | |
Habe mir nun eine Leinwand gekauft (@Seja: Wie ich durch Zufall feststellen musste, habe ich sie bei Dir gekauft ). Geworden ist es eine "Deluxx Rollo Kino Spezial" (190x107cm mattweiss 16:9). Ich bin im Grunde zufrieden, auch wenn eine leichte Wellenbilung zu sehen ist. Horizontal ist alles ok, doch leider gibt es von oben nach unten in regelmäßigen Abständen ganz leichte Wellen. Die Wellen sind so leicht, dass sie während eines Film erst mal gar nicht zu sehen sind. Bei einem langsamen Schwenk von recht nach links (oder umgekehrt) "schwimmt" das Bild dann aber ganz leicht, was natürlich auffällt. Ich nehme mal an, dass das bei einer Rollo-Leinwand normal ist, oder? Oder sollten bei einer Leinwand dieser Preisklasse (ca. 300 Euro) auch solch leichte Wellen eigentlich nicht vorhanden sein? Gruß |
Seja_VideoStudio
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 17:05 | |
Hallo Leaper Joe, ich freue mich, dass Du die Bildwand bei uns erworben hast. Es wäre bei Mängeln aber sinnvoll, mit uns Kontakt aufzunehmen und nicht mit dem Forum, da dass Forum höchstwahrscheinlich keinen Leinwandaustausch vornehmen wird. Ich möchte Dich daher bitten, mir Fotos von den Wellen zukommen zu lassen. Sollten die Wellen bei der Projektion sichtbar sein, wird die Bildwand ausgetauscht. Sollten die Wellen einseitig vorhanden sein, ist die Bildwand höchstwahrscheinlich nicht in Waage aufgehängt (Decke leicht schwief gegossen). Ich bitte dies noch einmal zu kontrollieren, da sonst auch ein Austausch nichts bringen und die Nächste die gleiche Wellenbildung haben wird. |
azumbrunnen
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 12:55 | |
hahah owned. jaa keine schlechte werbung machen |
schachi08
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 12:16 | |
Hallo, um auch zukünftigen Wellenbildungen entgegenzuwirken habe ich mir eine Rahmenleinwand von Framestar gekauft. Bei der Framestar wird das Leinwandtuch auf eine Leichtstoffplatte aufgebracht und kann so erst gar keine Wellen bilden. Ich hatte bereits eine sehr gute Rolloleinwand und nach zwei Jahren war die Wellenbildung sehr gut sichtbar und die Seiten der Leinwand haben sich leicht nach innen gebogen. Das ist scheinbar bei Rollo- oder Motorleinwänden nicht ganz zu vermeiden, außer wenn man ein sehr dickes Leinwandtuch nimmt. Viele Grüße Heinz-Jürgen |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E? Choco am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Welche Leinwand für Panasonic PT-AE700E Florian97 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Leinwand für Panasonic PT-AE 900 (Neuling) holger123 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Was für eine Leinwand? Deadblood am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Mit Panasonic PT-AE700E Leinwand steuern Chrisses1978 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Passende Leinwand für PT-AE 300 ?!? jean_puetz am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 2 Beiträge |
PT-500AE mit Leinwand 3,20 x 1,80 barny_s am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 11 Beiträge |
Problem: Projektionsabstand zur Leinwand PT-AE500 Massimo1971 am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
Tronje PT-120 Leinwand fährt falsche Richtung Florian1607 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 4 Beiträge |
Tronje TRLW-PT 120 Technojünger am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co.
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
