HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR | |
Kalibrierung ViewSonic Beamer mit Spyder 5 HCFR+A -A |
hummel95
#1 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:56 | |||
Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfestellung beim Kalibrieren meines Beamers, leider klappt das nicht so wie gewollt. Erstmal zu meinem Setup: ViewSonic PJD7720 HD Beamer, 180h Win 10 PC über AVR am Beamer, HDMI HCFR 3.5.0.2 Spyder 5 (EIZO EX-3) Ich habe bereits meinen Monitor mit DisplayCal kalibriert, das klappte soweit auch fast einwandfrei. Ich bin vorgegangen wir in dem Beamer und TV-Kalibrierungsbeitrag beschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-105-2673.html Bei der Einstellung von RGB Gleichheit bei einem 100RE weißen Testbild komme ich leider nicht weiter. HCFR zeigt mir an, dass das Bild zu wenig rot enthält. Ein hochregeln der roten Farbe im Menü des Beamers führt weder zu sichtbaren, noch zu messbaren Unterschieden. Ich kann für RGBCMY jeweils Farbton, Sättigung und Zunahme einstellen. Bei einem weißen Bild scheint keine der Optionen eine Veränderung herbeizuführen. Verwende ich ein buntes Bild, so ändern sich die Farben sichtbar (jedoch meistens nur dezent). Da ich meinen PC nicht als primären Zuspieler verwende, ist eine Kalibrierung mittels DisplayCal leider keine Option. Jedoch habe ich DisplayCal zum einfachen Messen von RGB verwendet (Fenster vor eigentlicher Kalibrierung). Hier erziele ich eine grüne Bewertung (geringe Abweichung), bei Verwendung von Brilliant Color Stufe 10/10. ViewSonics sRGB Modus enthält laut HCFR ebenfalls zu wenig rot. Hat jemand eine Idee, warum sich die Farbeinstellungen nicht auf das Testbild auswirken? Muss ich ggf. in HCFR bestimmte Einstellungen vornehmen? Anderes Problem mit DisplayCal. Zu Beginn der Kalibrierung mit DisplayCal kann man anhand dreier Balken (RGB) die Farben über die Monitoreinstellungen anpassen. Mein Monitor kann in der Farbverwaltung 6 Farben anpassen, was ich auch gerne nutzen würde. Gibt es die Möglichkeit so ein Fenster von DisplayCal mit 6 Farben zu erhalten? Ich bitte um Ideen, danke vorab, viele Grüße und schönes Wochenende! |
--Torben--
#2 erstellt: 03. Mrz 2018, 20:41 | |||
Das machen der Spyder und der i1 Display unprofiliert leider grundsätzlich
RGBCMY steht für... Red Green Blue Cyan Magenta Yello Das ist, um die Farben im Farbsegel einzustellen. Das was du brauchst/suchst ist der RGB Abgleich. Der müsste aus 6 Reglern bestehen für wie es der Name schon andeutet... Rot, Grün und Blau. Für jede Farbe gibt es dann 2 Regler. Gain und Offset. |
Landrig
#3 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:23 | |||
Hallo Hummel, von HCFR gab es ja einige Updates die letzten Wochen. Ich bin gerade ziemlich unzufrieden damit. Ich wollte gestern auch ein paar Sachen durchmessen, und die neueste Version spinnt meines Erachtens total. Weder konnte ich alte Projekt importieren, noch ist er sauber von einer Messung zur nächsten gesprungen. So kamen dann bei den Farbmessungen Deltas jenseits von gut und böse raus. Ich habe es erst realisiert, als ich einige Live Tests gemacht haben. Ich glaube, aktuell bleibt die Anwendung teils bei einer anderen Farbe "hängen". Bei der automatischen Serienmessung z.B. der Farben hat mann dann auch in dem Kontrollfenster links unten gesehen das die "Referenz" Farbe gar nicht mit der eigentlich gerade zu messenden Farbe übereingestimmt hat. Um es also kurz zu machen, evtl. ein Problem mit HCFR? Werde es wohl auch noch mal komplett deinstallieren und dann neu installieren, nicht nur updaten. Vielleicht kommt sich da etwas in die Quere. |
hummel95
#4 erstellt: 17. Mrz 2018, 03:23 | |||
Hallo ihr Beiden, danke für eure super Antworten. HCFR hatte mir auch für meinen mit DisplayCal frisch kalibrierten Monitor einen zu geringen Rotwert ausgewiesen, da passen eure Aussagen relativ gut dazu... HCFR hatte ich mit der neusten Version neu installiert (mangels Kolorimeter bestand davor kein Bedarf). Einen RGB Ausgleich gibt es leider nicht, ich kann nur Gamma und RGBCMY einstellen (sowie Helligkeit und Kontrast). Parallel hatte ich den Support von ViewSonic angeschrieben. Meine Anfrage wurde direkt zur Technikabteilung weitergeleitet und dort detailliert begründet beantwortet (selten so einen kompetenten Support erlebt!): "Why he cant change white is because its on the black and white scale and we don’t have a option to do that.", da merkt man wohl, dass ich bei einem Beamer der Einstiegsklasse zugeschlagen habe Viele Grüße |
George_Lucas
#5 erstellt: 18. Mrz 2018, 23:25 | |||
Das ist ein Bug, der mir auch aufgefallen ist. ViewSonic habe ich zeitnah über diesen Umstand informiert. Stell die Bildsignalausgabe im Player mal auf RGB anstatt YCbCr. Das hat öfter schon dazu geführt, dass das Farbmanagement vollständig und korrekt nutzbar ist. |
hummel95
#6 erstellt: 25. Mrz 2018, 20:28 | |||
Während der Kalibrierung hat der Beamer ein RGB Signal erhalten, habe gerade nachgesehen. Player war in diesem Fall mein PC, dort lief auch HCFR. Viele Grüße |
George_Lucas
#7 erstellt: 25. Mrz 2018, 23:21 | |||
Dann ist der Bug wohl noch nicht behoben worden.
Wenn Brilliant Color voll reingedreht ist, finde ich das auch nicht weiter verwunderlich. Ich habe beim ViewSonic PJD7720HD ebenfalls den Bildmodus "View Match sRGB" verwendet - und kann keinen Rotmangel bestätigen. Allenfalls Grün und Cyan sind limitiert, weil der Projektor deutlich auf Helligkeit getrimmt wurde. Die Delta-E-Werte für die Primärfarben liegen allesamt < 10. Der Graustufenverlauf ließ sich hingegen perfekt trimmen, wenn die Zuspielung nicht via YCbCr sondern mit RGB erfolgte. |
hummel95
#8 erstellt: 26. Mrz 2018, 16:04 | |||
Im Menü ist bei mir als Firmware-Version 1.01 angegeben, gab da wohl nicht so viele Nachbesserungen Technisch kein Experte auf dem Bereich DLP-Beamer, aber: Bei Brilliant Color 10/10 würde doch ausschließlich der Transparente Bereich des Farbrades verwendet, also reines Lampenlicht.Findest du es daher wenig verwunderlich? Ich verwende momentan einen Wert von 3-4 bei Brilliant Color, bei anderen Werten finde ich weiße Anteile im Bild im Vergleich zu farbigen Anteilen zu hell. Ich werde später nochmal überprüfen, ob sich Grautöne mit RGB Zuspielung kalibrieren lassen. Wenn ich die Farbtemperatur des Bildes auf "warm" stelle, ähnelt das Bild bei mir sehr dem meines mit dem Spyder 5 kalibrierten Monitors (habe mit Weißpunkt 6500 kalibriert, DisplayCal). Wie bereits geschrieben, wurde der Spyder nicht gegen ein professionelles Colorimeter kalibriert, aber die Abweichungen sollten ja nicht gewaltig sein, oder? Danke schon mal! |
Spyder 5 - Beamer Kalibrierung Flufdabu am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
beamer kalibrierung spyder4elite hcfr hilfeeeee! jorgo1718 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 5 Beiträge |
HCFR Spyder 5 falsche Messwerte? LuigiCalzone am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 4 Beiträge |
HCFR Kalibrierung erzeugt Rotstich Schlaefisch2 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Spyder 4 HCFR Snogard am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe zur Kalibrierung mit HCFR und Spyder 4 SaschaMav am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 40 Beiträge |
Zubehör für Kalibrierung RouvenE am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 11 Beiträge |
Probleme bei der Beamer Kalibrierung - Sanyo PLV-Z700 - HCFR - Spyder 4 Pro Spezialtrick am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 15 Beiträge |
Gamma Kalibrierung mijumiju am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 64 Beiträge |
Spyder 4 läuft nicht an HCFR *Maxe* am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 51 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.478
