HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Neue kontrastleinwand vnx black horizon | |
Neue kontrastleinwand vnx black horizon+A -A |
Joe_495
#501 erstellt: 20. Jan 2019, 10:03 | |
Danke für die Info. Das Problem mit der sichtbaren Struktur habe ich aktuell mit meiner billigen grauen Leinwand, da erhoffe ich mir eine deutliche Besserung von der VNX. Notfalls muss die Halterung 30cm weiter runter, falls das die Situation verbessert. Beim testen werde ich in jedem Fall Mischszenen und Schwenks bei hellem Hintergrund laufen lassen. Dass Schwarz ist ja weniger das Problem. Alle Nachteile einer HK-Leinwand kann man eigentlich ganz gut an meiner aktuellen Leinwand nachvollziehen - deswegen wird es dringend Zeit für eine ordentliche. Im alten Wohnzimmer mit Dachschrägen war ich auf 2,20m begrenzt, da wollte ich niemals Geld für eine hochwertige Tension ausgeben. |
RealSurfy
#502 erstellt: 20. Jan 2019, 10:14 | |
Ich denke wichtig ist, der Vergleich mit einer guten weißen Leinwand, wie z.b. mit der Grand Cinema. |
Mr.Floppy_
#503 erstellt: 20. Jan 2019, 18:55 | |
Ich konnte letzte Woche die Kauber und VNX direkt vergleichen und meine Erfahrungen im Kauber Thread gepostet. |
Commander1956
#504 erstellt: 21. Jan 2019, 12:35 | |
Irrtümlich wurde meine Leinwand schon heute angeliefert. Denn eigentlich sollte sie Morgen kommen. Den Termin für die Montage hatte ich mit unseren Elektriker für Mittwochmorgen ausgemacht. Mein Problem jetzt ist aber, dass ich keine Empfängerbox für den Funksender (Fernbedienung) gefunden habe. Ist dieser eventuell im Leinwandgehäuse integriert? Denn aus dem Gehäuse führt nur ein dreiadriges Netzkabel heraus. Ansonsten ist noch wie bei der Grand Cinema ein Aufputzschalter dabei. Wer von den Besitzern der Black Horizon kann mir da weiter helfen? Beim HKR scheint heute Niemand erreichbar. Gruß, Commander |
WilliO
#505 erstellt: 21. Jan 2019, 12:44 | |
Hallo Commander1956, ich würde davon ausgehen das die Empfängerbox im Gehäuse integriert ist. Bei mir ist das bei meinem motorgetriebenen Deckensegel auch so. Aus dem Gehäuse sollte aber ein 4-adriges Kabel herauskommen. Braun, Schwarz (Auf u. Ab) Blau (Null) Gelb-grün (Erde) Gruß Willi |
Commander1956
#506 erstellt: 21. Jan 2019, 12:52 | |
@WilliO:
Danke für die schnelle Antwort. Nein bei mir kommen kommen nur Braun, Blau und Gelbgrün(Schutzleiter) aus dem Kabel. Gruß, Commander |
Commander1956
#507 erstellt: 21. Jan 2019, 14:18 | |
Ich glaube das Problem ist gelöst. Habe gerade beim HKR Berlin angerufen. Da Mannheim und Stuttgart heute geschlossen haben. Demnach ist das dreiadrige Netzkabel korrekt, da die gesamte Funksteuerung im Leinwandgehäuse Integriert ist. Einfacher geht es bald schon nicht mehr. Gruß, Commander |
lackiem
#508 erstellt: 21. Jan 2019, 14:20 | |
..stimmt Commander, ist alles integriert, das Kabel ist nur für Stecker oder direkt Verkabelung. |
RealSurfy
#509 erstellt: 21. Jan 2019, 14:23 | |
...Dann können ja bald erste Tests starten Ich bin sehr gespannt auf deine abschließende Meinung. |
Commander1956
#510 erstellt: 21. Jan 2019, 14:29 | |
@lackiem:
Danke noch mal für deine Bestätigung. Dann dürfte das am Mittwoch eine einfache Montage werden. Werde dann ab Mittwoch testen und berichten. Auch das 3D Bild ist nicht ganz unwichtig. Gruß, Commander |
lackiem
#511 erstellt: 21. Jan 2019, 14:32 | |
Bei mir haben die Jungs von SoundBrother Kassel ca. 15 min. für anschrauben und anschließen der LW gebraucht, inkl. Endpunkt Programmierung. |
WilliO
#512 erstellt: 21. Jan 2019, 16:42 | |
@commander1956: Sorry, ich hatte -auf Basis meiner VNX-LW- einen Denkfehler! Wenn der Empfänger integriert ist braucht man n a t ü r l i c h nur ein 3-adriges Kabel. Insofern ist bei dir alles richtig! Viel Spaß! Gruß Willi |
Commander1956
#513 erstellt: 21. Jan 2019, 16:48 | |
Danke Willi, dass wurde mir jetzt auch mehrfach bestätigt. Was die Leinwand regelrecht "plug and play" macht. Wie es aussieht wird aber das Anschlusskabel verlängert werden müssen, weil der Kabelkanal rechts von der Leinwand liegt. Gruß, Richard |
Commander1956
#514 erstellt: 23. Jan 2019, 13:13 | |
Jetzt muss ich mir selbst antworten. Heute Morgen wurde die Leinwand montiert. Mit der Annahme und Verlängerung des Anschlußkabels, brauchten die beiden Monteure ca. 30 Minuten. Nach dem aufräumen habe ich dann etwas getestet(siehe auch Fotos). Nach meinem ersten Eindruck ist die Planlage einwandfrei. Ganz leichte Bögen an den Schlaufen. Von den Wolken ist mir bisher nichts aufgefallen. Auch bisher auch noch kein Glitzern oder Struktur im Bild durch die Leinwand. Das was bisher negativ aufgefallen ist, dass die Leinwand noch ausgasen muss und das Bild erscheint mir allgemein etwas dunkler zu sein. Positiv dagegen ist, dass die Black Horizon den Kontrast steigert und Schwarzwert verbessert. Vorerst habe ich als Testmarterial Ultra HD Blu-Ray, s "Die letzten Jedi" und "Jurassic Park". 3D Blu-Ray,s "Titanic" und "Avatar". Dann noch kurz das TV Bild über die Horizon Box. Besonders das 3D Bild jetzt Leinwandfüllend hat richtig Spaß gemacht. Geschaut habe ich einmal mittig mit 3m Abstand und dann noch leicht seitlich auf 2m Abstand. Da gab es dann beim Bild eine leichtes Unwohlsein in den ersten Minuten. Speziell helle Szene habe ich mir noch nicht anschauen können. Hatte allerdings auch weniger als 1 Stunde Zeit. Hier einige Fotos. Planlage Copyright by Universal Pictures Copyright by ZDF Gruß, Commander |
WilliO
#515 erstellt: 23. Jan 2019, 13:59 | |
Hallo Richard, zunächst gratuliere ich dir zur neuen LW. Technisch macht die LW einen sehr guten Eindruck! Und, das die Montage soo schnell "über die Bühne" gegangen ist.... Das hat bei mir -klar, unter anderen Vorraussetzungen- deutlich länger gedauert. Was mir persönlich nicht gefällt ist der auch bei dieser LW vorhandene "Hotspot".. Dafür bekommst du aber einen besseren Kontrast und Schwarzwert. Kein Vorteil - ohne Nachteil. Gruß Willi |
lackiem
#516 erstellt: 23. Jan 2019, 14:23 | |
Gratuliere Commander, sieht gut aus. |
RealSurfy
#517 erstellt: 23. Jan 2019, 14:38 | |
Herzlichen Glückwunsch auch von mir Ich bin mal gespannt wie du über Filme mit vielen hellen Passagen urteilst. Weiterhin viel Spaß!! |
JokerofDarkness
#518 erstellt: 23. Jan 2019, 15:23 | |
Glückwunsch, aber macht es nicht Sinn, etwas mehr am Rand stehen zu lassen? |
Commander1956
#519 erstellt: 23. Jan 2019, 16:11 | |
JokerofDarkness:
Danke für eure Gratulationen😊. Ich finde das ist gerade mit das Besondere der Leinwand ein rahmenloses Bild zeigen zu können. Ein Hotspot ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Da ich ein absoluter Bond Fan bin, werde ich mir heute Abend noch "Dr. No" anschauen. In dem Film sind auch etliche helle Szenen enthalten. Da der Film das Format 1,66:1 hat, dürfte ein Rahmen entstehen. Auch mit ein Grund für den Kauf, damit alle Sonderformate besser zur Geltung kommen. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 23. Jan 2019, 17:04 bearbeitet] |
Joe_495
#520 erstellt: 23. Jan 2019, 17:20 | |
Ich finde das überhaupt nicht schlecht, wenn die Seiten rahmenfrei sind. Werde ich wahrscheinlich genauso machen. Dauert nur noch etwas bei mir, gab zu viele andere unnötige Ausgaben Was hat der Liefer- und Aufbau-Service eigentlich gekostet? |
No
#521 erstellt: 23. Jan 2019, 17:25 | |
Dadurch, dass die Seiten eben nicht 100% Plan sind, hat man aber eben durch das Reflektionsverhalten einen unschönen Rahmen; sieht man auch gut links auf dem letzten Bild von Commander. [Beitrag von No am 23. Jan 2019, 17:26 bearbeitet] |
Joe_495
#522 erstellt: 23. Jan 2019, 17:53 | |
Uh okay, so genau hab ichs nicht angeschaut. Sieht nicht gut aus, Also circa 3cm Rahmen sind dann schon sinnvoll |
Commander1956
#523 erstellt: 23. Jan 2019, 17:54 | |
@Joe 495:
Die Rechnung bekomme ich erst noch. Hoffe aber das sie sich mit dem Verkauf der alten Leinwand mindestens die Waage hält. @No:
Wie passend nur nicht "Dr.No". Einen Rahmen kann ich selbst nicht erkennen. Aber die linke Bildkante ist nicht ganz gerade. Werde heute Abend beim Bachelor(sieht meine Frau immer) mal drauf achten. Allerdings mit solchen Lapalien kann ich gut leben. Gruß, Commander |
No
#524 erstellt: 23. Jan 2019, 18:17 | |
Auf deinem Foto sieht man ja links zwischen den Laschen die Aufhellungen. Das meine ich. Mit etwa 3cm Rand hat man das dann eben nicht mehr. |
JokerofDarkness
#525 erstellt: 23. Jan 2019, 19:41 | |
Diese Aufhellungen sind mir auch sofort aufgefallen, deshalb auch mein oben gemachter Einwand. |
Commander1956
#526 erstellt: 23. Jan 2019, 20:58 | |
Stimmt auf den Foto waren leichte Aufhellungen zu sehen. Aber ob das nun 3cm mehr oder weniger waren? Hier noch mal ein TV Foto, aus der Werbung bei RTL. Diesmal von der rechten Seite mit dem Handy aufgenommen. Hier noch ein Klassiker "Niagara " Copyright by Twentieth Century Fox (Format 1,33:1 ) Wie man auf den Fotos sehen kann wirkt das Bild wie maskiert. Und selbst bei Licht im Hintergund, ist keine Aufhellung erkennbar. Und auch der Bildkontrast verschlechtert sich kaum. Ein Punkt ist mir im Vergleich zur WS S Grand Cinema noch aufgefallen. Der Öffnungsschlitz für die Leinwand ist bei der VNX Black Horizon größer. Das birgt die Gefahr, das dort mehr Staub eindringen kann. Aber das stört mich auch bei den Sony 4K Beamern. Und trotzdem ist mir seit über 5 Jahren Betrieb, dadurch kein Nachteil aufgefallen. Ich hoffe das dies dann auch auf die Black Horizon zutrifft. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 24. Jan 2019, 10:31 bearbeitet] |
Eisherz
#527 erstellt: 01. Feb 2019, 11:46 | |
Ich habe inzwischen auch eine VNX Black Horizon und bin absolut begeistert. Es gibt alle nachteile wie Schlieren bei Schwenks (wobei das jeden Tag mit aushängen der Leinwand besser wird), Glitzern usw., aber der Kontrast ist der Wahnsinn! Auch die Maskierung funktioniert nahezu perfekt und passt auf jedes Format, was ein unfassbarer Vorteil ist. Der ganze Raum ist deutlich dunkler, also ist viel weniger Streulicht vorhanden... Vermutlich ist die Projektion jetzt dunkler, ich kann das allerdings subjektiv nicht wahrnehmen zum einen ist jetzt der ganze Raum dunkler und dadurch werde ich ein dunkleres Bild subjektiv als heller wahrnehmen, zum anderen kann ich bei etwas Restlicht jetzt auch ein ordentliches Bild ansehen, was vorher nicht möglich war, weil es dann zu milchig wurde, egal ob das X Lumen heller war. Also das Glitzern ist nicht schön, aber die Vorteile überwiegen um ein vielfaches. Mein Kino befindet sich in einem weißen Wohnzimmer und dank dieser Leinwand fühlt es sich wie ein ordentlich optimierter Raum an. Ich komme von einem Plasma-TV und bin vom Schwarzwert verwöhnt. Ich wollte mir auf meiner alten weißen Leinwand 300 ansehen und habe nach 10min abgebrochen, das ging nicht. Meine 16:9 Maskierung hat nicht zum Film gepasst und bei 300 war es einfach so, dass nur milchig matschige graue Schemen gegeneinander gekämpft haben. Mit der VNX-BH kann man den Film sehr gut im weißen Wohnzimmer ansehen. Also wenn man jetzt nicht nonstop weiße Flächen projiziert um sich über das Glitzern und den Hotspot zu ärgern, dann ist so eine Kontrastleinwand einfach nur geil! Und der Hotspot ist wenn der Film läuft für mich nicht zu erkennen, nur das Glitzern kann ich sehen und das soll bei der VNX-BH ja nicht so schlimm wie bei anderen sein. Fazit: Weißes Wohnzimmer -> Kontrastleinwand, sonst nichts. |
lackiem
#528 erstellt: 01. Feb 2019, 11:50 | |
Gratuliere dir Eisherz, das kann ich so nur unterschreiben. |
Commander1956
#529 erstellt: 01. Feb 2019, 12:08 | |
@Eisherz: Gratuliere dir ebenfalls. Nur das mit den Glitzern und den Schlieren, kann ich zum Glück, noch nicht nachvollziehen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass meine Augen schon zu schlecht sind. Ausserdem hängt mein VW500 relativ tief von der Decke. Somit ist der Projektionswinkel auch nicht so steil. Habe gesternabend noch aus nur 2m Distanz MI: Fallout angeschaut. Der Kontrast war wirklich um einiges besser als vorher auf der Mattweißen Leinwand (Gain 1,0). Besonders beeindruckend waren die IMAX Szenen. Da wurde ich bei der Helicopter-Verfolgung regelrecht in das Geschehen versetzt. Gruß, Commander |
JokerofDarkness
#530 erstellt: 01. Feb 2019, 12:19 | |
Welche Maskierung, hast Du ein Sondermodel? Falls nicht, dann hat die Edge free Variante keine Maskierung, ergo kann da auch keine Maskierung gut funktionieren. |
Cyclion
#531 erstellt: 01. Feb 2019, 12:27 | |
Er meint natürlich die Selbstmaskierung, ein Sondermodell gibt es nicht. In der Tat funktioniert das auch bei mir erstaunlich gut und hat einige Vorteile, auch wenn manche Puristen aufschreien... |
JokerofDarkness
#532 erstellt: 01. Feb 2019, 12:37 | |
Was er meint war mir klar, aber es gibt nun mal keine Maskierung. |
Commander1956
#533 erstellt: 01. Feb 2019, 12:40 | |
@Cyclion:
Genau und das schöne daran ist, dass verwendete Format spielt überhaupt keine Rolle. Selbst die teuerste Maskierung kann nicht in Echtzeit das Format wechseln. Dies war für mich mit ein Kaufargument, da ich auch einige Filme mit Sonderformat besitze. Besonders Klassiker in 1,33:1 und 1,37:1 kommen jetzt richtig gut zur Geltung. Und natürlich die Filme, wo der Regisseur bewusst IMAX Szenen verwendet. Was jetzt nicht mehr nur das Markenzeichen von Christopher Nolan ist. Gruß, Commander |
Cyclion
#534 erstellt: 01. Feb 2019, 13:44 | |
Das geht mir ähnlich, da ich im Gegensatz zu früher die Formatwechselfilme richtig klasse finde, da die Wechsel einfach nicht mehr stören und die ich persönlich auch mittlerweile irgendwie spannend finde... Meine Nolan-Collection hab ich schon durch, aber auch bei den Guardians of the Galaxy gibt es ein paar schöne 16:9 Szenen, die gerade in 3D einfach grandios sind. Auch bei meiner James-Bond-Sammelbox sind sehr viele verschiedene Formate vertreten, die teilweise auch im Film wechseln... Puristen und Leute mit klassisch maskierten 21:9 Leinwänden hassen all dies meist aus natürlich nachvollziehbaren Gründen, können das bei vielen Beamern aber einfach mit Blanking und/oder motorischer oder manueller Maskierung kompensieren... |
T8Force
#535 erstellt: 01. Feb 2019, 15:52 | |
@Eisenherz Die Schlieren verschwinden durch das längere Aushängen? Da habe ich arge Zweifel, da das an der Beschichtung liegt und irrelevant für die Planage ist. |
Wolfgang1133
#536 erstellt: 01. Feb 2019, 16:06 | |
Kannst Du so nicht sagen. Für jemanden der sich an dem Glitzern stört, fällt diese schon mal weg. Ergo normale LW. |
Joe_495
#537 erstellt: 01. Feb 2019, 17:25 | |
Kann ich absolut nicht nachvollziehen, ehrlich. Es soll ja Leute die schiessen sich auf etwas ein... Wenn eine Kontrastleinwand keine Alternative ist dann häng ich mir wenigstens eine graue LW ins weisse Wohnzimmer. Hochwertiger Projektor + weiße LW + helles Wohnzimmer = rausgeworfenes Geld das besser in einen TV investiert wird |
Departed
#538 erstellt: 01. Feb 2019, 17:33 | |
Wenn ich einen breiten Blickwinkel benötige, dann ist ne HC Leinwand auch nicht so geil. Und ne graue Leinwand ist im Bezug auf HDR auch nicht das optimalste. [Beitrag von Departed am 01. Feb 2019, 17:33 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#539 erstellt: 01. Feb 2019, 19:00 | |
Das ist eine pauschale und blödsinnige Aussage, denn ein helles Wohnzimmer kann man bspw. mit dunklen Vorhängen deutlich optimieren. Und auch mir hat bisher eine weiße Leinwand im direkten Vergleich immer noch am Besten gefallen. Bedingung ist natürlich, dass man keinerlei zusätzlicheLichtquellen im Raum hat. Letzteres ist für mich allerdings selbstredend. Man sollte nämlich nicht vergessen, dass man sich egal mit welcher Hichkontratleinwand nicht nur Vorteile erkauft, sondern auch diverse Nachteile. |
Wolfgang1133
#540 erstellt: 01. Feb 2019, 19:12 | |
Und vor allen Dingen, würde ich mir so eine Riesen Glotze nicht ins WZ hängen. Die LW kann man wieder hochfahren. So'n Riesen TV im WZ sieht s..... aus. |
Leghorn
#541 erstellt: 01. Feb 2019, 19:56 | |
Müsste nicht auch bei einem hellen Wohnzimmer (weiße Wände, Decke) differenziert werden? Wird bei Tageslicht geschaut oder abends mit Licht/Beleuchtung, dann Hochkontrastleinwand. Wird abends im dunkeln (also ohne jegliches Licht) geschaut, dann eine graue Leinwand. Und eine weiße Leinwand wäre am schlechtesten, da durch weiße Wände, Decke der Schwarzwert zu schlecht, zu blass wäre? |
JokerofDarkness
#542 erstellt: 01. Feb 2019, 20:04 | |
Bei Tageslicht nützt auch eine HC-Leinwand wenig bis gar nichts, da sollte man dann eher zu einer Tageslichtleinwand greifen. |
Joe_495
#543 erstellt: 01. Feb 2019, 22:47 | |
Das ist überhaupt keine blödsinnige Aussage. Habe aktuell selbst ein weißes helles Wohnzimmer welches ich sinnvoll teiloptimiert habe und eine weiße Leinwand ist undenkbar. Wenn ich jetzt noch die Decke zuhänge und schwarze Stoffe verwende, ist es kein helles Wohnzimmer mehr. Dann kann ich gleich eine Höhle bauen und mich an einer normalen LW und den niedrigeren Kosten freuen. Aber so - ehrlich, da würde ich ohne Alternative keine Sekunde zögern und meinen TV nutzen. Selbst bei einem 55Zoll - 3m Sitzabstand wäre das Verhältnis Bildiagonale / Bildqualität deutlich zufriedenstellender als mit der weißen Leinwand. Ist nicht so als hätte ich keine Erfahrung damit. Aber okay, für 3D beispielsweise ist die weiße Leinwand vermutlich besser. Bei höheren Blickwinkelanforderungen und Anfälligkeit für minimales Glitzern würde ich eine graue nutzen. War kürzlich in einem neuen Cineplex im angeblichen hochwertigen Saal mit gebogener Leinwand. Dort war das Glitzern extrem auffällig und die Leinwandstruktur bzw das Reflexionsverhalten sehr inhomogen. Aber die Heimkinoleinwände haben da ein top Niveau wie ich finde. Habe von den meisten auch Muster hier liegen, gibt ja immer mehr Hersteller die nachziehen. |
JokerofDarkness
#544 erstellt: 01. Feb 2019, 23:22 | |
Der Vorteil von Vorhängen ist ja der, dass man sie zusammenschieben kann. Hast Du mal ein Bild von Deinem teiloptimierten Wohnzimmer? |
Joe_495
#545 erstellt: 02. Feb 2019, 07:52 | |
Bilder möchte ich nicht einstellen, das bleibt privat und nein es ist kein Saustall Raum ist circa 5x4,5m also nicht wirklich groß. Ist ein Altbau mit Deckenhöhe 2.80m alle Wände weiß. Links und rechts der Leinwand sind Vorhänge in velour-braun, die schlucken recht viel Licht. Links 2m und rechts 3m ausfahrbar (Fenster sind damit verdeckt) Teppich dunkel, hintere Wand ebenfalls braun gestrichen (soll ja angeblich nicht viel bringen, hat aber trotzdem zu einer Besserung geführt). Keine Möbel mit Hochglanz Finish, da ist nichts weiß außer die Katze - die könnte ich vielleicht noch optimieren? Das macht den Raum schon ziemlich dunkel und ist hart an der Genze. Hat es was gebracht? Ja deutlich! Macht es den Schwarzwert erträglich? In hellen Szenen auf keinen Fall...leider. Da muss noch passieren also bis das Bild perfekt ist. Nachtrag: Achja, Grund für den sehr schlechten Schwarzwert bei hellen Szenen: die Decke reflektiert deutlich und diese Stelle will ich in einem Wohnzimmer nicht optimieren. Deckensegel Aber es gibt auch schöne bauliche Lösungen die man ab und an hier sieht, wie zB abgehängte Decken. [Beitrag von Joe_495 am 02. Feb 2019, 07:56 bearbeitet] |
Departed
#546 erstellt: 02. Feb 2019, 07:54 | |
Die Decke ist meistens das größte Problem. |
JokerofDarkness
#547 erstellt: 02. Feb 2019, 08:33 | |
So wie Du das hier beschreibst, kann das Bild gar nicht so schlecht sein, wie Du eingangs behauptest. Kann natürlich noch an anderen Sachen liegen, bspw. nicht komplett dunkel oder am Beamer etc.. Kann man aber ohne Bilder nicht ohne weiteres eruieren.
Perfekt wird das Bild im Wohnzimmer bezogen auf den Schwarzwert nie, zumindest es noch nach Wohnzimmer aussieht. Das wird immer ein Kompromiss bleiben. Daran wird auch eine Hochkontrastleinwand nichts ändern, denn die verschiebt den Kompromiss nur in eine andere Richtung und bringt auf der anderen Seite wieder Nachteile mit sich. Und das ist dann der Punkt wo man für sich entscheiden muss, was einem mehr Wert ist. Das kann man aber pauschal nicht sagen. Ich kann da nochmals nur empfehlen, sich die Dinger unter den Bedingungen, die im eigenen Raum vorherrschen, live anzuschauen. Ich habe mir nun schon einige „Wunderleinwände“ so angeschaut und war nach den ganzen (Werbe)Videos teilweise extrem enttäuscht, was da real unter meinen Bedingungen von übrig bleibt. Darauf angesprochen, kommt fast immer der Spruch: „Aber bei Restlicht oder zusätzlicher Lichtquelle ...“ Sorry, aber finde den Fehler. Der Kompromiss eines Wohnkino besteht in meinen Augen nicht darin, beim Filmschauen eine Lampe anzulassen. |
No
#548 erstellt: 02. Feb 2019, 11:04 | |
Meine Black Horizon habe ich inzwischen auch wieder durch eine weiße Leinwand ersetzt. Die Struktur und das Glitzern haben mich zunehmend mehr gestört. So,lange ich die Kinobalken bei einer weißen Leinwand maskiere habe ich mit dem subjektiv empfundenen Schwarzwerden kein Problem. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Leinwand für viele eine gute Option ist. |
Wolfgang1133
#549 erstellt: 02. Feb 2019, 11:35 | |
Habe mir die VNX ja im HKR auch angeschaut. Das Glitzern viel mir auch sofort störend auf. Da reagieren die Menschen vielleicht unterschiedlich drauf. Für mich jedenfalls ist das ein no go. Da nützt mir auch der bessere Schwarzwert nix, wenn ich jedes mal in hellen Szenen das Glitzern sehe. Und von der Verarbeitung war ich auch nicht so angetan. Siehe Bilder. Mein Kumpel scheint jetzt wohl zu mindestens mit seiner vierten VNX Ruhe zu haben. Die ersten drei hatten Verarbeitungsmängel. |
Commander1956
#550 erstellt: 02. Feb 2019, 11:49 | |
@No: Ich kann mir nicht helfen, ich sehe keine Struktur, Wolken oder Glitzern. Dabei habe ich gesternabend noch extra danach gesucht. Ich sass nur knapp 2m von der VNX Black Horizon Edge Free Tension (266cm ) entfernt. Im Gegenteil ich fand das Bild richtig geil(sorry)😊. Da ist mein alter VW500 noch mal richtig aufgeblüht. Das einzigste negative was mir aufgefallen ist, waren leichte Aufhellungen an der weißen Wohnzimmerdecke. Aber das war mir auch schon im HKR Stuttgart aufgefallen. Ich werde meine garantiert nicht mehr tauschen. Und die Lens Memory und die Blanking Funktion des Sony brauche ich übethaupt nicht mehr. So wird auch die Mechanik des Projektors geschont. Die Filme machen jetzt durch den stärkeren Kontrast und besseren Schwarzwert viel mehr Spaß. Trotzdem ist das Bild auch im Eco Mode noch hell genug. Auch das 3D Bild ist noch hell genug. Habe ich mit Avatar und Titanic getestet. Allerdings schaltet der Sony bei 3D automatisch in den hohen Lampenmodus. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 02. Feb 2019, 11:58 bearbeitet] |
No
#551 erstellt: 02. Feb 2019, 18:33 | |
Wenn ich meine Brille ausziehe, sehe ich das Glitzern und die Struktur auch nicht mehr ;-). |
VNX Black Horizon Dream Wellen freaky00 am 14.06.2023 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 3 Beiträge |
Neue Leinwände von Vnx Black Horizon Brainboy61 am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 7 Beiträge |
Steuerung Leinwand Somfy (VnX Black Horizon BrightTV) frankenmatze am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 16.02.2023 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Deluxx DayVision 2.0 Kontrastleinwand loveblunts am 23.10.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 5 Beiträge |
Fragen zur VnX Black Horizon EdgeFree Tension Leinwand Nachtmahrx am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 5 Beiträge |
VnX Black Horizon EdgeFree Tension fährt nicht runter Reklov73 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
VNX Black Horizion Montage? michl.moni am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
Kontrastleinwand für LG Forte hu810pw Milla123 am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 2 Beiträge |
Neue Kontrastleinwand - DELUXX Darkvision Zaphod2 am 26.06.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 285 Beiträge |
VNX Black Horizons Bright TV High Gain? Dirk_#1 am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRedFlower
- Gesamtzahl an Themen1.557.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.993
