HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » Fragen zu Leinwandbau | |
Fragen zu Leinwandbau+A -A |
Blamaster
14:26
erstellt: 12. Mai 2007, |
Hallo, ich beame momentan auf eine Raufaser Wand. Von den Farben und der Helligkeit her ist das bild garnichtmal so schlecht. Nur die knubbel in der Tapete stören schon erheblich. Deswegen möchte ich mir nun eine Leinwand bauen und hab auch schon etwas im Forum gelesen. Die Leinwand soll nicht das professionellste der Welt werden, sondern nur eine erhebliche Besserung zur Raufaser. So dann zu meinen Fragen. - Was ist besser ? Den Ramen mit normalen gehobelten Holzlatten zu bauen, oder Sich ne Sparnplatte auf die Holzlattengröße (2m x 5cm) zurechtschneiden zu lassen und diese zu verwenden ? - Muss es umbedingt Opera oder andere Projektionsfolie sein, oder tut es auch grau bzw. weißer Molton ? Wenn ja was ist besser weißer oder grauer ? Und dann noch als abschließende Frage. Wo kann ich Molton am günstigsten beziehen (ohne mindestbestellwert). mfg Blamaster |
Z
14:41
Hi Molton als Projektionsfläche tut es zur Not auch, aber du möchtest ja eine echte Verbesserung. Da würde ich schon eine Projektionsfolie nehmen. Für den Rahmen sind zurechtgesägte Spanplatten IMHO ziemlich ungeeignet, weil die ziemlich spröde sind. Da ist "echtes" Holz deutlich stabiler und damit besser. Das müssen auch nicht unbedingt gehobelte Edelkanthölzer sein. Die sind hinterher sowieso nicht mehr zu sehen. Meinen Molton habe ich von Moltonsite.de. Wie es mit dem Mindestbestellwert aussieht kann ich auf Anhieb noch nicht einmal sagen. Meine letzte Lieferung war jedenfalls eine um die 40€ inkl. Versandkosten. Im Notfall mal eine Mail hinschicken oder anrufen. Gruß, Z [Beitrag von Z am 12. Mai 2007, 14:45 bearbeitet] |
Blamaster
19:51
Gut dann werde ich doch Opera Folie nehmen. Jetzt hab ich allerdings noch eine Frage zu folgendem Shop: ![]() Dort steht bei der Größenangabe: 220m breit ein lfm bedeutet also 220m². Heißt das das ein lfm. 220m breit und 220m hoch ist ? Und dann noch ne Frage zum bespannen. hab ich das richtig verstanden das ich erst mit einer der langen Seiten anfange, dort von der Mitte nach außen Tackere. Wenn ich dann eine der Langen Seiten durch habe nehme ich die gegenüberliegende und gehe genauso for. Danach kommen dann die kurzen Seiten nach dem selben Muster dran ? |
Z
20:32
Hi Die Preisangaben beziehen sich immer auf laufende Meter. Ein laufender Meter hat in dem Fall dann eine Breite von 220cm, macht dann 2,2qm. Bespannt wird über kreuz, wie beim Festschrauben einer Zylinderkopfdichtung bei einem Motor. Dann wird es gleichmässig und kleine Verspannungen können ganz leicht ausgeglichen werden. Gruß, Z |
Blamaster
22:25
Also stimmt die angabe 220m hoch und 220m breit ? Wie sieht denn ein Zylinderkopf beim Motor aus ? |
Z
13:00
erstellt: 13. Mai 2007, |
Hi Pro Einheit wären das bei der von Dir erwähnten Stoffbahn 1m Bahnlänge x 2,2m Bahnbreite. Gruß, Z |
Blamaster
15:38
Dankeschön und wie funktioniert das jetzt genau mit dem bespannen ? Kannst du das nochmal genauer erklären ? |
dvd-berger
21:07
Hallöchen, schau mal hier wie man das Tuch am besten festtackert, das geht etwas anders als du vermutest. Möchte mir auch ein Rahmenleinwand mit einem Keilrahmen bauen und habe 2 interessante Links für dich: ![]() ![]() Dort findest du auch einen Link zu einem Shop der entsprechende Keilrahmen relativ günstig anbietet. Hoffe das dir die Infos weiterhelfen. Schönen Gruss dvd-berger |
Pappnas
18:32
erstellt: 14. Mai 2007, |
na da kann ich mal wieder mit meinem thread kommen! ![]() hier steht genau wie du tackern kannst. bei mir hat es SUPER geklappt. damit will ich nicht sagen, dass andere wege nicht klappen. ich hatte es so gemacht, wie du oben geschrieben hast. erst eine lange seite (in der mitte anfangen...) dann die andere lange seite dann die kurzen seiten. am besten nochmal bei mir durchlesen. ist schön mit fotos und mühevoll beschrieben ![]() zum keilrahmen material... ich weiß nicht, was deine latten im baumarkt kosten und wieviel arbeit du dir damit noch machst, damit du die rechtwinkelig zusammen kriegst. ich hab mir bei boesner einen rahmen für, ich glaub es waren 30€, gekauft. steht auch in meinem thread. bevor die frage wieder kommt. auf der hp von boesner stehen keine keilrahmen. einfach anrufen! oder hinfahren! kannst sie telefonisch bestellen oder abholen. laufender meter heißt, dass es eine rollo ist, die 2,2m breit ist und du soviele meter länge kriegst wie du willst. der preis bezieht sich dann auf ein stück was 1m lang wäre. wenn dir z.b. 2,2m in der breite reichen und du ne 16:9 lw bauen möchtest brauchst du dann 1,3m länge. das ist etwas grob gerechnet, weil du auch noch stoff brauchst um diesen umzuschlagen. wenn du den stoff festtackerst machst du das ja auf der rückseite und nicht von vorne. so kannst du nämlich besser spannen, es sieht schöner aus und hält besser. frag lieber noch paar mal nach, bevor du beim bau verzweifelst. hier gibts genug geduldige mit ahnung, die dir gerne helfen. eine guter plan ist der schlüssel zum erfolg ![]() |
Blamaster
22:20
Also ich dachte mir bist jetzt folgendes: Beamer: Sanyo Z1X Abstand zur Wand: ca. 5m Format: 16:9 So mal angenommen ich nehme jetzt ein Stück Operafolie 1m x 220m wie groß könnte ich die Bildfläche dann bei 16:9 bekommen, wenn man annimmt das ich pro seite nochmal 5 cm zum Spannen abziehen muss ? Also die effektiven Maße von 2,10m x 0,90m. |
Pappnas
16:23
erstellt: 15. Mai 2007, |
also bitte! ![]() ein bisschen selber denken darf man auch als neuling!! ![]() was bedeutet 16:9??? ![]() eigentlich sollte man auf so ne frage echt nicht antworten, aber ich hab heut nen guten tag und bin mal so ![]() bei nem tuch von 220cm x 100cm kannst du (bei 5cm pro seite umgeknickt) eine bildfläche von 90cm x 160cm bekommen. |
Blamaster
17:22
Ja das dachte ich auch nur ist das leider anders. Hab ne 16:9 DVD ane wand geworfen und mit nem Zollstock die Seiten gemessen. Ich komme bei 16:9 auf 180x90 |
Pappnas
17:54
das wäre exakt 2:1 ich hatte weiter oben einen link zu meinem eigenbau gepostet. den kann man ruhig mal lesen, wenn man sich dafür interessiert ![]() in diesem thread hatte ich damals ![]() hier redet jm von den tausend verschiedenen formaten die es gibt. und nur weil auf einer DVD hinten irgendwas von 16:9 drauf steht, ist da noch lange nicht 16:9 drin. klingt komisch, ist aber so ![]() also dvds sind meiner erfahrung nach so gut wie nie in 16:9 sondern immer irgend ein "komisches" format, was aber ungefähr 16:9 ist. (passt immer auf eine 16:9lw, d.h. das bild ist 16:9 oder "kleiner") daher gibts 2 möglichkeiten. variable maskierung oder 16:9lw und damit leben. momentan lebe ich noch damit, werde mir in zukunft aber irgendwann auch mal meine maskierung variabel gestalten. dazu werde ich allerdings nach einem anderem vorbild gehen. ![]() wird denn die EM in 16:9 ausgestrahlt? |
Blamaster
23:36
erstellt: 30. Mai 2007, |
Hoi, so jetzt hab ich nochmal eine Frage. Ich hab als Beamer den Sanyo Z1X. Wenn ich nun eine Leinwand mit 160x90 habe, wie weit sollte der Beamer dann von der Leinwand entfernt stehen um das Bild optimal darstellen zu können ? |
track
16:40
erstellt: 31. Mai 2007, |
Pappnas
00:22
erstellt: 02. Jun 2007, |
da zitier ich mich doch glatt selber mal.
den link von track hättest du auch dort finden können und naja... naja, jetzt scheinst du ja alles gepackt zu haben. herzlicen glückwunsch und viel spaß! |
N.D.
11:33
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hallo! Ich hab mir gerade die Operafolien auf der Gerriets-Homepage angesehen. Da gibt es eine "normale" und eine "gelochte". Welche davon würdet Ihr nehem? Ich hab im Keller einen eigenen, dunklen Raum für mein Heimkino. Wäre für Ratschläge dankbar. N.D. |
track
13:43
erstellt: 18. Jul 2007, |
die gelochte macht doch nur Sinn, wenn Du den Center hinter der LW positionieren willst |
Pappnas
21:28
erstellt: 09. Aug 2007, |
jo, das stimmt. auf keinen fall eine gelochte nehmen, außer es steht ein lautsprecher hinter der lw. du verlierst durch die löcher an lichtstärke. der einzige sinn der löcher ist schall besser durchzulassen. |
Fragen zum Leinwandbau buzzzer am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Frau versucht Leinwand zu bauen :-) anjabusch am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Wohnkino Fragen - Leinwand Selbstbau - Schalldurchlässig oder nicht? Blank23 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 26 Beiträge |
Leinwand selber bauen mel_w am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zur Leinwand... sicherheitszentrum am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
Leinwand bauen oder doch kaufen ? erkanowitsch am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 8 Beiträge |
Rahmen Leinwand bauen Godf@th3r am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 9 Beiträge |
Kann man eine Tapete Zur Leinwand umrüsten? Steve_D. am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 3 Beiträge |
Leinwand 120-150" bauen Corpse3101 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 10 Beiträge |
Leinwand aus MDF-Platte bauen simon15 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.921
