Sub an Endstufe ohne sub Ausgang anschließen
_Lele_
#1 erstellt: 04. Mrz 2018, 03:00
Hi Leute habe eine Kenwood Endstufe und möchte meine Lautsprecher durch ein sub endlasten, jedoch hat die Endstufe keinen sub Ausgang. Was mache ich? Die Endstufe hat 200 Watt. Die Ausgänge sind auf dem folgendem Bild zu sehen.
Danke schonmal im voraus
Lele
IMG_20180304_001000
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Mrz 2018, 10:22
Du benötigst einen aktiven Sub mit High-Level-Eingängen für Lautsprecherkabel.
Die Hauptlautsprecher laufen dann aber noch Fullrange mit. Werden also nicht entlastet.
Dazu brauchst Du dann noch eine aktive Frequenzweiche.
Plan B:
Da Du ja eine Endstufe hast muss also auch ein Vorverstärker vorhanden sein.
Vom Vorverstärker aus mit Cinch Kabel in einen aktiven Sub, der so eine aktive Frequenzweiche bereits eingebaut hat. Vom Sub aus dann in die Endstufe, die dann das vom Bass befreite Signal verstärkt.
Georg
radeon_xt
#3 erstellt: 04. Mrz 2018, 21:35
Weitere Frage:
Es gibt Lautsprechersignal auf Cinch Wandler.
Ist das schlecht wegen dem Klang?
Evlt kann man so den Aktiven Sub ansteuern?
*Soo*
#4 erstellt: 14. Mrz 2018, 01:54
Würde mich auch interressieren, ob das einen Klangnachteil hat...
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 14. Mrz 2018, 02:18
Nein
(auch wenn die Kette -- unnötigerweise -- um die Verstärkung der vorgeschalteten Endstufe länger ist).
Die High-Level-Eingänge in Aktiv-Subs machen genau das gleiche wie High-Low-Wandler:
Simple Spannungsteilung, manchmal auch Abwärts-Trafo.
Gelegentlich sogar von Vorteil:
Symmetrische bzw. Erd-freie Eingangsschaltung, d.h. keine Brummstörungen durch Erdschleifen.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Mrz 2018, 02:19 bearbeitet]
*Soo*
#6 erstellt: 15. Mrz 2018, 01:14
@ Mwf
Danke ...
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen
Felix_1894 am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  12 Beiträge
aktiv Sub anschließen ohne passenden Ausgang?
dermaddin am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  11 Beiträge
wie sub ohne preout anschließen?
taxus am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  8 Beiträge
2ten Sub anschließen...wie?
pit1905 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang
Yam2k am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  38 Beiträge
Sub am Stereoverstärker ohne Sub Pre-out anschließen
Ment0r am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen?
Audiofan100 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
Sub anschließen
Lars_D. am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  8 Beiträge
Verstärker ohne Subausgang. Wie Sub anschließen?
Muckelschatz am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
Passiven Sub an aktiven Ausgang
banki11 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
