HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer parallel anschließen und Widerstand glei... | |
Subwoofer parallel anschließen und Widerstand gleich halten+A -A |
BETAalmann
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 14:56 | |
Hallo ich möchte bei einem Subwoofer hinten am Anschluss so gesehen eine parallel Schaltung machen um noch einen zweiten anschließen zu können ohne das sich der wieder stand von 8 Ohm auf 4 Ohm senkt. Meine Frage wehre jetzt welchen Lastwiderstand ich jetzt bräuchte um den widerstand gleich zu lassen? das er bei 8 Ohm bleibt. |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 15:59 | |
du brauchst gaaaaanz viele Ohms, unendlich viele, sprich: es geht leider nicht bzw. du müsstest deinen jetzigen Sub genauso wie den zweiten jeweils per großem Spezial-Trafo auf 16 Ohm transformieren, sodass die Parallelschaltung wieder 8 Ohm ergibt. Da wird es preisgünstiger einen Verstärker zu beschaffen der mit 4 Ohm klarkommt. Es geht dir wahrscheinlich um PASSIV-Subs. Mit dem zweiten als AKTIV-Sub, der zusätzlich Hochpegel-Eingänge besitzt = Klemmen für Lautsprecherkabel (so wie an passiven LS), sowas gibts, preisgünstiges Beispiel: https://shop.mivoc.c...5-cm-aktiv-subwoofer könnte dein Wunsch näherungsweise erfüllt werden. Am Hochpegel-Eingang zeigen AKTIV-Subs typisch einige hundert Ohm Widerstand, z.B. 400, nach den üblichen Regeln für Parallelschaltung ergibt das in Summe ... tiptiptip ... 7.84 Ohm ----------------------- Wenn du uns deine Komponenten mit genauer Bezeichnung nennen würdest, speziell den Verstärker der unbedingt 8 Ohm verlangt, aber auch die fraglichen Subs (bei Raritäten und nicht-Hifi-Einsteigermodellen bitte mit link oder photo) sowie den sonstigen Randbedingungen -- Raum, Aufstellung, Partybetrieb ? -- kommen vielleicht noch Tipps zur preisgünstigen Realisierung deines eigentlichen Ziels ... mehr Bass ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2020, 16:08 bearbeitet] |
Widerstand anstatt zweitem Subwoofer? Chilloutfuchs am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 5 Beiträge |
Parallel subwoofer ThBLADE am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen *Samsung* am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 18 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer parallel mit Standlautsprechern? mahariel am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer parallel an AV-Receiver und Stereoverstärker anschließen? ElSandino am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 12 Beiträge |
subwoofer anschließen möglich??? tofuwabohu am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen - need help sudden am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 15 Beiträge |
Subwoofer - wie anschließen? John_Bowers am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe wg. Verkauf! Subwoofer Widerstand *abcdefg* am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Microanlage anschließen winmas am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 7 Beiträge |
2020
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.515
