HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Microanlage anschließen | |
Subwoofer an Microanlage anschließen+A -A |
winmas
03:42
erstellt: 23. Dez 2006, |
Hallo, möchte gerne meine Microanlage Panasonic SC-PM25 (BI-Amp-Technik) im Bassbereich durch einen aktiven Subwoofer klanglich verstärken.Ist es möglich den Subwoofer zusätzlich parallel an den Ausgängen der Tieftonlautsprecher mit anzuschließen, ohne das der Verstärker überlastet wird ? Panasonic SC-PM25 Techn.-Daten: Verstärker: Low 14Watt / High 6Watt BI-Amp Ges.-Leistung 20Watt/Kanal Lautspecher: 1 Supertieftöner 10cm Konustyp 1 Breitbandlautspr. 8cm Konustyp Impendanz 6 Ohm Belastbarkeit; Hoch 10 Watt Musik Tief 35 Watt Musik Würde mich über etwaige Antworten freuen ! Gr.Winne |
Delta8
04:17
Guten Morgen und willkommen in dieser kleinen Runde ! Zuerst eine theoretische Berechnung: Die lautsprecher haben 6 Ohm, gehen wir einfach mal davon aus, der Sub auch (kennst Du von dem irgendwelche Daten?) - dann müsste der Verstärker an 3 Ohm stabil spielen - da sollte man hoffen, dass eine Schutzschaltung drin ist ![]() Noch eine Verständnisfrage:
Hat der Verstärker getrennte Ausgänge für Tieftonlautsprecher und die Breitbänder ? Um mal eine grobe Schätzung abzugeben ohne die genauen Daten des Subwoofers zu kennen - ich würde es eher lassen, da ich bezweifle, dass die Endstufe dafür ausgelegt ist mehr anzutreiben, als das, was von Werk aus dranhängt. |
Passat
12:57
Du kannst da einen aktiven Subwoofer (d.h. einen, der eine Endstufe eingebaut hat) anschließen. Die haben fast alle Lautsprechereingänge und belasten den Verstärker deiner Anlage nicht. Grüsse Roman |
winmas
13:58
Hallo, ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten ! Zum Verständnis nochmal : Die Microanlage hat jeweils vier Ausgänge je Kanal. Diese Technik nennt sich lt.Bedienungsanleitung BI-Amp. Zwei Ausgänge für den Hochton und zwei für den Tieftonlautsprecher.Ich wolte parallel zu den Tieftonausgängen den Aktiv-Subwoofer anschließen,um den Bassbereich etwas zu verstärken. Gruss Winne |
Delta8
15:43
Ah, oke. Habe letzte Nacht wohl das Wörtchen aktiv überlesen. Dann müsste das klappen ![]() |
Bass_friend
22:00
erstellt: 14. Feb 2011, |
Hi, kann ich diesen subwoofer ![]() an meine micro anlage ![]() geht das??? |
ehemals_Mwf
00:28
erstellt: 15. Feb 2011, |
eventuell nicht -- von beiden Geräten gibts keine Rückseiten- bzw. Anschluß-Bilder ![]() die zeigen, ob der Amp einen Cinch-SUB OUT /PRE OUT oder der Aktivsub Hochpegel- /Klemm-Anschlüsse besitzt. Ggfs. musst du wie hier 1000fach beschrieben einen Hi-Low-Adapter aus dem CarAudio-Bereich zwischenschalten, z.B. ![]() um den Sub einfach parallel zu den jetzigen LS anzuschließen. (Ohms und Watts können dabei ignoriert werden, da AKTIVSub). Gruss, Michael |
Microanlage: JVC UX-G68-> aktiver Subwoofer! Johann1357 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 17 Beiträge |
Subwoofer an 2 Anlagen h5n1_1991 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen JumpOptixX_ am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen Peter.1997 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Receiver anschließen! redcooler am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Anlage anschließen Steve83 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 27 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.994
