Bowers & Wilkins DB3D Subwoofer
Endoftheline
#51 erstellt: 19. Nov 2023, 19:06
Kann ich nicht interpretieren,... aber voilà:
Distortion:
Bildschirmfoto 2023-11-19 um 18.54.08
Wasserfall:
Bildschirmfoto 2023-11-19 um 19.13.48
Bildschirmfoto 2023-11-19 um 19.11.45
Bildschirmfoto 2023-11-19 um 19.29.53
[Beitrag von Endoftheline am 19. Nov 2023, 19:30 bearbeitet]
Endoftheline
#52 erstellt: 25. Nov 2023, 17:40
Fertig eingemessen. Nur mit REW Filtern und Zeitangleich (Sub steht zwischen den Lautsprechern, trotzdem 30,1 ms Delay!). Der SUB ist schon Hammer für die kleine Größe.
Bildschirmfoto 2023-11-25 um 17.35.14
Bildschirmfoto 2023-11-25 um 17.36.34
[Beitrag von Endoftheline am 25. Nov 2023, 18:12 bearbeitet]
Prim2357
#53 erstellt: 25. Nov 2023, 17:46
Welche Lautsprecher hast du hier alles gemessen,
Sub und L+R oder nur einen einzelnen Front?
Endoftheline
#54 erstellt: 25. Nov 2023, 17:47
Nahfeldmessung. Leider nicht optimal weil ich vergessen habe den EQ rauszunehmen. Der Zacken beim ca. 33 Hz ist sicher vom EQ,
Ich weiss nicht ob es einen Einfluss hat, dass ich nur auf einer Seite messe und nicht auf beiden. Meine Messung ergibt -6dB bei ca. 8,5 Hz.
Bildschirmfoto 2023-11-25 um 15.31.25
Endoftheline
#55 erstellt: 25. Nov 2023, 17:49
Alle zusammen, Links, Rechts und Sub (Trennung bei 80 Hz, LR 4. Ordung)
Prim2357
#56 erstellt: 25. Nov 2023, 17:52
Wie meinen?
Nicht zu wenig Bass?
Trennfrequenz tiefer nicht besser?
Endoftheline
#57 erstellt: 25. Nov 2023, 17:59
Der Sub hat auf beiden Seiten aktive Chassis, ich kann das Nahfeld aber nur auf einer Seite messen.
Zu wenig Bass? Weiss ich noch nicht so genau. Ich denke 1 dB höher wäre richtiger (kann ich am Lyngdorf ja leicht einstellen) bin ich aber noch nicht gewohnt, deshalb kommt es mir etwas zu dick vor, aber mal sehen.
Prim2357
#58 erstellt: 25. Nov 2023, 18:29
Dieses "zu dick" könnte an der Frequenzüberlappung liegen...einfach mal test weise während dem Hören von zu dicken Sequenzen die Trennfrequenzen nach unten setzen wann es verschwindet...
Desweiteren einen Bass Sweep abspielen und am Hörplatz hören ob ein bestimmter Bereich aufdickend und/oder lauter wird.
Kannst du eigentlich einen Hochpassfilter setzen? Du hast einen sehr tiefen Frequenzgang, das alleine kann einen eher mulmigen Klangeindruck verursachen, wenn der Frequenzgang ab 25 oder 30Hz steiler abfallen würde, wäre das für Musik wahrscheinlich klarer klingend.
Otis_Sloan
#59 erstellt: 25. Nov 2023, 18:40
Danke für die Messungen.
Der Tiefgang ist echt beeindruckend.
Subwoofer Vorschläge Updated (2022)
Otis_Sloan am 22.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  47 Beiträge
Bowers & Wilkins ASW608 an Pioneer A-757 anschließen?
Sevotrix am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer Einstellungen
NoobDogg am 01.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  3 Beiträge
Subwoofer für TV zum drauf sitzen
febrika3 am 01.01.2022  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  12 Beiträge
B&W Subwoofer bringt nicht genug Schalldruck
Painter* am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2023  –  32 Beiträge
Sub bei B&W AS6 1zu1 austauschen!
DaLinza am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  4 Beiträge
Subwwofer als Ergänzung zu Rowen Lautsprecher.
Hifi_am_See_CH am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  13 Beiträge
Subwoofer
Fischbombe am 25.11.2002  –  Letzte Antwort am 29.11.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer
impi am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 31.12.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer
Herbcjb am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.852
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.112
