HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Sub 800 R Mono Cinch Anschluss zerbrösselt | |
Canton Sub 800 R Mono Cinch Anschluss zerbrösselt+A -A |
indi99
#1 erstellt: 21. Jan 2023, 18:31 | |
Hallo Liebe Gemeinde, wie auf den Bildern zu sehen hat sich der Cinch Eingang meines Canton Sub zerbröselt. Keine Ahnung wie das passiert ist, wird ja nie bewegt. Ich habe gehofft ich könnte innen irgendwie Kabel umstöpseln oder auf nen anderen Cincheingang löten aber das ist eine komplett schwarze Box, auf die Platine verklebt also nix mit basteln. Auf den Bildern ist der Schaden gut zu sehen. Meine Frage wäre jetzt: kann ich den Sub irgendwie alternativ verkabeln? Ist ja noch der Low Level L Anschluss da, aber wenn ich den Anschliese kommt kein Ton. Ist mit den High Level Anschlüssen was machbar? Er hängt an einem Denon AVR 4520 mit zwei Sub Cinch Ausgängen. Wäre für Tips sehr dankbar. [Beitrag von indi99 am 21. Jan 2023, 21:27 bearbeitet] |
punsch
#2 erstellt: 22. Jan 2023, 09:29 | |
Morgen, mit dem cinch Eingang links sollte eigentlich funktionieren. Evtl ist die auch kaputt. High lvl funktioniert. Also Lautsprecher Kabel anschließen und gut. Die schwarze Box ist um die Elektrik vor den Vibrationen des Subwoofer zu schützen... Kann man nicht mit Schraubenzieher abhebeln? [Beitrag von punsch am 22. Jan 2023, 09:32 bearbeitet] |
B-Bear
#3 erstellt: 22. Jan 2023, 11:07 | |
Moin, schraub mal die große Platte ab, die äußeren größeren Schrauben. Vorher aber den Netzstecker ziehen. Dann am besten ein Bild von dem Innenleben des Verstärkermoduls. Wenn du Glück hast passt diese Anschlußbuchse Gruß Bernd |
indi99
#4 erstellt: 22. Jan 2023, 15:38 | |
Moin und danke für Euer Feedback. Habe den Tip bekommen das die Cinchausgänge parallel geschaltet sind. Das scheint tatsächlich so zu sein. Allerdings bekomme ich den satten Bass wie ich Ihn gewohnt bin nur in der Stereo Einstelung. Wenn ich zum Filme ansehen auf die Cinema Einstellungen gehe kommt fast nichts an Bass rüber, auch nicht bei Extremen Filmszenen. Ich denke das die Eistellungen im Receiver nicht passen, denn es kommt ja was an. Linker Cinch Eingang funzt auch auf Stereo. Also ich könnte ohne Reparatur damit Leben, wenn ich die Eistellungen im Reciever richtig hinbekomme und der Bass dann auch in den Cinemodi wieder da ist. Aber das ist wie ein Buch mit sieben Siegeln für mich, schon Tage mit lesen verbracht aber ich Kriegs nicht in den Kopf. Naja, Ich schraube das Teil nochmal auseinander und stelle die Bilder rein. Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe. |
punsch
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 16:34 | |
Ja ist normal das er mit einem Kabel leiser ist. Einfach lauter machen am sub und fertig. |
indi99
#6 erstellt: 22. Jan 2023, 18:36 | |
Hm, hatte immer schon nur das eine Kabel angeschlossen. |
punsch
#7 erstellt: 22. Jan 2023, 20:07 | |
... aber beide eingänge benutzt oder nur den rechten? |
indi99
#8 erstellt: 22. Jan 2023, 20:36 | |
Nur den Mono, also rechten jetzt defekten. [Beitrag von indi99 am 22. Jan 2023, 20:36 bearbeitet] |
punsch
#9 erstellt: 22. Jan 2023, 23:08 | |
Ah ok, dann ist das in der Tat seltsam... |
Denon_1957
#10 erstellt: 25. Jan 2023, 23:58 | |
So eine Cinchbuchse zerbröselt nicht einfach die ist aus Metall willst du uns vielleicht aufklären wie du das geschafft hast ?? Und die Linke Cinchbuchse macht genau daselbe wie die Rechte einfach das Kabel umstecken dann hast du den selben Effekt. [Beitrag von Denon_1957 am 25. Jan 2023, 23:58 bearbeitet] |
indi99
#11 erstellt: 05. Feb 2023, 12:48 | |
Hy, Sry das die Antwort gedauert hat. Ich kann nichtberklären wie das passiert ist. Vermutlich wurde der Subwoofer, vielleicht zum reinigen, zur Seite gestellt und das Kabel,hat dann unter Zugspannung die Buchse abgerissen. Es ist ja der rote Ring herausgebrochen, ist meiner Meinung nach aus Plastik. Danke fürs antworten und einen schönen Sonntag. |
Denon_1957
#12 erstellt: 06. Feb 2023, 00:13 | |
Setze dich mal mit der Cantonhotline in Verbindung und kläre dort dein Problem die können dir mit Sicherheit helfen. Hotline https://www.canton.de/de/kontaktformular |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss passiver Mono Subwoofer *jizzlobber* am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 4 Beiträge |
brauche mal rat: Mono cinch und stereo cinch frage? Braindead2004 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss eines zweiten Canton Sub 600 GladbacherJung am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 3 Beiträge |
Canton SUB 1200 R stet am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Canton Sub 500 R 7benson7 am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Mono & Stereo Anschluss ? stanko3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Kabel? NADianer am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 30 Beiträge |
High Level - Mono anschluss möglich? qscfuture am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
[Frage] L/R out auf mono Sub in? #Music am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.280
