HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer leitet nicht an Lautsprecher weiter | |
Subwoofer leitet nicht an Lautsprecher weiter+A -A |
tramkermit
#1 erstellt: 23. Mrz 2023, 00:09 | |
Hallo, ich versuche mal den Titel etwas genauer zu formulieren. An meinem H&K habe ich ein Subwoofer Magnat 145 706 angeschloßen, lief auch alles gut. Nun kamen die neuen Möbel, alles abgeklemmt-nix notiert 😔- ist ja alles beschriftet🤨. Alles aufgestellt, angeschloßen, aber aus den großen Boxen kommt nix. Center und Rear tröten ordnungsgemäß. Diese sind ja am AVR 3000 direkt angeschloßen. Die großen ( Vector Needle 3 Way 4 Bass) hab ich am SUB angeklemmt, die bleiben aber stumm. Natürlich auch mit Cinch vom AVR in den SUB,( auch Testweise ein anderes) grüne LED geht auch an. Aus dem SUB ertönt aber die Musik. Heute schnell ein anderen (Magnat 145 856) geholt, das gleiche. Nix zu hören. Allerdings bekomme ich mein Panasonic nicht das Monitor OSD vom AVR zum laufen. Hatte zum testen mal ein KFZ Verstärker an meinem DMR per Cinch angeschloßen um die Boxen zu testen, diese sind in Ordnung. ich hoffe alle technisch relevanten Details angegeben zu haben 🥴. Was mache ich falsch bzw. was kann ich noch testen? LG Jörg |
KarstenL
#2 erstellt: 23. Mrz 2023, 00:16 | |
Die Needle Mal an den AVR angeschlossen? zB an Front? [Beitrag von KarstenL am 23. Mrz 2023, 00:19 bearbeitet] |
tramkermit
#3 erstellt: 23. Mrz 2023, 14:32 | |
Habe ich mich noch nicht getraut. Wenn ich die dann nur auf „leise“ mache,geht da nix kaputt? LG |
KarstenL
#4 erstellt: 23. Mrz 2023, 14:51 | |
sind das diese? https://www.hifi-wiki.de/index.php/Datei:Magnat_Vector_Needle.jpg sind die Brücken unten an den Anschlüssen? Anschlüsse für die Front Lautsprecher (14), auf links, rechts, plus, minus achten [Beitrag von KarstenL am 23. Mrz 2023, 15:03 bearbeitet] |
net-explorer
#5 erstellt: 23. Mrz 2023, 15:25 | |
Was ist ein H&K? Diese Lautsprecher sind aber schon zum Anschluss an einen Verstärker gedacht, und sei es an einen AVR! Und den Subwoofer hast du "wie" exakt angeschlossen? Schaut so aus, als müsste der am LS-Ausgang des Verstärkers mit 4 Strängen angeschlossen werden: R+, R-, L+, L- Die Cinch-Anschlüsse werden für einen dedizierten Subwoofer-Anschluss am Verstärker gedacht sein, üblicherweise an einem AVR, der die Trennfrequenz steuert. Kann natürlich auch noch anders funktionieren. Bedienungsanleitung vorhanden und gelesen? |
tramkermit
#6 erstellt: 24. Mrz 2023, 21:27 | |
Ja, genau diese LS sind das. Die Brücken sind auch dran. Frage: wozu dienen diese eigentlich? Intern wird es doch sicher anders verkabelt sein und nur zur Weiterleitung extern dienen die doppelten Anschlüße??? Habe die mal an den Ausgang Nummer 15 angeschloßen, und da sprechen sie laut. Plus und Minus sind richtig angeschloßen auch 4mm2 99% CU Kabel. Es lief ja auch alles vorher, nur nach dem wegen Umzug und abklemmen von allem, gab es die Probleme, da ich nicht mehr weiß wo es angeschloßen war 😔. Welche Dimension brauchen die Kabel, wenn ich von Anschluß 15 an den Subwoffer "vom Receiver" gehe? LG Jörg |
KarstenL
#7 erstellt: 24. Mrz 2023, 22:16 | |
Die großen Lautsprecher sollten an die Anschlüsse Front links und rechts. Der Subwoofer sollte an den Anschluss links daneben angeschlossen werden. Steht Subwoofer dran. Kabel aller Voraussicht: https://amzn.eu/d/htxnQQL Anleitung https://www.manualsl...Kardon-Avr-3000.html Du kannst auch mit Lautsprecher Kabeln von den Front Ausgängen des AVR in die speaker Eingänge am SUB gehen und über die speaker Ausgänge zu den großen Front Lautsprechern. Macht aber mE keinen Sinn, da du den AVR mE regeln kannst. Müsste man Mal nachschlagen. Anleitung Seite 20 [Beitrag von KarstenL am 24. Mrz 2023, 22:25 bearbeitet] |
tramkermit
#8 erstellt: 24. Mrz 2023, 22:32 | |
An den Anschlüßen 14 hab ich Front Vector Needle 11 und Center VN 10 hält der AVR die großen da dran aus 🥴? und die VN 11 kommen dann an die 15? Diese Y Kabel hab ich am Subwoffer angeschloßen. Und dachte daß die großen Boxen wegen der Leistung daran müßen? Bin beim goggeln auch auf den HK 670 gestoßen, falls der wegen der Leistung besser wäre? LG |
KarstenL
#9 erstellt: 24. Mrz 2023, 22:35 | |
Das passt mit der Leistung schon , wenn alles richtig angeschlossen ist. Die kleinen gehören an Rear. |
tramkermit
#10 erstellt: 24. Mrz 2023, 22:44 | |
Okay, Danke. Vielleicht hatte ich das ja so, aber irgendwie nach dem umräumen falsch gedacht🤨. Werde nun mal alles "neu" verkabeln und einmeßen (lassen😂). LG |
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang? Nulldreier am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen henne1989 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer Meshugge am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
passende lautsprecher+Subwoofer firo am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 8 Beiträge |
endstufe an subwoofer etronixx am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Receiver Big_Music_Freak am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer oder bessere Lautsprecher? Nepali01 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 12 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Stereoverstärker anklemmen Bauernjunge8866 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer in Passiv Subwoofer umwandeln Harald0815quasi am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 18 Beiträge |
passiver Subwoofer und 2 Lautsprecher yoshiex am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
