HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver SUB Anschluss | |
Passiver SUB Anschluss+A -A |
Skylos
06:04
erstellt: 01. Sep 2023, |
Guten Morgääähn, kurze Frage zu einem MB Quart 310. Dieser hat - wie viele "alte" passiv Subwoofer - 2 Stereo Eingänge! Ich möchte diesen aber nur an einem Kanal der Endstufe anschließen: 1. Kann ich die 2 Eingänge parallel/in Serie Brücken? 2. Soll ich sie Brücken oder nur einen der Eingänge nutzen? ![]() Danke und einen schönen September!! |
pogopogo
08:45
Welche Endstufe hast du dafür vorgesehen? |
Skylos
08:56
Servus, also erwünscht ist 1 Kanal einer Ramsa WP-9201 od über eine Apart Champ 2 in Monobetrieb! LG, Andreas |
pogopogo
09:13
Die Apart ist in Mono für solche Lasten nicht ausgelegt. Du kannst aber beide Verstärker in Doppelmono verwenden, sprich du verwendest ein Y-Kabel am Eingang. [Beitrag von pogopogo am 01. Sep 2023, 09:14 bearbeitet] |
y0r
09:18
Der Sub hat doch eine Weiche verbaut, oder? Mit was möchtest du ihn füttern? Einem Vollbandsignal oder schon 80?Hz gefiltert? Falls letzteres, würde ich das Ding aufschrauben, die Weiche umgehen und den Woofer direkt an ein Terminal anschließen. Falls Vollband, Stereo anschließen! |
Skylos
09:24
Danke!! kannst du mir zu meiner Fragestellung evtl. direkt etwas sagen, unabhängig der Endstufennutzung....oder meintest du mit Y Kabel die 2 Eingänge parallel zu schalten? Ich würde gerne Interessenshalber wissen, wie es generell mit dem Anschluss von dieser Art von Sub ist. Soll man beide Eingänge betreiben oder reicht der Anschluss an einem der beiden? LG, Andreas |
Skylos
09:27
Servus und danke, Weiche wird - wenn es soundmäßig nicht passt - umgangen, vor der Endstufe wird eine aktive Weiche eingefügt! |
pogopogo
09:32
Ja, die Verstärkereingänge werden damit parallel geschaltet und sollten deinen Sub ohne Probleme treiben können. |
Skylos
09:34
DANKE 👍🤗 |
Passiv-Sub brücken? peter-debu am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 4 Beiträge |
MB Quart 310 Subwoofer El_Diablo am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Line-In Eingänge? samara1977 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
Passiver Sub an Vollverstärker anschließen ? mav372 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 18 Beiträge |
Zwei subwoofer brücken ,einen für jeden Kanal Heim_kino am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit 2 Eingängen an einem Verstärkerkanal anschließen? tornut am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Teufel M6000 LP brücken für Aktivmudul Mandrill am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Passiv sub EMMA_ am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
passiver Subwoofer und 2 Lautsprecher yoshiex am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für 4 Subs? derpa374 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
2023
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHans_55
- Gesamtzahl an Themen1.558.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
