HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Endstufe im Sub macht nicht was sie soll! | |
Endstufe im Sub macht nicht was sie soll!+A -A |
frischi
#1 erstellt: 16. Jun 2005, 18:41 | |
Hallo, habe einen guten Yamaha Sub (aktiv). Hab den immer passiv betrieben, jetzt wollt ich den mal aktiv betreiben, hab die Regallautsprecher direkt auf die Endstufe geklemmt und bin vom zweiten Pre-out direkt in den Sub gegangen. Doch der Sub ist aktiv ca. 10 - 15 dB leiser als wenn er passiv über die Endstufe betrieben wird?!?!? Was kann das sein? Gruß frischi |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 17. Jun 2005, 00:51 | |
Der Sub ist nie "passiv" betrieben worden, die Endstufe war immer aktiv. Was du meinst ist, dass du ihn statt mit den High-Level Inputs jetzt von den Low-Level Inputs ansteuerst. Das Low-Level Signal kann niedriger sein, wenn der Subwoofer Pre-Out zu tief eingestellt ist, oder wenn du statt Stereo Pre-Outs den Sub nur Mono angeschlossen hast. Den Unterschied solltest du aber am Volume Steller des Sub austarieren können. |
frischi
#3 erstellt: 17. Jun 2005, 15:13 | |
Danke für deine Antwort, Bass-oldie. Das ist kein Pre-Out extra für Subs, sondern meine Volume-Control hat zwei Mal Stereo - Pre-Out (also kommt das volle Signal beim Sub an). Und ich habe den Sub natürlich Stereo an den Pre-Out angeschlossen (nicht Mono). Leider ist der Volume-Steller am Sub schon ziemlich weit aufgedreht und die High-Level-Input sind trotzdem 10db lauter als die Low-Level. Und bei Deiner Definiton von aktiv und passiv würde ich mal leise widersprechen (ich kann mich vielleicht täuschen) aber beim High-Level läuft das Signal doch passiv über das Poti und beim Low - Level wird das Signal über den OP der Platine umgeleitet -- ich hab den Schaltplan nicht vor mir liegen................. Danke und Gruß frischi |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 17. Jun 2005, 15:27 | |
Du kannst gerne widersprechen, liegst aber falsch Egal, ob du den aktiven Sub per Hi-Level oder Low-Level Verbindungen anschließt, der Weg im Sub ist für beide Signale nach der Eingangsstufe identisch. Auch das Hi-Levelsignal wird sehr hochohmig abgenommen, der Sub wird also immer nur von der internen Leistungsendstufe betrieben, nie mit dem Signal der angeschlossenen LS-Kabel. Der Unterschied zwischen Hi- und Low-Level Anschluss beschränkt sich auf einen im Hi-Level Zweig liegenden Abschwächer (ein Widerstands-Spannungsteiler). Falls der unterschiedlich zum Low-Level dimensioniert ist, kann es natürlich sein, dass er größere Pegel an den Sub weitergibt, als er über den Low-Level erhält. Bei sorgfältiger Konstruktion wären diese Pegel aber gleich. [Beitrag von Bass-Oldie am 17. Jun 2005, 15:29 bearbeitet] |
frischi
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 10:44 | |
Nach Studium des Schaltplanes muß ich dem Bass-Oldie rechtgeben (eben ein richtiger Oldie)! Gruß stefan |
Defekte Sub-Endstufe Simius am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 10 Beiträge |
Sub macht komische Geräusche Letscho am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Sub an Endstufe ohne sub Ausgang anschließen _Lele_ am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 6 Beiträge |
mein sub macht komische geräusche New_Bass am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Subsonicfilter vor Endstufe bei passivem Sub? Grumbler am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 5 Beiträge |
Sub an PA Endstufe Lt.Kiff am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Was für nen PA Sub $cHm0cK am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 4 Beiträge |
geeigneter sub für magnat endstufe Manuel_205 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Canton Sub 1200r macht Geräusch beim ausschalten Superflyron am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 5 Beiträge |
verstärker endstufe und subwoofer? *melle* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.694
