HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » "Subwoofer" | |
"Subwoofer"+A -A |
Jong
15:37
erstellt: 18. Nov 2003, |
![]() Hallo, hier nochmal die Frage aus meinem ersten Posting etwas allgemeiner formuliert: Wie route ich den LFE-Kanal ( .1; "Subwoofer") von DVDs auf meine Stereo-Boxen (R&L, die die LFE-Frequenzen locker abbilden können)? Oder geht das nur mit einem zusätzlichen Subwoofer??? ![]() |
Bass-Oldie
17:02
Es hängt von den Bass Managment Funktionen deines AV Controllers ab, ob das so vorgesehen ist. Häufig ist ein solches Routing nicht möglich, da per Definition die LFE Spur eben nur Signale in Frequenzbereichen unterhalb "normaler" Front-LS enthält. Die Möglichkeit, das Signal extern mit einem Mixer den Pre-Outs der Frontkanäle beizumischen, und dann erst auf die Endverstärker zu gehen, ginge wohl auch. Habe ich aber keine Erfahrung zu. Gruß, Axel |
Jong
21:40
Vielen Dank. An die Mixer-Variante hatte ich noch gar nicht gedacht, weil ich das DVD-Signal eigentlich optisch abgreife und in den Verstärker (Denon AVR-1802) leite. Mein DVD-Player hat zusätzlich analoge 5.1-Ausgänge - und ein kleines Mackie (VLZ 1402 Pro) hätte ich auch noch. Diese Lösung werde ich gewiss mal probieren. Wegen der Bassmanagement-Funktionen muss ich nochmal in die Anleitung schauen, bin bisher aber noch nicht so recht schlau draus geworden ... Werde mich melden, sobald die Sachen ausprobiert sind. Nochmal Danke, Jong |
stadtbusjack
21:45
Moin, ich bin mir eigentlich absolut sicher, dass der AVR 1802 ein Bassmanagment hat, dass die LFE-Signale auf die Front-LS umleiten kann! Guck mal in die Bedienungsanleitung, da müsste es im Setup des Recievers eine Einstellung wie z.B. "Bass-Out" geben, da kannst du dann wahrscheinlich so etwas wie "Main","Sub" oder "Both" einstellen, bei den Einstellungen "Main" und "Both" würde dann der LFE-Kanal auf der Front-LS umgeleitet. |
Jong
22:53
Thanks, Jack, for your advice. I thought so, but my technical english is funny (for the others ...). So I don´t know really what the manual means. ![]() Ich werds versuchen! ![]() Dank nochmal, Jong |
Frage zu LFE-Eingang am Subwoofer Richard1965 am 07.07.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 3 Beiträge |
Wo geht der LFE hin? der_willi am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
LFE Kanal und 2.1. Sound bladiwadi am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer LFE Anschluss an rot weisse ? ivanos2000 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer/ L und R Kanal zusammenschließen? Mastet am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input sunday1970 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer am LFE-Ausgang zum Musikhören Searge69 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen mranguish am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
LFE vs. Stereo In getodak am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer Speakon mit L + R Bassbassbassbass am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 2 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.282
