HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Inp... | |
Subwoofer-Anschluss --> LFE oder Line-Level-Input+A -A |
sunday1970
15:14
erstellt: 03. Jun 2010, |
Hallo, ich habe mal eine Frage zum optimalen Anschluss meines Subwoofers. Mein Subwoofer von JBL hat einen LFE-Eingang und einen Stereo-Cinch-Eingang mit der Bezeichnung Line-Level-In. Derzeit habe ich den LFE-Ausgang meines Denon-Receivers an den LFE-Eingang des Subwoofers angeschlossen. Ist es ggf. klanglich besser, wenn ich den Stereo-Line-Level-Eingang des Subwoofers nutze? Wenn ja, muss ich dann einen bestimmten Ausgang des Denon-Receivers verwenden? Oder muss ich gar zusätzlich den LFE-Ausgang beibehalten, weil über diesen doch meines Wissens die Signalsteuerung erfolgt - oder? Bin subwoofer-technisch leider vollkommener Laie und erhoffe mir hilfreiche Anregungen. Besten Dank für Eure Tipps im Voraus. |
Passat
00:02
erstellt: 04. Jun 2010, |
Wenn du die Trennfrequenz des Subausgangs am Receiver einstellst, dann ist der LFE-Eingang der Richtige. Der umgeht nämlich die Frequenzweiche, die im Sub eingebaut ist. Grüsse Roman |
sunday1970
09:42
Hallo, danke für die Antwort. Ja, ich kann die Trennfrequenz am Receiver einstellen – habe dort 80 eingestellt. Ich bin bei Dolby-Digital- oder DTS-Material ganz zufrieden. Nur bei Musik im Stereo-Format scheint der Subwoofer gar nicht mitzuarbeiten. Vermutlich liegt das daran, dass hier keine LFE-Signale vom Receiver ausgegeben werden – oder? Gibt es eine Anschlussmöglichkeit, die dazu führt, dass der Subwoofer auch bei der Stereo-Musikwiedergabe richtig mitspielt? |
Passat
12:34
Da musst du am Receiver die Einstellung des Subs auf LFE+Main einstellen. Grüsse Roman |
Subwoofer: LFE und LINE IN benutzen mranguish am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
AMP Speaker Output -> SUB LFE Input FlitschiBeats am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 3 Beiträge |
Subwooferverstärker durschleifen - Anschluss über High oder Low Level-Input? norm_al am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 8 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer - hat High/Speaker Level Input Auswirkung auf Verstärker? gehtjanx am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 3 Beiträge |
Akitv-Woofer: Last über High-Level Anschluss? hopetoun am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer LFE Anschluss an rot weisse ? ivanos2000 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer: Brummen bei High Level Anschluss aLLan0n am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 24 Beiträge |
Subwoofer - klanglicher Unterchied High/Low Level Anschluss? PoloPower am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 17 Beiträge |
Stereo Signal durch Subwoofer high level input schleifen Luuuke am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
