HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferselbstbau | |
Subwooferselbstbau+A -A |
Elektronik-Jack
#1 erstellt: 06. Dez 2003, 03:16 | |
Hallo ich habe testweise einen Subwoofer gebaut. Gehäuse :höhe 600mm Breite 440 Tiefe 550 Reflex-öffnung (Breite 440-brettstärke Höhe 40 mm und ein 400mm langes eigesetztes Brett soll auf ca 40Hz abgestimmt sein) alles in 19mm WDF Platte Innenwände mit 1 Schicht Dämmwolle. Und habe einen Billigst (15€) 380mm Hifiwoofer (Profi-Sound) eingebaut. Leider ist der Klang nur schwer zu ertagen. Sie klingt unsauber, bollert stark (ca 80-100Hz) Sony Receiver Subausgang über (vorläufige Endstufe) an die Box. Da ich eigentlich nur einen Sub für die tiefsten Frequenzen (für Hifi und Home-Cinema) von ca 20-max 100 Hz habe ich noch eine andere (unsinnige?) Idee. Ich habe einen preiswerten 30cm Langhub Bass aus dem Car-Hifi Bereich gesehen im 60-100 € Segment gesehen mit einem wohl recht guten Frequenzgang und folgenden Daten: - Resonanzfrequenz : 28 Hz - Gesamtgüte : 0,34 - Äquivalentes Luftnachgibigkeitsvolumen : 136 Liter - Max. lineare Membranauslenkung : 15mm - Bassreflexgehäuse mit 92 Litern. - Wirkungsgrad von 91 db Was meint Ihr dazu? Gruß |
detegg
#2 erstellt: 06. Dez 2003, 04:17 | |
Hi Dirk, Selbstbau ist angesagt - aber: einen passiven SUB (<100Hz) mit steilflankiger (!!) Ankopplung an SAT-Lautsprecher mit befriedigendem Ergebnis sowohl im Suround- als auch im Stereobereich zu bauen, erfordert spezielle (teure) Chassis, Bauteile (Weiche) und viel Erfahrung, das geht eigentlich NIE nach Formel, und das Ergebnis hast Du ja beschrieben ... Ein Lösungsansatz sind Doppelschwingspulen-Basslautsprecher (wegen Stereo, wenn Du auch Musik hören willst), die Abstimmung Chassis/Gehäuseart/Weiche/Raum etc. ist SEHR aufwändig, das Ergebnis eher mittelmässig, selten gut ... Ich bin vor ca. 15 Jahren auf aktive SUB´s umgestiegen - natürlich im Selbstbau! Habe allerdings auch die Möglichkeiten, Aktivelektronik (inkl. Entzerrung) auf die verwendeten Chassis/Gehäuse/Raum-Kombination anzupassen, die Ergebnisse sind gut bis teilweise sehr gut ... Heute möchte ich flexibel sein, brauche einen (mehrere) SUB´s , der (die) kleine (Selbstbau-) SAT-Systeme eben so gut unterstützt, wie grosse (Selbstbau-) Standlautsprecher - möglicherweise noch in unterschiedlichen Hörräumen - und überlege, ob ich nicht auf eine ausgereifte kommerzielle Lösung zurück greife, das Ergebniss soll eigentlich immer besser als gut sein ... Hier nur ein Beispiel, vielleicht lohnt das Sparen ... http://www.nubert.de/shop/pd-826930006.htm?defaultVariants=search0_EQ_Folie%20Schwarz_AND_search1_EQ_Schwarz_AND_{EOL}&categoryId=1 In diesem Sinne - baue weiter, aber verzweifele nicht Gruss Detlef |
Hansolo
#3 erstellt: 06. Dez 2003, 10:25 | |
Hi Schau Dir das hier mal genauer an http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm da findest Du alles was Du zum Berechnen brauchst . Gruss Hansolo |
Elektronik-Jack
#4 erstellt: 06. Dez 2003, 18:52 | |
Ja Danke für die Anregungen, aber da ich gute Standboxen ( Größe ca LE109) habe wollte ich eigentlich nur eine unterstützung im unterssten Bereich ( wenn möglich 20.. kleiner 100Hz) damit man auch etwas fühlen kann. Das ganze soll natürlich mit aktiv Weiche/Endstufe fertiggestellt werden.ggf mit frequenzgangabstimmung. (das ganze im Selbstbau, sonst kann ich mir auch einen Canton AS40 oder den von euch empfohlenen kaufen. Da ist mir zu langweilig und teuer) Ich weiß das mein derzeit eingesetzter 380 mm Bass die billigste Ausführung ist. Der ist wohl auch zu träge. Aber der von mir ausgesuchte Bass hat auch eine Membran masse von 170gramm ! Ich bin nur immer wieder von den tiefen und angenehmen Auto Subwoofern erstaunt. Mein Gehäuse ist wohl auch viel zu groß für den Bass. Gruß |
sss
#5 erstellt: 30. Jan 2004, 22:12 | |
Hallo, ich kann ´Dir nur sagen, dass ein Sub aus dem Car-Hifibereich den besseren Bass hat. Ich selbst habe einen 38 Sub von Magnat verbaut, da die Box für mein Auto zu groß wurde habe ich sie im Wohnzimmer aufgestellt und der Bass ist weitaus besser als der des AS40. |
Doohan
#6 erstellt: 01. Feb 2004, 14:15 | |
Kauf dir einen Kappa 15 LF, Gehäusevolumen 140 Ltr als BR, Kostenpunkt 109 Euro. Wenn deine Endstufe am LFE hängt, hast du schon einen aktiven Subwoofer, der Receiver hat ja eine eingebaute Weiche, wenn auch nicht so umfangreich wie in den überteuerten Aktivmodulen. |
Canton AS 40 vs. Nubert AW 440... fohlen1974 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer (Vorgabe: OPTIK) Ton0815 am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2021 – 2 Beiträge |
Herausforderung Resteverwertungs - Subwoofer Karakuri am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 9 Beiträge |
Nubert AW-440 spielt zu leise? Wutbürger123 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 2 Beiträge |
Habe ich mir unfreiwillig einen Subwoofer gebaut? bostoph am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 16 Beiträge |
Nubert AW 850 vs AW 440 PEG96 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 6 Beiträge |
Teufel M2000 Subwoofer ! Badabumbadabäng am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 15 Beiträge |
car subwoofer für zu hause subwooferselbstbau fragen Bassgeil1990 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
AR Status 30 oder Nubert AW 440 Röhrenfreak am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Hat jemand Erfahrung mit Sony Subwoofern? mrhankyjmc am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.879
