HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M2000 Subwoofer ! | |
Teufel M2000 Subwoofer !+A -A |
Badabumbadabäng
14:33
erstellt: 08. Okt 2009, |||
Moin moin Bin ganz frisch hier also bringt mich bitte nicht gleich um ![]() Folgendes : Ich habe einen ca 15 jahre alten Teufel Subwoofer aus der M-Serie erstanden nur bin ich mir unsicher welcher es ist da das Schild nicht mehr dranne ist. Er kommt zwar erst am Montag an aber vieleicht könnt ihr mir ja helfen denn die Maße sind mir ca bekannt: Höhe : 43cm Tiefe : 29cm Breite : 27cm Ich vermute das es der M2000 ist nur leider kann ich nirgends ein Datenblatt mit konkreten Infos über ihn finden... Wenn ihr am nachdenken seid vieleicht habt ihr gleich mal nen Tipp mit was ich den am besten betreiben kann da er ja Passiv ist und mein Reciver nur einen aktiven Ausgang hat. Für den Verstärker würde ich bis zu 300 Euro gehen aus wenn man dafür noch nichts vernünftiges bekommt ^^ Mein Raum hat ne größe von ca 20 m² und ich höhre gerne und viel Reagge und Ska Ich hoffe das waren genug Infos damit mir wer helfen kann das würde mich echt froh machen xD Schöne grüße |
-Euml-
12:25
erstellt: 11. Okt 2009, |||
Hallo und willkommen im Forum also wenn du nicht weist was das für ein es Teufel ist, mach doch ein paar Bilder und frage mal bei Teufel um welches Model es sich handeln könnte, der Suport ist eigendlich ganz OK solange man nicht Technische angaben will ... zum anderen hoffe ich das du nich all zu viel Geld für den ausgegeben hast und Passivsubwoofer sind auf ihre dazugehöreigen Boxen angepasst ohne die wird es mit dem klang so ne sache ... und es klingt meiste schlechter als mit den dazugehörigen Originalboxen ich würde sagen das es sinnvoller währe für die 300 Euro einen neuen Subwoofer zu kaufen oder zu bauen wenn du ihn doch betreiben willst = ![]() damit leuft er aber ob es klingt muss man ausprobieren ich würde dir raten einen Subwoofer selbst zu Bauen wenn du die Möglichkeit hast ... für 300 Euro bekommst du einen richtig guten Subwoofer aus einem Mivoc AM 120 = ![]() Mivoc AWX 184 = ![]() der Subwoofer der dabei rauskommt, kommt den beiden Teufel M 11000/12000 sehr Nahe allerdings wird der Subwoofer nicht klein, solltest so mit zB. 50/55/80cm rechnen die kann man aber noch auf deinen Platzverhältnissen anpassen, wie das Gehäuse aussiht ist ziemlich egal, solange das Volumen drinne stimmt ![]() [Beitrag von -Euml- am 11. Okt 2009, 12:29 bearbeitet] |
Badabumbadabäng
16:35
Moin Emul Also ich hab 15 eurp + 10 euro versant gezahlt das fand ich geht ![]() Ach keine ahnung es war ein spontane entscheidung und ich wollte mal sehn was drauß wird Die Verkabelung sollte kein Problem sein aber das Gehäuse ... ich habe keine Ahnung von Holz xD Und das Problem mit der große des Subwoofers ... das macht mir rein garnichts ![]() ![]() Aber es gibt hier ja bereits ein Thema dazu da guck ich mal nach =) Danke noch mal ![]() |
-Euml-
17:34
naja für 25 Euro kann man ja mal zugreifen aber dann noch eine Modul reinstecken das das 6 Fache kostet ... nicht wirklich sinnvoll
ach ... die Meisten Baumärkte sägen dir das Holz auch gleich und kostenlos ... bei mir war es sogar milimetergenaum, dann noch Montagekleber und man muste es blos noch kleber auftragen und zusammenstecken
einfach mal mit der Suchfuktion AWX 184 suchen ![]() |
Badabumbadabäng
21:16
Super ich danke dir noch mal da sthet ja echt alles drinne und ich bau den vieleicht nach =) |
-Euml-
22:05
wenn du den nachbaust kann ich dir das Gehäuse auch passen zu deinem Zimmer anpassen oder wenn du ehr ein Musik Subwoofer haben willst oder der Sub nur für Heimkino sein soll kann man alles mit dem Chassi machen man muss nur das Gehäuse passend zum aufgabenfeld berechnen ![]() |
Badabumbadabäng
15:22
erstellt: 12. Okt 2009, |||
Wenn du Zeit dafür hättest wäre das natürlich eine ziemlich tolle Sache. Inwiefern muss den das Gehäuse verändert werden damit es für Musik besser zu Gebrauchen ist ? Hab was von einem Shwosub gelesen wäre der denn dann was für mich ? ![]() Mein Zimmer hat 4 Wände( wie die meisten Zimmer ![]() Wandlänge wären: l=3,20 m d=5 m h= ca 2,80 m ![]() |
-Euml-
17:38
der Showsub ist so ein mittelteil, für Musik sind kleinere Gehäuse besser, für Tiefbass/Heimkino ein großeres also ich habe jetzt so 170 Liter Netto raus mit einer 30Hz abstimmung, das mach bei einem Port(Bassreflexkanal) von 300cm² eine länge von 35cm oder du baust eine angepaste variante von einer meiner vorher berechneten Gehäuse für den AWX H: 92cm B: 50cm T: 50cm der Kanal währe 47,2cm breit also genau so breit wie der abstand zwischen weit Seitenwänden ist, und er währe 10cm Breit und würde genau 10cm vor der Rückwand aufhören etwa so ![]() ![]() einen davon gibt es ja schon ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 12. Okt 2009, 17:51 bearbeitet] |
Badabumbadabäng
12:30
erstellt: 13. Okt 2009, |||
Wozu dient die abstimmung auf 30 Hz und ist die berechnung sehr Kompliziert ? ![]() Würde gerne wissen wie du berechnest =) ![]() |
-Euml-
13:31
ein Bassreflexgehäuse ist ein Helmholzresonator, und die Abstimmung ist einfach die Resonsnzfrequenz des Resonators ![]()
bei Bassreflex nicht, aber ohne kenntisse im Lautsprecherbau wird nix, da must du schon etwas davon verstehen ... schau mal hir : ![]() mal ein paar Grundlagen
gibt es Programm dafür ... ![]() kannst ja mal bischen damit rumspielen ![]() |
Badabumbadabäng
15:47
Ok wenn ich mich eh schon grade Oute das ich kein Plan in Sachen Hifi habe dann frag ich gleich mal noch ein paar Sachen xD Folgendes: 1. Ich habe mir vor ca 1 Jahr einen STR DG520 von Sony gehohlt und wollte mal fragen ob das halbwegs vernünftig war ?(Bestimmt nicht ![]() 2. Im Keller hab ich alte MacWatt LB-8480 gefunden bei den die Sicke der Lautsprecher total hinüber war. Hab dann einfach die Lautsprecher gegen Speaksound(bei Conrad gekauft) getauscht. Sollte ich die Boxen vieleicht auswechseln ? ![]() Und wenn ja kann man da vieleicht auch welche Bauen die gleich zum Subwoofer passen ?(Vieleicht kann man ja die Lautsprecher die ich mir gekauft habe gleich dafür benutzen ?(Ein mal Tieftöner(?) 28-1200Hz mit 200 Watt an 8 Ohm und ein mal Mitteltöner(?) 35-2000Hz 100 Watt auch an 8 Ohm und das ganze halt 2 mal) Danke für die beiden Links ich werds mich mal ein bischen reinlesen und rumspielen ![]() ![]() |
-Euml-
19:08
so ist das schon besser ... es gibt auch Die die umbedingt versuchen irgenwie nicht so dazustehen was endweder darin Endet das es immer wieder zu Diskusionen kommt über sachen die er mal irgenwo gehört hat oder sowas ... oder es gibt keine Diskusionen dafür ist 2 Wochen das selbe Thema noch mal ...
ich bin erlich ... ich binn kein freud von Sony ... also mehr als 130Euro würde ich für den nicht ausgeben von anderen Marken gibt es da besseres, vorallen Kenwood und JVC haben sehr günstige sachen im angebot und ein Receiver der ein 350W netzteil hat kann nicht 2x 100W / 3x 85W Leistung wieder ausgeben ... wohl ehr nur die hälfte ... aber naja das scheinen alle Hesteller zu machen ![]()
also über die Boxen spuckt Googel nicht mal was aus ... also die werden kaum was taugen und wenn man da einfach irgendwas austauscht wird das nix mehr mit klang ...
also so leicht wird das nicht eine Mehrwegebox ist schon komplizierter wenn dann solltest du dich an einem Bauplahn halten aber Sparen tuhst du in der Preisklasse um die 300 Euro aber nix ... nur bei besonderen konstuktionen, aber die sind meist nicht ohne kleineren mengeln und man muss selbst dann noch mal etwas korigieren, aber für sowas fehlt dir die erfahrung also lieber Fertiglautsprecher also mal ein paar forschläge(mit den günstigsten beginnent) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oder geich Pegalstarke CVs ... ![]() die sind bei gleicher Eingangsleistung eine ganze ecke(zum teil mehr als das toppelte) lauter als die normalen HiFi-Boxen und klingen dabei noch gut ![]() |
Badabumbadabäng
23:31
Ui Ui zum glück muss ich mich nicht sofort entscheiden xD Hmm den Sony werde ich wohl erstmal weiter benutzen müssen was soll man machen so viel geld habe ich leider nicht xD Ich warte immer noch auf mein Päckchen damit ich den Probe höhren kann und dann entscheide ich mich ob ich mich in der 2 ferien Wochen ans basteln setze xD ![]() [Beitrag von Badabumbadabäng am 13. Okt 2009, 23:31 bearbeitet] |
Badabumbadabäng
09:08
erstellt: 17. Okt 2009, |||
So päcken ist da und Probegehöhrt habe ich ihn auch schon und es ist beschlossen ![]() Jetzt wird erst mal ne woche Ferien gemacht und dann wird der neue Subwoofer gebaut ![]() MFG bis in einer Woche dann meld ich mich noch mal für ein par Infos ![]() |
-Euml-
18:41
ja schreib was schönes damit andere sich leister endscheiden können ![]() |
Teufel Subwoofer???? magicfax am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Teufel Kigulu am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer JMS_IV am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer mifi11 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer umbaurallye am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Teufel LT6 Subwoofer schwach ? ? ? unfallmobile am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 18 Beiträge |
subwoofer von teufel olaf96 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel wosik am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer? Eriz am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer von Teufel Gucccccci am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 16 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.006
