HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » subwoofer aber kein sub-ausgang | |
subwoofer aber kein sub-ausgang+A -A |
s.win
12:13
erstellt: 26. Dez 2005, |
hallo ich habe interesse mir einen subwoofer zu zulegen. dabei interessiert mich der canton asd 110 sehr. jedoch hat mein verstärker (onkyo a-9211) kein subausgang. ist es trotzdem möglich einen subwoofer anzuschließen? danke |
Roland04
12:19
hallo, z.B. so: ![]() An jede Musikanlage, lässt sich der Suboofer anschließen, indem einfach von den Lautsprechern die Kabel zum Modul HighLevel ansschlüsse weitergeleitet werden. Das Modul fasst dabei den linken und rechten Kanal zusammen, da ja für beide Kanäle die Tiefen wiedergegeben werden sollen. ![]() sollen die tiefen Tönen entlastet werden, so schließt man diese auch am Subwoofermodul an (in Bild oben: Klemmen 3). Über einen eingebauten 150 uF Kondensator werden die Tiefen weggefiltert, so dass sich Ihre Boxen ganz auf den oberen Bass, Mitten und Höhen konzentrieren können. ![]() |
yourname123
12:47
Hallo könnte man die balance denn icht ganz zur seite drehen und den sub dranhängen, hab ich bei mir so. geht doch auch, oder? |
technicsteufel
13:15
Balance? ![]() Was hat das Ganze jetzt mit links oder rechts zu tun? Rolf |
Roland04
13:24
das frage ich mich jetzt allerdings auch ![]() |
yourname123
15:50
den Balance-REGLER nach rechts drehen so dass nur der Sub spielt. |
technicsteufel
16:04
Dieser Regler blendet entweder den linken oder den rechten Kanal aus. Der hat überhaupt nichts mit einer Klangregelung zu tun falls du das meinst. Schätze mal du willst den Hochtonbereich ruterregeln und den Tieftonbereich voll rein, stimmts? Das hat aber nichts mit einem Subwooferkanal zu tun. cu |
s.win
12:06
erstellt: 27. Dez 2005, |
danke für eure antworten ichhabe 2x2 ausgänge bei meinem verstärker: 2x 60 watt an 4 ohm 2x 45 watt an 8 ohm an die 4 ohm wollt ich die le 190 ranhängen und an die 8 0hm den subwoofer. geht das gut? wisst ihr ob der subwoofer auch spezielle hochtöner eingänge hat und dass ich dann die boxen direkt an den subwoofer anschließen kann? ich habe im netz nix dazu gefunden. was ist die bessere lösung? mfg |
technicsteufel
19:12
Nur zu deiner Information, es gibt so etwas wie Bedienungsanleitungen! ![]() Und die von deinem Canton gibt es doch tatsächlich bei ??? Richtig! Bei Canton! Welch Wunder! ![]() Klickst du hier: ![]() Und dann auf Bedienungsanleitung ![]() Und da drinnen findest du alles über deinen Subwoofer und seine Anschlußmöglichkeiten. ![]() Probier es mal aus! Es funzt! Gruß Rolf |
s.win
20:45
das hab ich doch schon gelesen das problem is nur dass da nirgendwo was über die eingänge dieses subs steht! in der anleitung steht: "wenn ihr subwoofer diese eingänge hat..." grüße |
technicsteufel
21:16
Tja, dann hast du wohl die Seiten 8-10 vergessen zu lesen ![]() |
s.win
00:24
erstellt: 28. Dez 2005, |
da steht aber trotzdem nix speziell zu diesem sub drin sondern nur allgemein. die anleitung ist ja auch für alle subs gleich |
technicsteufel
00:39
![]() ![]() [Beitrag von technicsteufel am 28. Dez 2005, 00:40 bearbeitet] |
Roland04
06:20
hallo s.win, nochmal ganz langsam, also, guckst du hier: ![]() Hier ein Sub-Modul von außen. Oben (4): - Lautstärke, - Übernahmefrequenz, - Phase von 0-180 Grad Darunter (1) die unteren Line-Buchsen zum Anschluss an Ihr Heimkinogerät oder Ihren Vorverstärker. Rechts daneben (5) können - die Bässe z.B.(um 28 Hz) um 3 oder 6 dB anhoben werden, - die innere Frequenzweiche überbrücken (Standard ist nein, also "off") - den Verstärker aus- "off" oder einschalten "on" oder "Auto" Darunter (2) sind die 4 Eingangsklemmen, an denen der Verstärker einfach nur an die Lautsprecher angeschloßen werden kann; rechts davon (3) die 4 Ausgangsklemmen zum schonen der Boxen - es werden hier nicht mehr mit Tiefen Töne der Lautsprecher belastet (Das funktioniert nur, falls Sie die Klemmen (2) mit dem Endverstärker verbunden haben. und zuletzt (6) - der Anschluss für mitgelieferte Kabel zur Steckdose und feuer ![]() ![]() [Beitrag von Roland04 am 28. Dez 2005, 06:25 bearbeitet] |
Subwoofer - Stereoverstärker - KEIN Sub-Ausgang Iwillbebig am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang? Nulldreier am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgang anschließen Felix_1894 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 12 Beiträge |
Subwoofer für Stereoverstärker ohne Sub- Ausgang Yam2k am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 38 Beiträge |
Subwoofer für Steroanlage ohne Sub.-Ausgang RRRRRRAKAKA am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 3 Beiträge |
SUB Ausgang defekt! Was nun? VicVega am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
Kein Pre Out ausgang, was nun? Chrisxxxxx am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 2 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer rauscht (kein Dauerbrummen) jlnbr am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Center-Ausgang? mrgreen68 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 8 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
