HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » SW für max 400E an Aktiv LS | |
SW für max 400E an Aktiv LS+A -A |
hoor
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 00:59 | |
Moin, Joar, wollte mir mal einen Sub gönnen. Folgende Kriterien sollten erfüllt sein: -recht präzise -Tiefgang um 30hz, gerne tiefer -Pegel würde ab 100db @ 30-40hz @ 1m reichen, gerne mehr -Anschluss an Aktivlautsprecher sollte problemlos möglich sein. Am besten wären zwei Stereo(Cinch) Eingänge am Sub MIT Filterung, also kein reines Durchschleifen. Wenn es keine Filterung gibt, ist das nicht weiter schlimm da man an den LS (B2031A) die untere Grenzfrequenz eh ändern kann. Hörabstand (LS): 1,5M Quelle: PC Raumgröße: 4,2 x 3,55 (15qm) Musikrichtung : Gemischt, Tendenz Metal Aussehen (des Subs natürlich ): Irrelevant Selbstbau: Eher nicht Ein Problem ist, dass der Subwoofer UNTER den Schreibtisch muss. Von daher müsste der Sub schon entweder links oder rechts versetzt in einen Abstand kleiner als 1m von der Hörposition stehen. Die eigentliche Größe des Subs spielt jetzt nicht sooo die Rolle. Höhe max 70cm, Länge max 60, Breite max 60. (Grob) Vorauswahl: -Klipsch RW12 (Hätte zwei Cinch Anschlüsse, Meinungen durchweg positiv, zudem grade bei Ebay für 365E zu haben) So, nun die Frage: Gibt es in dieser Preisregion noch andere Produkte mit ähnlichen Merkmalen? |
steve2803
#2 erstellt: 07. Sep 2006, 12:35 | |
hätte vielleicht was:http://img111.imageshack.us/img111/7295/ebay006nn7.jpgist ein 46cm bass im 150liter gehäuse geschlossen,24-80hz der geht durch mark+bein,wiegt über50kg.oder ne nr.kleiner:http://img373.imageshack.us/img373/2480/bild015pf1.jpg38cm bass in 82liter geschlossen,vom fachmann lackiert mit onkyo einbauverst.kommt auch fühlbar.bei interesse gern mehr info+fotos.mfg steve |
Aktiv sub für max 250? $$$Sneijder$$$ am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) für max. 200? der_suppenhahn am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 12 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer bis max. 300eur am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
aktiv Subwoofer ~GAB~ am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 9 Beiträge |
Klipsch R-12 SW an Ultima 40 Aktiv raZr am 24.06.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
Suche Aktiv-Subwoofer für PC JasonX18 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 17 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer Meshugge am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
Problem mit aktiv Subwoofer (zu leise) - Anschluss an Verstärker Loeffel_HH am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 25 Beiträge |
Mivoc Sw-1500 anschließen sweetvaney am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss von aktiv subwoofer? Newdub am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.454
