Suche Aktiv-Subwoofer für PC
JasonX18
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 18:44
ich suche einen geeigneten Subwoofer für mein PC-Soundsystem.
Ich möchte zwei Heco Victa 300 und dazu einen Subwoofer mit Endstufe als Soundsystem für meinen PC zulegen.
Welcher Subwoofer ist da empfehlenswert? Ich hätte da jetzt an den SW vom Teufel CEM gedacht. Was meint ihr? Er sollte nicht teurer wie 150 Euro sein (darf gerne auch gebraucht sein).
MfG
Xpect
#2 erstellt: 20. Sep 2010, 07:38
Für <150€ wär der Mivoc SW1100AII wohl wiedermal der Top-Tipp.
Wenn du dagegen noch 30€ sparen würdest, könntest du dieses schicke Gerät gönnen: XTZ Subwoofer
Der kleine ist im Low Budget - Bereich wohl der Allrounder schlechthin.. sofern das Zimmer keine 30-40m² hat
Im Gegensatz zu den meisten "Konkurrenten" auch Musikalisch, und kein reiner Schlammschieber..
JasonX18
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 20:17
Danke für die Info.
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich möchte eigentlich ohne Verstärker auskommen und deshalb einen Sub kaufen, wie der Teufel CEM 500 mit integrierter Endstufe.
Könnt ihr mir da was passables empfehlen?
MfG
Formula_Flo
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 23:48
Meines Wissens gibt es keinen Aktivsubwoofer, der 3 Endstufen eingebaut hat, mit Ausnahme jener Subs, die zu einem Sub-Sat System gehören, wie der von dir genannte Teufel.
Also entweder du bekommst von irgendwo (gebraucht) einen solchen Sub her, oder du kaufst dir ein sub/Sat System und tauscht die Satelliten gegen die Lautsprecher deiner Wahl aus.
[Beitrag von Formula_Flo am 21. Sep 2010, 23:49 bearbeitet]
Xpect
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 13:49
Für unter 150€ Neu kannst dus schonmal streichen, außer du greifst, wie mein Vorredner schon meinte, auf ein Komplettsystem o. Gebrauchtkauf zurück.
JasonX18
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 18:56
ja, ich würde mir den Subwoofer dann auch gebraucht kaufen.
Also kann ich den Mivoc SW 1100 wieder streichen, da ich an den keine weiteren LS anschließen kann?
Könnt ihr mir außer dem Teufel Concept SW (ist ja ein Downfire) auch einen Anderen (nicht Downfire) empfehlen?
MfG
Xpect
#7 erstellt: 23. Sep 2010, 19:16
Also Frontfire mit Vollverstärker sind mir auf die schnelle keine bekannt, tut mir Leid.
Außer ein Modell, den Subwoofer vom "Teufel Concept G THX"
Der hat ein 7.1 Verstärker drin, ist Frontfire, und teufeluntypisch sogar ansatzweise präzise
Kenne hier aber die Gebrauchtpreise nicht, müsstest du mal schauen.
JasonX18
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 17:06
Ok, Danke. Werde mich mal umsehen.
JasonX18
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 16:20
heute sind meine Heco Victa 300 gekommen. Sie haben je 80/140 Watt.
Kann ich die problemlos an den Subwoofer vom Gravity XXL anschließen, das ich momentan habe, ohne dass dabei die Endsufe im Sub abraucht?
http://www.hardwares...1+XXL+System+SL-8232
MfG
Xpect
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 17:28
Glückwunsch zu den Hecos & Ja, das ist durchaus problemlos möglich.
Allerdings denke ich das die Frequenzweiche nicht optimal auf die Hecos abgestimmt ist, also keine Ahnung wie das ganze dann klingt.
JasonX18
#11 erstellt: 08. Okt 2010, 17:46
ok, dann werd ich das mal lassen. Habe die Boxen an meinem Receiver ausprobiert und bin damit super zufrieden.
Jetzt fehlt mir nur noch der Subwoofer.
Ich werde mir jetzt wohl den Yamaha SW160 kaufen. Der ist schön schlank (nur 23cm breit) und hat eine 150W Endstufe mit drinnen.
MfG
Xpect
#12 erstellt: 09. Okt 2010, 07:48
Ob die Endstufe nun 150W hat, oder 100, oder 500.. das allein muss nix sagen, soviel am Rande.
Aber der Yammi ist kein schlechter Sub, und eben schön schlank wie du schon erwähnt hast..
In diesem Sinne gratulier ich dir schonmal zu dem neuen Paket, und wünsche viel Spaß =)
JasonX18
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 16:31
habe jetzt die zwei Heco Boxen hier und den Yamaha SW305 Subwoofer.
Ich möchte nun meinen PC (Soundkarte) mit dem Woofer verbinden. Ich habe ein Kabel (Klinke auf Cinch) mit dem Woofer verbunden (Cinch in INPUT2). Der Woofer funktioniert damit auch.
Wenn ich nun die Heco Lautsprecher an den Woofer anschließe, bleiben sie stumm. In der Anleitung steht, dass nur vom INPUT1 auf den OUTPUT durchgeschleift wird.
In der Beschreibung steht folgendes:
Von meiner Soundkarte her habe ich aber nur zwei Cinch Stecker, die ich an den INPUT1 nicht anschließen kann.
Kann ich die Cinch Stecker einfach abschneiden, und die zwei Anschlüsse eines Cinch an + und - anschließen?
MfG
[Beitrag von JasonX18 am 24. Okt 2010, 16:43 bearbeitet]
Hagen_Friedrichs
#14 erstellt: 24. Okt 2010, 18:04
Da wurde aber fröhlich aneinander vorbei geredet - vielleicht nochmal von vorn.
Ein mehrkanaliger Verstärker im Sub ist nur bei diversen Billig-PC-Sound-Komplettpaketen und ganz wenigen brauchbaren Heimkinosystemen (z.b. Teufel) verbaut.
Die 150W des Yamaha gelten nur für den "internen" 0.1 Bedarf, am OUTPUT angeschlossene Lautsprecher werden damit nicht versorgt.
Für deine Kombination brauchst Du einen Verstärker oder Receiver.
Aktive Subs brauchen ein Line-Level Eingangssignal, das liegt an INPUT2 (PC) direkt an bzw. wird am INPUT1 aus dem High-Level Signal des angeschlossenen Verstärkers erst erzeugt.
Anders ausgedrückt: was vom Verstärker über LS-Kabel in den Input1 reingeht, wird bei Output unverändert weiter gegeben, die Anschlüsse sind mehr oder weniger 1:1 durchgeschliffen, der Sub greift sich lediglich die für ihn notwendigen Daten aus dem Signal.
Je nach Sub ist dann doch ein passiver High-Pass-Filter verbaut, z.B. filtern viele Velodyne Subwoofer am LS-Anschluss bei 120Hz und geben die darunter liegenden Frequenzen nicht an die angeschlossen Lautsprecher weiter.
Am Line / LFE / Cinch - Eingang ist der Filter i.d.R flexibel einstellbar.
JasonX18
#15 erstellt: 24. Okt 2010, 19:15
Danke für deine Antwort.
Nach einigem herumprobieren habe ich das nun auch so fesgestellt.
Habe mir nun den Teufel CEM von meinem Heimkeinosystem geschanppt, damit läufts jetzt super.
Dann hätte ich gleich noch eine Frage zu dem Subwoofer. Ich hatte den Yamaha sw305 am PC (Soundkarte) angeschlossen und der ging auch richtig gut ab. Jetzt habe ich den Subwoofer an meinem Receiver (Denon AVR 1604) an den SW-Ausgang angeschlossen und hier geht mal gar nix. Wenn ich am Subwoofer die Lautstärke auf Maximum stelle, dann gibt er ein bisschen was von sich, aber immer noch nicht sehr druckvoll. Das gleich habe ich bei dem Teufel auch festgestellt.
Woran kann das liegen?
MfG
Hagen_Friedrichs
#16 erstellt: 24. Okt 2010, 19:26
Je nach Stellung des Windows-Mixers gibts von der Soundkarte ein voll ausgesteuertes Signal, in Stereo - damit bekommst du das maximal Mögliche an Lautstärke aus der Subwoofer-Endstufe.
Prinzipiell kann das gleiche auch jeder AVR-Receiver.
Wenn am Equalizer rumgespielt wurde, die Trennfrequenzen nicht stimmen oder die Sub-out Lautstärke im Receiver-Menü verringert wurde, gibt der eben ein geringeres Line-Signal von sich.
Allein durch den Unterschied Stereo / Mono-LFE kommt - je nach Schaltung - eben ein 6 dB leiseres Signal am Sub an.
Hier könnte man an verschiedenen Stellen ansetzen.
* Receiver richtig einstellen
* Y-Kabel besorgen
* (Sub am High-Level-LS Anschluß anschließen, dann sind die Trennfrequenzen aber wieder nicht regelbar)
JasonX18
#17 erstellt: 24. Okt 2010, 20:24
danke für die Tips. Werde die mal durchgehen und sehen, obs besser wird.
MfG
aktiv subwoofer nur welchen?
nbizzle3st am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  24 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher an Aktiv-Subwoofer
Meshugge am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  9 Beiträge
aktiv subwoofer
superuser am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Sub an PC
danielgeiger am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer
GrandMasterLW am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  10 Beiträge
Aktiv-Subwoofer für Terrasse?
Desecrator am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
aktiv Subwoofer
~GAB~ am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  9 Beiträge
aktiv subwoofer
Bootsmann123 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Aktiv subwoofer
alexthebandit am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
Subwoofer (aktiv)
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.763
