Sub bis 300 €
catalystman
#1 erstellt: 06. Okt 2006, 23:52
Hallo, ich habe mir demletzt 2 viecher gegönnt, und jetzt will ich mir noch nen schönen sub zulegen.
ca 300€ sollte er kosten.
Ich habe hier im Forum schon viel über den Klipsch RW 12 gelesen. Und ein paar andere subs habe ich auch noch gefunden.
Teufel M 3000 SW
Nubert AW-880
Mein zimmer ist ca 35 m² groß und hat an einer seite eine Dachschräge.
Welchen sub würdet ihr mit empfehlen?
oder würde sich in der preisregion ein selbstbau mehr lohnen?
[Beitrag von catalystman am 07. Okt 2006, 11:29 bearbeitet]
catalystman
#2 erstellt: 07. Okt 2006, 15:21
keiner ne idee?
mülli87
#3 erstellt: 07. Okt 2006, 15:43
Der Nubert liegt allerdings über deinem Budget, der kostet momentan 444€.
Falls du aber bereit bist, das auszugeben, dann ist der AW-880 allemal die bessere Wahl als der MW 3000.
Du könntest dir noch den Klipsch RW-12 anschauen, den gibt's bei ebay momentan für 350€.
Killjoy
#4 erstellt: 08. Okt 2006, 01:37
aha aha aha... du hast dir 2 viecher gegönnt... selbstgebaut? wenn ja, könntest du deinen sub doch auch selbst bauen...
wenn nein, hast du ein problem, da die genannten subs in keinster weise mit den viecher zusammen passen. weder in sachen pegel noch im klangcharakter. die viecher brauchen vor allem eins bei der unterstützung im bassbereich und das sind schnelle bässe. keine fahrradschlauchsickenbässe mit lahmen antrieb.
entweder schaust du dich mal auf dem pagebiet mal um (da wirst du für 300euro glaub ich nicht fündig) oder du traust dir einen selbstbau zu, falls du es mit den viechern nicht schon gemacht hast.
mfg
Poison_Nuke
#5 erstellt: 08. Okt 2006, 06:42
bei den Viechern würden sich 18Zöller PA Tieftöner gut machen.
Der Beyma 18 LX60, der Oberton XB 700 usw, wären wohl gute Spielpartner für die Viecher. Nur kosten die reinen Tieftöner schon 300€, dazu kommt noch Gehäusematerial und nat. die Endstufe. (da ist man auch mit gut 200€ dabei).
Kostet halt mehr, als dein Budget hergibt, aber würde die hier genannten Subwoofer erstmal WEIT übertreffen und vorallem würde es sich viel besser mit den Viechern vertragen
catalystman
#6 erstellt: 08. Okt 2006, 10:53
die viecher habe ich natürlich selbst gebaut, nen sub würde ich auch selbstbauen, aber leider habe ich maximal 300 €zur verfügung. und dafür was gescheites selberbauen mhhhh.
was mir beim sub SEHR wichtig ist ist der teifgang, also bis 20/25 hz sollte er schon runtergehen. was würde sich dafür denn eignen?
[Beitrag von catalystman am 08. Okt 2006, 10:59 bearbeitet]
Killjoy
#7 erstellt: 08. Okt 2006, 12:12
Der ShowSub ist nun nicht das non plus ultra; würde aber zu den viechern passen. Der Sub kostet im Bausatz ohne Holz bei Strassacker 276Euro.
Und das mit den 20/25Hz kannst du dir bei deinem Budget gleich abhaken...
mfg
catalystman
#8 erstellt: 08. Okt 2006, 12:29
ohje, nen ravemaster will ich mir nicht umbedingt antun.
Killjoy
#9 erstellt: 08. Okt 2006, 14:30
ja die fertigboxen von ravemaster sind müll. die chassis sind aber vom preis-/leistungsverhältnis sehr gut.
catalystman
#10 erstellt: 08. Okt 2006, 15:11
was haltet ihr von nem 12" oder 15" kappa? und den dann in nem entsprechendem gehäuse?
Poison_Nuke
#11 erstellt: 09. Okt 2006, 08:31
nunja, ein Kappa 15LF (das LF ist wichtig), sollte auch gehen, aber der ist nicht für Tiefgang geeignet. Mit 20Hz wird der arge Probleme haben.
Der Mivoc AWX 184 ist da schon das beste Chassis für deine Anforderung und den Preis.
catalystman
#12 erstellt: 09. Okt 2006, 18:52
so hab mich nun für nen arls entschieden, für die die ihn nicht kennen, ist en ps sub mit dem kappa 15 lf drin.
hat zwar keinen extremen tiefbass, aber ich denke bis 30/35 hz wird er runterkommen.
ma schaun wie er wird, bin grad am gehäusebauen
Killjoy
#13 erstellt: 09. Okt 2006, 19:17
Da liegst du ganz schön falsch mit deinen 30/35Hz.
Die Messung von www.paplans.de.vu
catalystman
#14 erstellt: 10. Okt 2006, 22:21
also an alle die auch einen arls bauen oder es vorhaben, nach 3 Stunden langem versuchen den plan auf die seitenwand zu übertragen (zwecks schrauben) und dies NIE passen wollte, habe ich mal im inet bissl rumgelesen.
Fazit: FEHLER im orginalbauplan, die schallwand ist nicht 45 sonder ca 43,6 cm lang, muss so angepasst werden dass die reinpasst. also dass alle anderen maße stimmen.
wollt das nur loswerden, nicht dass irgendjemand anderes auch daran verzweifelt. =)
[Beitrag von catalystman am 10. Okt 2006, 23:05 bearbeitet]
Peer
#15 erstellt: 12. Okt 2006, 21:59
Deine komischen Freuqenzvorstellungen kannste übrigens total abhaken, wollte ich nur eben sagen.
Killjoy
#16 erstellt: 12. Okt 2006, 22:15
catalystman
#17 erstellt: 13. Okt 2006, 19:42
ohje leutz alle so nett hier ^^
Peer
#18 erstellt: 13. Okt 2006, 19:46
Eh, sieh das nicht so eng.
War nicht wirklich böse gemeint, kommt halt einfach nicht hin
catalystman
#19 erstellt: 13. Okt 2006, 19:52
was denkst du dann wie weit der runterspielt?
Peer
#20 erstellt: 13. Okt 2006, 19:54
Mit richtig Druck?
irgendwas zwischen 50 und 60hz. Das ist aber auch in keinster Weise schlecht. Denke nicht, dass du einen Unterschied hören würdest.
catalystman
#21 erstellt: 13. Okt 2006, 20:03
was meinst du mit was für einer endstufe ich den arls am besten betreiben sollte? mein budget ist leider nichtmehr soooo groß ca 150 € denke mal da kommt nurnoch was gebrauchtes in frage oder?
ich dachte bis jetzt an einen t-amp 1400 oder sowas in der richtung
Peer
#22 erstellt: 13. Okt 2006, 20:07
1 x 1200 Watt 8 Ohm
Was willst du denn DAMIT? Das Haus in die Luft sprengen?
Einfach eine feine Endstufe mit ca. 100W sinus und etwas mehr Musikleistung, damit lassen sich die Vieher prima ergänzen.
Killjoy
#23 erstellt: 13. Okt 2006, 20:39
falls man oft parties macht, würde ich mehr als 100 watt empfehlen...
Peer
#24 erstellt: 13. Okt 2006, 20:46
Oh, hatte auf Home-Hifi getippt. Mit den Viehern ist eh nicht viel an Party zu denken.
Was macht die Chasis in Sinus?
Killjoy
#25 erstellt: 13. Okt 2006, 22:06
warum das denn nicht? bei 100hz beschnitten geht das ganz gut .
Peer
#26 erstellt: 13. Okt 2006, 22:14
Das kommt dann auf die Größe der Fete an
Poison_Nuke
#27 erstellt: 13. Okt 2006, 22:19
also auch für Normalbetrieb kann man ruhig einen Tamp oder so nehmen. Das Chassis braucht solche Wattmonster. Wenn du da mit ner kleinen 100W Subendstufe ankommst, dann ist dass sehr gut zu hören, da so einer Endstufe einfach die Kontrolle fehlt. Und da der Tamp eh niemals ansatzweiso soviel Watt bringt, kannst das Chassis also schwer zerstören, vorallem wenn es so hoch spielt.
Denn da der ARLS nicht tief runter geht, wirst du eine sehr hohe Gesamtlautstärke erreichen. 120dB sind mindestens drin. Da musst also die Viecher wirklich bei 100Hz trennen, damit die noch hinterherkommen
Peer
#28 erstellt: 13. Okt 2006, 22:28
Sagte der Mann mit dem dual-Bass-Array
Ich kenne das arls nicht besonders gut, ich glaube aber nicht dass die nen T-Amp brauchen. Tuts da nicht nen keineres Kaliber?
Poison_Nuke
#29 erstellt: 13. Okt 2006, 22:42
vom Verhalten her sollten meine Subs mit dem Eminence vergleichbar sein. Und als ich bei mir mit ner 100W Sinus Subendstufe ankam, da haben die sich kaputtgelacht. Das war echt zu hören, dass der Endstufe einfach die Kontrolle fehlte, vorallem bei hohem Pegel war da einfach viel zu schnell Ende.
Mit den aktuellen 700W@8Ohm von den PA Endstufen hingegen geht das ganze schonmal viel besser
Peer
#30 erstellt: 13. Okt 2006, 23:24
Bah 700Watt an nen läppischen Sub...
Wie sich die Zeiten ändern
Im Ernst: Nimm den T-Amp, mit Bass kennt sich Poison nun wirklich aus.
Poison_Nuke
#31 erstellt: 14. Okt 2006, 08:20
also läppisch ist der Eminence oder der Beyma mit Sicherheit nicht. Das sind hochbelastbare PA Tieftöner mit einer sehr harten Aufhängung -> durch diese Aufhängung sinkt der Wirkungsgrad im Tieftonbereich und es wird sehr viel mehr Leistung nötig als bei vergleichbaren HiFi Tieftönern, die dann aber eine weniger harte Aufhängung haben, wodurch der Bass nicht ganz so sauber wirkt.
Obwohl ich mir gerade überlege: im ARLS spielt der Eminence ja nur bis 50Hz, daher sollte hier der Wirkungsgrad doch höher ausfallen. Dennoch wäre mir eine starke Endstufe daran lieber.
catalystman
#32 erstellt: 14. Okt 2006, 10:25
der arls von dem demnächst noch 1-3 folgen werden ist natürlich nicht nur für den heimgebrauch gedacht.
wäre etwas übertrieben ^^
genauso wie die viecher, gehen schon dreckig ab =)
soll eher bei partys zum einsatz kommen, später auch veranstaltungstechnisch, dazu werde ich die viecher aber wahrscheinlich gegen 2 ps12er austauschen müssen.
also den t-amp 1400 nehmen?
oder gibt es andere einigermaßen ordentliche amps gebraucht für ca 150-170 € ?
Killjoy
#33 erstellt: 14. Okt 2006, 12:27
hmm... das mit den viechern würd ich sein lassen. ab und zu ist mal ne party ok. aber irgendwann ermüdet die sicke und reißt (auch bei . machs so wie ich. bau dir ein paar patops. da kostet das amping/weiche zwar auch wieder was, aber der aufwand lohnt sich .
catalystman
#34 erstellt: 18. Okt 2006, 16:23
hey, so der arls is nun fertig, ma ne frage kennt jemand en tool mit dem ich am rechner nen lowpassfilter einstellen kann?
also dass die soundkarte keine frequenzen unter z.b. 30 hz ausgibt?
wäre sehr praktisch um den arls vor zu hohem hub zu bewahren.
baumi88
#35 erstellt: 18. Okt 2006, 20:16
Dann brauchste aber nen Highpass
Bei den Creative-Soundkarten (zumindest den etwas teureren) gibts im Bassmanagment jede Menge Einstellungen, da könnte was dabei sein. Kann ich dir aber nicht sicher sagen, hab keine Creative Karte mehr
Poison_Nuke
#36 erstellt: 19. Okt 2006, 10:39
ein Subsonic (Highpass) Filter kann man nicht einstellen. Es lässt sich nur die Übergangsfrequenz zwischen Sats und Sub einstellen und die LFE Lautstärke.
catalystman
#37 erstellt: 19. Okt 2006, 13:26
oke, das mit der bassübergangsfrequenz wusste ich.
das andere ist nicht möglich?
catalystman
#38 erstellt: 19. Okt 2006, 14:56
so hab ihn grad mal ansatzweise mit einem renkforce(125watt sinus)verstärker hochgefahren.
-------------> zerlegt mein komplettes zimmer
wie sieht das mitm hub aus? wieviel ist da noch in ordnung?
Killjoy
#39 erstellt: 19. Okt 2006, 17:56
der kappa 15 lf hat 5,5 mm linearen hub. hab jetzt nicht gefunden wie groß der x damage ist.
catalystman
#40 erstellt: 19. Okt 2006, 19:25
wo ist der unterschied zwischen den 5.5 mm linearem hub und dem xmax?
und zu dem erweichen der sicke der viecher, hab sie jetzt bei 100hz getrennt, und selbst bei hohen lautstärker ist kein hub mehr erkennbar!
[Beitrag von catalystman am 19. Okt 2006, 19:28 bearbeitet]
Poison_Nuke
#41 erstellt: 20. Okt 2006, 07:47
xlin heißt, dass die Schwingspule noch 100% der maximalen Antriebskraft aufbringen kann (also dass sie noch voll im Magnetfeld drin ist).
Xmax ist meist so definiert, dass der Tieftöner hier bereits 10% Klirrfaktor hat.
Und xdamage ist der Wert, wo der Tieftöner dann Schaden nimmt (obwohl das auch schon bei wesentlich weniger Hub auftreten kann, denn die Schwingspulen haben ja auch nur eine begrenzte thermische Belastbarkeit, welche teilweise deutlich niedriger sein kann wie die elektrische Belastbarkeit.
L-Sound_Support
#42 erstellt: 20. Okt 2006, 10:11
...was du ja leider eindrucksvoll bewiesen bekommen hast ...
Poison_Nuke
#43 erstellt: 20. Okt 2006, 14:17
L-Sound_Support schrieb:
...was du ja leider eindrucksvoll bewiesen bekommen hast ... ;)
jo, leider . Aber mein Treiber scheint noch nicht bei Beyma zu sein, also mal abwarten. Ich hoffe immernoch, dass es bei mir eine andere Ursache ist.
catalystman
#44 erstellt: 20. Okt 2006, 16:46
also hab noch 2 fragen,
1: kann großer hub auch durch einen verstärker verursacht werden der an seine leistungsgrenzen kommt? also dass der arls bei einem besseren verstärker den selben pegel mit weniger hub erzeugen würde
2: ich denke mal dass ein highpass filter bei 30/35 herz das "hubproblem" in den griff bekommen würde. stimmt das? und wenn ja was kostet mich so ein filter?
Ghostwriter1
#45 erstellt: 20. Okt 2006, 17:34
1. Ja weil der Verstärker unkontrolliert und wechselnd stark Kraft hat und diese auch so weiter gibt ein größerer kontrollierter Verstärker macht das nicht und holt aus dem gleichen Hub (Linearerer Hub) mehr Pegel heraus!
2.Musst du mal nach der Firma Harrisson oder Oehlbach gucken die haben Filter in der Car-Hifi ABteilung mal schauen ob die einen dabei mit Subsonic haben, die werden normaler weise einfach an die Subwoofer Chincheingänge gesteckt und dann wird ein Hochpass gesetzt! ABer pass auf ich habe gehört das es da Phasenverschiebungen geben soll! Vielleicht hat einer noch ne Weichenfunktion?
catalystman
#46 erstellt: 20. Okt 2006, 17:45
oke, dann werde ich wohl nicht um eine pa endstufe herumkommen
irchel
#47 erstellt: 01. Nov 2006, 14:53
Warum werden hier eigentlich immer T-Amps und nicht die Behringer Europower empfohlen? Haben die irgendwelche Nachteile?
Poison_Nuke
#48 erstellt: 01. Nov 2006, 16:11
also ich habe 4 von den EP 2500.
Nunja, ansich sehr hochwertig verarbeitet. Nur Zwei Endstufen haben schon bisher Fehler gezeigt. Ich glaube also, wegen der Fehleranfälligkeit sind die nich so beliebt.
Habe aber auch keinen Vergleich, wie es mit anderen ist.
Was die Leistung angeht, da bringen sie mehr als genug. eine Endstufe an zwei Tieftönern macht soviel Alarm, das da schon eher die Tieftöner aufgeben, als das die an ihre Grenze kommen.
Ich denke also mal, die kleinen Fehler (bei mir scheppert z.B. eine gewaltig auf einem Kanal, das klingt teilweise nicht lustig) sind wohl die einzige Ursache.
Sub für Stereo bis 300 ?
vampear am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  24 Beiträge
suche sub bis max. 300 ,-
Carlito_Corleone am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  9 Beiträge
Sub mit FB bis 300?
gerhard2k1 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Sub für LE bis 300?
p4r4tr00per am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
Sub für 11m² bis 300?
noobyn00b am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  32 Beiträge
Subwoofer bis 300 euro
cappi02 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  16 Beiträge
Brauche einen anderen Sub bis 300?
Cobra5 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  11 Beiträge
Sub für ca. 300
mons am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  6 Beiträge
Frequenzverlauf Canton Sub 300
*Björnsen* am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  5 Beiträge
Suche Subwoofer bis 300 Euro
hampelmann21 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
