HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Modul | |
Subwoofer Modul+A -A |
egal
21:25
erstellt: 16. Mrz 2003, |
Wie schon angesprochen will ich meinen passiven Subwoofer (MacAudio Red Attack 230/440W) zum aktiven Sub umbaun. Hab eine Alternative zum Conrad Verstärker gefunden (Leistung nach IEC an 4 Ohm = 100 Watt RMS ). Ich weis dass es nicht gerade der beste ist aber ich kann mir im moment nichts teueres leisten. Kann ich ihn einbauen ohne das Probleme bei ihm bzw. Subwoofer auftreten??? Vielleicht werde ich mir auch selbst ein neues Gehäuse zusammenschreinern. Muss ich dabei großen Wert auf das Vollumen legen??? Ich weis nur dass es auf keinen Fall kleiner werden darf, stimmt das??? Ich weis, dass ich noch nicht viel Ahnung hab aber bitte beantwortet meine Fragen trotzdem. Vielen Dank!!! |
thxlox
21:35
Nein, dein Subwoofer wird keinen Schaden nehmen, solange du die Endstufe an den LFE Ausgang am Receiver anschliesst. Das Gehäusevolumen sollte je nach Chassis berechnet werden. Schauen sie sich mal nach dem Programm WinISD von Juha Hartikanen um(freeware). Dort lässt sich alls berechnen. |
egal
22:15
Danke erstmal, aber ich komme nicht ganz klar mit dem Prog, gibts da auch ne deutsche Version oder kannst du dass nicht irgendwie für mich ausrechnen??? |
Icarus
22:16
Hallo egal, wichtig bei einem neuen Gehäuse ist, dass das Volumen EXAKT dem des alten entspricht. Das ist insbesondere bei Bassreflex-Gehäusen zu beachten! Dort ist natürlich auch wichtig, dass das BR-Rohr exakt gleich ist. Wenn Du ohne Messungen Deinen Sub umbauen willst, musst Du Dich unbedingt daran halten! Ansonsten hast Du natürlich mehr Spielraum für Experimente (andere Abstimmungen testen). Gruß, Icarus |
egal
23:06
Klingt alles nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn das so ist, werde ich das Gehaüse erstmal so lassen wie es ist. Ich werde das Verstärkermodul irgendwie von außen befästigen, damit sich das Volumen nicht verändert. |
Icarus
15:37
erstellt: 18. Mrz 2003, |
Hallo egal, wichtig!!! Mir ist gerade eingefallen, dass sich bei dem Einsatz eines Aktivmoduls für den Sub die Gehäuse-Chassis-Abstimmung ändert, da sich der Serienwiderstand der alten Frequenzweiche (Spule in Serie zum Bass) ändert. Eine Neuabstimmung ist also auch dann nötig, wenn Du das alte Gehäuse weiterverwendest! Gruß, Icarus |
egal
16:50
Und was bedeutet das in der Praxis??? |
Icarus
18:52
Hi egal, das bedeutet in der Praxis leider, dass Du um eine Neuabstimmung des Subwoofers nicht herum kommst (d.h. Messungen müssen durchgeführt werden, evtl. Gehäusegröße und BR-Rohr geändert werden). Das ist gleichbedeutend mit einer völligen Neukonstruktion ![]() Gruß, Icarus |
egal
16:16
erstellt: 19. Mrz 2003, |
Wie verändert denn der Einsatz die Gehäuse-Chassis wenn ich das Aktivmodul so befästige, dass sich der Innenraum des Subwoofers nicht verändert??? |
Icarus
00:18
erstellt: 20. Mrz 2003, |
Hallo egal, die Kombination aus Chassis, Frequenzweiche und Gehäuse ist bei Deinem passiven Sub so berechnet, dass das Chassis bei seiner Resonanzfrequenz ein bestimmtes Schwingungsverhalten aufweist (idealerweise resultiert daraus ein linearer Frequenzgang). Wenn Du nun die passive Frequenzweiche entfernst, dann fällt der Gleichstromwiderstand der Spule (in Serie zum Tieftöner, sperrt hohe Frequenzen) weg. Dadurch ändern sich die elektrischen Parameter des Tieftöners und damit auch sein Schwingungsverhalten. Das heißt, das Gehäuse muss dieser neuen Situation angepasst werden. Du brauchst zumindest die Thiele-Small-Parameter (TSP) Deines Tieftöners (nicht einfach messtechnisch zu ermitteln) und ein Simulationsprogramm, das Dir das passende Gehäuse berechnet. Tut mir leid, dass ich nicht sofort daran gedacht habe! Gruß, Icarus |
Subwoofer Umbau egal am 11.03.2003 – Letzte Antwort am 11.03.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer und Sinus-/RMS-Leistung Emzee89 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 15 Beiträge |
Passiven in aktiven Subwoofer umbauen? link_bizkit am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Passiven Subwoofer anschließen gröbi am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer killaking am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 36 Beiträge |
Passiven Subwoofer an meinen Reciever! Rokzar am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 24 Beiträge |
Passiven Subwoofer an Aktiven Ausgang anschließen? bestmusic94 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 8 Beiträge |
Passiven Subwoofer an aktiven Subwoofer anschließen? ffmtths am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 5 Beiträge |
Subwoofer braucht dringend Frequenzweiche. Bruckl am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 29 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
