HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer: JAYTEC PHB-81 kaum Bass und viel Dauerb... | |
Subwoofer: JAYTEC PHB-81 kaum Bass und viel Dauerbrummen+A -A |
DonPhipo
#1 erstellt: 30. Sep 2006, 15:45 | |
Hallo Leutz, um gleich zu meinem Problem zu kommen... ich habe: - Verstärker: Philips FA670 (integrated stereo amplifier) - Subwoofer: JAYTEC PHB-81 - Satelliten: JAYTEC PHB-82 wenn ich den Subwoofer über den Output des Verstärkers mit 2 doppelkabeln (2x rechts und 2x links) an den Input des Subwoofers anschließe und die beiden Satelliten über den Output des Subwoofers anschließe, kommt bei den beiden Satelliten zwar schön die Musik, aber ich vermisse den BASS. das Einzige was der Subwoofer von sich gibt ist ein ständiges, tiefes Dauerbrummen aus den beiden Löchern an seiner Oberseite. liegt das an "fehlerhaftem" Anschließen? am Subwoofer selbst? am Verstärker? Wenn Ihr Bilder braucht, kein Problem, ich hoffe nur Ihr könnt mir und warscheinlich auch vielen Anderen helfen bei denen soviel ich weiß mit dem JAYTEC PHB-81 sehr ähnliche Probleme aufgetreten sind. Danke schonmal im Voraus, an Alle die zur Lösung dieses Problems beitragen können/wollen. |
Franky4Fingers
#2 erstellt: 01. Okt 2006, 19:16 | |
erst einmal Herzlichst willkommen Es liegt am Sub würde ich sagen... hat er mehr Bass wenn du beide Satelliten ab lässt? [Beitrag von Franky4Fingers am 01. Okt 2006, 19:18 bearbeitet] |
DonPhipo
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 11:26 | |
DANKE Franky, dass Du mir schreibst! Aber zur Problemlösung hat es leider nicht beigetragen. Wenn ich die Satelliten vom Sub abhäng bleibt beim Sub alles gleich, er brummt ständig und lässt durch dumpfes Wummern wage erkennen was man grad hört, aber es klingt trotzdem sehr nach eintönigem Gebrummel. Als mein Bruder den Sub und die Sats früher bei sich angeschlossen hatte war der Sound sehr geil, allerdings hat er es mit einer unmöglichen Steckkombination versucht, die er sich leider nicht merken konnte und auch nicht aufgeschrieben hat. Wir haben inzwischen alle verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert, aber der Sub will nicht. Ich hab auch schon überal im Netz nach Infos zu meinem Verstärker geschaut, aber leider auch nichts gefunden. er hat übrigens 2 Anschlusssysteme (A und B) hab auch schon beide in verschiedenen Variationen ausprobiert. meinst Du ich sollte JAYTEC oder Philips mal ne Mail schreiben, vielleicht können die ja weiterhelfen... DonPhipo freut sich natürlich auch über Hilfe von Anderen oder über Leute mit dem gleichen oder ähnlichen Problem und dem Ziel es zu lösen!!! |
DonPhipo
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 12:19 | |
weitere Angaben zu meinem Sub (von killaking): Jaytec PHB-81 Leistung: 180 Watt Übertragungsbereich: 35-300 Hz Bass: 200mm Impedanz: 4-8 Ohm 2-facher Bassreflex Mono- und Stereo-Betrieb möglich Bauart: Bandpass Subwoofer Schalldruck: 90 dB Speaker: 20 cm Bass außerdem hab ich die passenden Satelliten: Jaytec PHB-82 |
DonPhipo
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 13:13 | |
Brauch ich evt. so eine Anlage hier http://www.elevator....EQ-55-Equalizer.html , da mein Philips Verstärker nich genug Leistung für den Sub bringt? ich kann leider keine Detailangaben zur Philips Anlage im Netz finden, aber zu den Satelliten hab ich noch die Details gefunden: * 120 Watt Home-Satelliten System * Bauart: 2-Wege System * Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz * max. Leistung: 120 Watt * Schalldruck: 92 dB * Speaker: 12 cm Bass * Impedanz: 4 - 8 Ohm * Maße: 180 x 250 x 180 mm * Gewicht: 3 kg (Stück) hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-263.html hab ich außerdem gelesen, dass ein Aktivmodul empfohlen wird, da der PHB-81 ja ein passiv-Subwoofer ist (glaub ich zumindest). aber ist es da nicht sinnvoll den passenden Verstärker dazu zu kaufen anstatatt ein passendes Aktivmodul (kommt das einer Umrüstung von passiv_Sub auf aktiv-Sub gleich) zu suchen ich bin etwas Ratlos, da ich keine Ahnung hab, ob der Subwoofer läuft wenn ich den HEQ-55 Equalizer von Jaytec kauf * variabeler Bereich: +/- 12 dB * Center Frequenzen: 63 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz * Klirrfaktor: weniger als 0,1% * Eingangs-Impedanz: 47 kOhm * Ausgangs-Impedanz: 1,5 Ohm * Maße (BxHxT): 420 x 93 x 225 mm * Gewicht: 3,1 kg oder is der zur eigentlichen Verstärkung garnicht geeignet und ich brauch sowas? http://www.elevator....-Jaytec-PAE-800.html |
Franky4Fingers
#6 erstellt: 02. Okt 2006, 17:59 | |
Schließe doch mal den sub einzeln an einen besseren verstärker und schau ob der sub mal nicht so scheiße ist. Hast du vielleicht bilder von deinem sys? |
DonPhipo
#7 erstellt: 02. Okt 2006, 18:34 | |
das mit dem Anschließen an einen anderen Verstärker hatte ich schon vor, hab nur bis jetzt keinen gefunden und auch noch keine Zeit gehabt. Hier ein paar pics von meinem System: http://i82.photobucket.com/albums/j248/DonPhipo/System_01.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j248/DonPhipo/System_02.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j248/DonPhipo/System_03.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j248/DonPhipo/System_04.jpg http://i82.photobucket.com/albums/j248/DonPhipo/System_05.jpg |
Jaytec PHB-81 Subwoofer besser bass? peronospora am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
Passender Verstärker zum Jaytec Subwoofer killaking am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 36 Beiträge |
Subwoofer rauscht (kein Dauerbrummen) jlnbr am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
HILFE------------AktivSubwoofer hat ein Dauerbrummen! marcelles am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 30 Beiträge |
kaum Bass ebbi007 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe Wreaker am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Teufel M11000 macht kaum Bass Andi1986 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 42 Beiträge |
subwoofer klingt "kaum" indeathisdeath am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer kaum wahrzunehmen SimplyBlue am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.505
