Eierlegender Wollmilchsub gesucht!
der_noob
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:01
Hallo Leute,
ich besitze jetzt schon seit Jahren eine eigentlich für 5.1 Heimkino konzipierte Mini-anlage. Nur habe ich diese bisher mangels eines Subwoofers "nur" als Stereoanlage benutzt. Aber jetzt hab ich einfach zuviel Geld oder wie auch immer - ich würde mir gerne einen passenden Sub zulegen.
Minianlage:Sony MHC-NX3AV (Bildchen)
Im Handbuch steht recht wenig zum Thema Subwoofer.
Wie ich meine brauche ich einen aktiven Subwoofer.
Verwendungszwecke:
Heimkino
Computer spielen
Musik hören(weniger wichtig, da auch Kopfhörer vorhanden)
Quelle:
PC mit X-Fi als Soundkarte
Räumliche Gegebenheiten:
Zimmer von ca. 14-15 m²
Budget: bis 300€.
Wichtig ist mir, dass der Subwoofer nicht zum Dröhnen neigt und nicht zu langsam ist, wenn es auch mal Metal sein sollte.
Besten Dank im Voraus fürs Lesen und Antworten.
-Euml-
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:35
Hallo
du suchst eine Sub der schnell spielt und für Alles gut zu gebrauen ist also wenn du diech an einen Selbstbau ran traust dann gauf dir den:
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
(in 60L Gehäuse) wenn du günstig eine gute Endstufe bekommst dann einen Stroker:
http://cgi.ebay.de/C...99408982QQcategoryZ9 (in 65-80L) der mach dann auch mahl Dampf und der läst sich auch richtig tief spielen ich hab selbt einen allerdins 18Zoll der für dich warscheinlich fiel zu stark wehre,
wenn du aber keine selbstbau machst solltest du auf einen gebrauchten zurück greigen denn für 300€ wird das schwirrig einen allrounder zu bekommen, oder wenn du eine Endstufe bekommst aber kein Selbstbau machen willst dann gibt es zur zeit den:
[Beitrag von -Euml- am 24. Mrz 2007, 20:40 bearbeitet]
der_noob
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:45
images/smilies/insane.gif 1000Watt-Mörder-Teile LOL
Danke erstmal für die Antwort.
Aber nomen est omen - bin leider kein Experte was Subwoofer und erst recht Selbstbau angeht: Gehäusebau trau ich mir schon zu, aber was die Beschaffung einer angemessenen Endstufe zu diesen Teilen betrifft, da muss ich passen. Deshalb folgende Frage: Welche haben Fertig-Subs in der 200-300€-Preisklasse haben einen guten Ruf und passen einigermassen zu meinen Verwendungszwecken?
Und wie groß fällt der Unterschied zwischen solch einem Fertigteil (z.bsp.Der )und den von dir vorgeschlagenen Subs aus?
mfg
der_noob
[Beitrag von der_noob am 26. Mrz 2007, 12:48 bearbeitet]
das_n
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 14:41
@ -omega- : auf grund ihrer parameter lassen sich car-hifi-subs oft nur sehr schwer in vernünftige gehäuse für den home-gebrauch zwängen.
ausserdem ist das wohl etwas mit kanonen auf spatzen geschossen.
wenn selbstbau für dich in frage kommt:
bei www.lautsprechershop.de gibt es sehr viele nachbausichere und erprobte bausätze, die sicher einen blick wert sind.
ansonsten ist der kleine nubert schonmal ein guter ansatz, damit machst du sicher nichts falsch, und zur raumgröße passt er auch.
[Beitrag von das_n am 26. Mrz 2007, 14:43 bearbeitet]
markusred
#5 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:56
Hallo Noob,
bei dem Budget, den Anforderungen und kleinem Raum brauchst Du kein großes Basschassis im Subwoofer. Ich würde zu einem Sub mit 20 bis max. 25 cm Basschassis raten mit nicht zu tiefer Abstimmung. Was oft als träge und unsauber empfunden wird, ist der Versuch, aus einem großen Chassis (mit schwerer Membran) in kleinem Gehäuse viel Tiefbass (über eine Reflexabstimmung) herauszuholen.
Beschränkt man sich dagegen auf ein kleineres antriebsstarkes Chassis (und leichter Membran) mit wirksamen Tiefbass bis 40 Hz, dann kommt man bei entsprechender Entzerrung durch den Sub-Verstärker eventuell sogar ohne Reflex aus und es klingt schön trocken. Wichtig ist noch, dass der Sub nicht in einer Raumecke zu stehen kommt, sonst bollern dir die maximal angeregten Raumresonanzen in den Ohren.
-Euml-
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:23
ja hast schon recht das sich Car-Hifi-Subs schlecht im Home-Hifi machen
aber die meisten Cerwin Vega Subs sind mehr eine Mischung aus PA Woofern mit Leichter Membran
und Car-Hifi mit viel Hub also trift die von markusred erwenten Eigenschaften zu
wobei ich ein 20cm Chassi für doch etwas zu mickrch halte
das mit dem Verstärker ist nich so tragisch da die Woofer von Cerwin einen hohen Wirkungsgrad(96dB bei 1W) haben so recht ein 100W verstärker föllig aus zB: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ein solches modul hab ich auch noch soll sogar 2Ohm stabiel sein bringt allerdings Woofer schnell an ihre meschanischen Grenzen bei mir lief damit ein Vega 154(38cm) klanglich eine wucht und Trocken spielen die Cerwin Vega sowieso da leicht Membran und hohe leistung als auch innere Demfung ich wüste nicht was dagegen spicht auser die 60Liter volumen
markusred
#7 erstellt: 30. Mrz 2007, 06:42
Richtig, die Vega-Serie von Cerwin Vega sind prima Chassis. Davon ein 25er im kompakten geschlossenen Gehäuse mit kräftigem Amp sollte für normale Wohnräume und vernünftige Lautstärken locker reichen.
Es wird andererseits immer Leute geben, denen ein 18" als Sub im 12qm Wohnklo noch zu wenig ist.
Weißt Du eine günstige Bezugsquelle für die Vegas?
-Euml-
#8 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:48
ne nicht mehr seit mein PC beim letztem mahl abgestürzt ist hab ich den Link nicht mehr
naja muss mann halt suchen oder warten bis bei Ebay wieder einer angeboten wirt
ich hätte höchsens noch den http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
fieleicht hast du glück und bekommst den für 300€
dazu muss ich mich aber auch zählen obwohl ich das dann ehr für Partys nehme als in meinem keinem zimmer
[Beitrag von -Euml- am 30. Mrz 2007, 14:03 bearbeitet]
-Euml-
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:30
he he wenn man vom Teufel spricht
http://search.ebay.d...rvin+vega&category0=
Subwoofer für Mini-Stereoanlage
die_duschlampe am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer an Mini Stereoanlage
official.Puschi am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  5 Beiträge
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern
Mr._Unwissend am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
Subwoofer für Mini-Anlage
Pumalife am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  8 Beiträge
Suche Subwoofer für Techno (nicht Heimkino etc.)
Styler1 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  12 Beiträge
Subwoofer für Heimkino/Musik
DoNuT am 16.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.04.2003  –  10 Beiträge
subwoofer an stereoanlage anschließen
leie90 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  6 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers an Kompaktanlage
Philip58 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer an Stereoanlage
Sebbe am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  19 Beiträge
Subwoofer "nachrüsten" für Stereoanlage
HiFCr am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.133
