HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klangverlust bei Anschluss eines SW an Stereo-Vers... | |
Klangverlust bei Anschluss eines SW an Stereo-Verstärker+A -A |
romanw
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 19:35 | |
Hi Leute, ich hab da mal eine Frage. Wenn ich einen aktiven Subwoofer an einen Stereo-Verstärker anschließe, gehe ich ja vom Verstärker in den Sub und dann vom Sub zu den LS. Entsteht bei dieser Art der Verbindung ein Klangverlust, da ich über den Sub zu den LS gehe und nicht direkt?! Ich habe nämlich das Problem, dass ich mir einen aktiven Subwoofer gekauft und diesen wie oben beschrieben angeschlossen habe. Es kommt mir so vor, als ob sich der Klang schon irgendwie verschlchtert hat. Ich bin mit normalen Kabeln (kein Schrott) zum Sub und dann mit 2 X Kimber PR-8 vom Sub zu den LS. Danke für Eure Hilfe P.S.: Gibt es keinen anderen Weg, den Sub anzuschliessen?! |
Granuba
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 19:42 | |
Hi, schließ Doch die Lautsprecher direkt an den Verstärker an und nicht erst über den Umweg am Sub. Harry |
charles_b
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 19:42 | |
Hallo! Wenn du solche tollen Kabel hast, dann würde ich diese auch direkt zwischen Verstärker und LS verwenden. Bleibt das Problem, wie der Sub seine Signale bekommt. Falls du ein zweites LS-Paar an deinen Verstärker anschließen kannst, solltest du deine Zuleitung zum Sub hier anschließen. Die Cinch-Eingänge kannst du sinnvollerweise nur nutzen, wenn du einen Verstärker mit Pre-Out besitzt, eher bei teuren Geräten anzutreffen. Wenn du z. B. die Rec-Out-Buchsen nutzt, verändert sich die Lautstärke des Signals nicht beim Drehen am Lautstärkeregler. Dann bist du ewig am rumfummeln, dass der Sub nicht zu leise oder zu laut ist. Mein Tipp also: zweiten LS-Ausgang nutzen. Gruß charles_b |
Granuba
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 19:45 | |
Oder direkt parallel dran, ist elektrisch das gleiche. Harry |
Amperlite
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 23:05 | |
In vielen Fällen ist ein passives Filter vor die Ausgänge am Sub geschalten, die Satelliten werden also im Bass beschnitten. Das kann Vor- und auch Nachteile haben. Sind die "Satelliten" sehr belastbar oder handelt es sich gar um basspotente Standboxen, macht der Anschluss am Sub natürlich wenig Sinn. Man tut das, wenn die Satelliten vom Bass befreit werden soll, vornehmlich um lauter spielen zu können. [Beitrag von Amperlite am 06. Mai 2007, 23:24 bearbeitet] |
romanw
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 23:14 | |
Basslastig kann man sagen, ein schönes potentes Paar aus der Ergo Serie von Canton :-)
Also einfach an die zweiten Ausgänge und dann auf "A+B" stellen?!
Hm....was ist'n das?! |
Amperlite
#7 erstellt: 06. Mai 2007, 23:25 | |
Dann solltest du den Subwoofer entweder direkt mit auf die Lautsprecher klemmen oder (so vorhanden) den B-Anschluss am Verstärker nutzen. |
romanw
#8 erstellt: 06. Mai 2007, 23:29 | |
Alles klar, dann werd ich das morgen mal so anschließen. Werde denn morgen mal berichten, wie es gelaufen ist! Vielen Dank für die Antworten :-) |
Klangverlust bei anschluss vom Sub bass-andi am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 5 Beiträge |
Wie SW an Stereo Verstärker Compactler am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 18 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers??? FrankSchü am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker KayKay am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
kurze Frage zum parallelen Anschluss eines Subwoofers Ed76 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Frage zum Subwoofer-Anschluss PhIL_28 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Verstärker LakeToba am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss eines aktivem Subwoofers an Verstärker Sony F590ES tocotronicstyle am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 13 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers an Kompaktanlage Philip58 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.980
