HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss des Subwoofers | |
Anschluss des Subwoofers+A -A |
pa_scha
#1 erstellt: 19. Mai 2007, 12:33 | |||
Habe den SPL Dynamics PRO-15D4 und den Audio System F2-500. Könnte mir mal einer sagen wie ich den Sub schalten und an den Verstärker anschließen muss, damit er auf 4Ohm läuft. Es gibt ja den 2 und 4 spuligen Sub ich hab den 4 spuligen. Jetzt hab ich überhaupt keine Ahnung wie ich ihn anschließen muss. Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte. |
-SunToucher-
#2 erstellt: 19. Mai 2007, 20:32 | |||
Wenn du nicht zwei Ausgänge benutzen willst, dann würde ich dir empfehlen, dass du entweder die zwei Schwingspulen parallel anschließt und dann einen 2 ohm widerstand in reihe dazu schaltest, oder die schwingspulen in reihe und dann einen 4 ohm widerstand parallel dazu schaltest. zu beachten bei den widerständen: die müssen mindestens so viel vertragen wie die Belastbarkeit deines Subwoofers! Mfg TearsOfFears |
pa_scha
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 12:50 | |||
Wie muss ich ihn anschließen ohne einen wiederstand zu schalten? http://www.epicenter...puler-anschlie%dfen/ |
pa_scha
#4 erstellt: 20. Mai 2007, 13:00 | |||
wenn ich die zündung vom auto anmach gibt der sub ein lauten schlag von sich. ist das normal? |
-SunToucher-
#5 erstellt: 20. Mai 2007, 13:01 | |||
wie bei dem link die erste Variante.Anders geht es nicht Mfg TearsOfFears |
pa_scha
#6 erstellt: 20. Mai 2007, 13:06 | |||
so hab ich ihn auch angeschlossen. der gibt aber wie gesagt ein lauten schlag von sich wenn ich das radio anmach... wie kann ich das problem beheben? werden so auch die vollen 800 watt vom verstäker genutzt? |
-SunToucher-
#7 erstellt: 20. Mai 2007, 13:37 | |||
Sowas habe ich auch, allerdings am reciever. dazu kann ich leider nix sagen. aber vllt ein anderer
Nein. Jedoch kannst du die Schwingspulen Parallel und die Endstufe brücken. 1180 Wrms endstufe und 700 Wrms lautsprecher ist schon ganz gut. Jedoch sollte der Lautsprecher nicht mehr vertragen, als die Endstufe ausgeben kann, sonst entsteht clipping (soweit ich weiß) und das ist nicht gut! Mfg TearsOfFears |
pa_scha
#8 erstellt: 20. Mai 2007, 13:57 | |||
Kann ich den sub dauerhaft parallel schalten? |
-SunToucher-
#9 erstellt: 20. Mai 2007, 14:12 | |||
klar.. wieso nich?^^ Beim Doppelschwingspuler sollten immer 2 Schwingspulen aktiv sein, sonst fehlt massig antrieb! Mfg TearsOfFears |
pa_scha
#10 erstellt: 20. Mai 2007, 14:14 | |||
die läuft ja dann auf 2 0hm. hab gedacht vielleicht ist des zu viel belastung dauerhaft. |
-SunToucher-
#11 erstellt: 20. Mai 2007, 14:42 | |||
Also bei der Endstufe is ja glaub ich 2 ohm mindestens belastbarkeit Mfg TearsOfFears |
Hifonics Zs 12SQ auf 4 ohm schalten? $Hifi-Kalle$ am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 31 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers an einen Verstärker KayKay am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschließen Jugendtreff-Reuth am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 19 Beiträge |
2ten Sub anschließen...wie? pit1905 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 5 Beiträge |
ehemaliges 2.1 System an Verstärker anschließen Jhony am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 10 Beiträge |
Wie diesen Sub richtig anschließen? loomit_one am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Richtiger Anschluss des aktiven Subwoofers imebro am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 45 Beiträge |
BOSE aktiv sub an chinch anschließen beisex am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Wie anschließen, wenn überhaubt. mrflorian am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 7 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.277
