Subwoofer zu bestehender Anlage
equalizer1337
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 17:35
Habe im moment die Wharfedale Diamond 9.2 an einem Yamaha AX-396 hängen. Dazu würde ich mir gerne noch einen Sub im Bereich von ca. 200€ kaufen. Hat jemand einen Vorschlag was da klanglich gut passen würde?
Gruß, equalizer
L-Sound_Support
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 17:53
Ein passender Subwoofer sollte meiner Meinung nach, wenn er etwas taugen soll, soviel wie die Front-Lautsprecher zusammen kosten. Ich wüde daher entweder mehr ansparen, oder es bleiben lassen. Guten, tiefen Bass bekommt man nicht geschenkt. Und ein schlechter Sub versaut nur das, was die Frontboxen liefern.
Nur mal angemerkt.
equalizer1337
#3 erstellt: 18. Okt 2007, 11:47
Ja gut, die Wharfedale liegen ja auch bei ca. 200€/Paar. Aber wenn es sich lohnt könnte ich auch 300€ bezahlen. Hat da jemand einen Vorschlag was da überhaupt passen könnte?
tss
#4 erstellt: 18. Okt 2007, 11:52
wirf mal nen blick auf den kleinsten nubert.
equalizer1337
#5 erstellt: 18. Okt 2007, 12:48
Du meinst die nubox AW-441? 359€ ist natürlich schon happig..wie ist der nubert z.B. im Vergleich zum Heco Victa Sub 25 A?
tss
#6 erstellt: 18. Okt 2007, 13:27
das kann ich dir nicht sagen, da ich die beiden noch nicht direkt vergleichen konnte.
Leisehöhrer
#7 erstellt: 20. Okt 2007, 11:47
oder du sparst noch ettwas auf die Wharfedale Diamond 9.5 wenn dir deine Boxen ansonsten gefallen.
Soll der Subwoofer für Musik oder Filme genutzt werden ?
Gruss
Nick
equalizer1337
#8 erstellt: 22. Okt 2007, 09:19
Die Anlage wird eigentlich nur für Musik genutzt!
piccohunter
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 09:22
Versuch doch mal den Yamaha YST-SW150 in der Bucht zu angeln! Ist etwas älter, aber sehr gut und mittlerweile oft sehr preisgünstig zu bekommen.
equalizer1337
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 16:34
Wieviel sollte man für einen gebrauchten denn noch bezahlen?
piccohunter
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 06:24
Je nach Zustand (voll funktionstüchtig setze ich als selbstverständlich voraus, Zustand bezieht sich auf den Zustand von Gehäuse, etc.) würde ich bei diesem Modell ca. 50 - 100 € für ein gebrauchtes Modell veranschlagen. Der Neupreis lag damals, soviel ich mich erinnern kann, bei ca. 800-1000 DM.
L-Sound_Support
#12 erstellt: 25. Okt 2007, 06:31
Ich darf mich wiederholen:
Bitte unbedingt vorher anhören oder eine Rückgabeoption offen halten. Bei Subwoofern in der Preisklasse ist man vor bösen Überraschungen oft nicht geschützt.
piccohunter
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 06:37
Also ich habe den Sub nicht einfach so empfohlen. Der tut schon jahrelang bei mir treue Dienste, und spielt durch 2 20cm Töner durchaus sehr präzise und kraftvoll, was man von manch einem nominell kräftigeren Sub mit einem 30iger Töner nicht behaupten kann (die Präzision betreffend).
Edit: und ich halte umgerechnet 400 - 500 € nicht für einen Billigwoofer ;-) auch wenn er etwas älter ist. Älter heisst nicht schlechter, schon gar nicht bei Lautsprechern.
Vor allem, wenn man bedenkt, was man früher für 1000 DM bekommen hat, und was man heute für 500 € bekommt... da packt mich das kalte Grausen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema...
[Beitrag von piccohunter am 25. Okt 2007, 06:41 bearbeitet]
L-Sound_Support
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 06:41
OK, dann nichts für ungut. Meine Erfahrung mit Yamaha Subs sind leider etwas getrübter Ist halt auch alles eine Frage der Erwartungshaltung und dem Level der Anlage insgesamt.
piccohunter
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 06:47
:prost
Naja, es ist in erster Linie eine Frage des Geschmacks. Yamaha Subs sind nunmal keine Wummermaschinen. Laut meinen Vergleichen und Hörerfahrungen sehr gut für Musik geeignet.
Ein anderer Tipp wäre der Celestion CSW, gleiche Preisklasse, auch etwas älter. Auch ein geniales Teil (vielleicht ein klein wenig trockener, aber nicht ganz so pegelfest), aber viel schwieriger zu bekommen.
Den hatte ich auch jahrelang.
L-Sound_Support
#16 erstellt: 25. Okt 2007, 07:43
Leider habe ich da andere Erfahrungen machen müssen, oder der YST-SW800 schlägt völlig aus der Reihe. Keine zufriedenstellende Präzision, wenig Tiefgang fürs Geld und kaum Raumdominanz. Von der Integration in größere Lautsprecher garnicht erst zu reden, eben ein typischer "BuckelSub" mit max. SPL bei 70-80 Hz und nicht viel nutzbarem Pegel davor oder dahinter. Und billig war der trotzdem nicht. Daher bin ich bei Yamaha Subs sehr vorsichtig geworden und letztlich bei einem Spezialisten fündig geworden, der weiß, wie man Subwoofer baut.
piccohunter
#17 erstellt: 25. Okt 2007, 08:12
Den 800er kenne ich nicht, kann dazu also auch nix sagen. Möglicherweise ist er wirklich nicht gut. Er ist aber vom Prinzip her auch nicht im geringsten mit dem 150iger vergleichbar. 800 = Downfire, ein 25iger Chassis; 150 = Frontfire, zwei 20igr Chassis. Nur um mal die wichtigsten Daten zu nennen. Die Unterschiede in der Ausgangsleistung vernachlässige ich hier mal, da sie nicht klangentscheidend sind. Meiner Meinung nach spricht aber einiges dafür, das 2 20iger Chassis präziser spielen können wie ein 25iger Chassis. Größere Membranfläche heisst meistens träger, auch ist meiner MEinung nach ein Downfire eher im Filmbereich angebracht, für Musik würde ich immer einen Frontfire nehmen, da auch diese meist weniger "dick" klingen.
L-Sound_Support
#18 erstellt: 25. Okt 2007, 10:05
wie ich mittlerweile lernen konnte ist letztlich vieles (von der Bauform her) nur eine Frage des Designs und dessen korrekter Umsetzung. Wobei man halt mit weniger Aufwand gerade bei Subwoofern auch sehr schnell "schlechtere" Ergebnisse erzielt. Es an 20 cm Membranen festzumachen ist zu kurz gegriffen, es gibt Hersteller, die auch deutlich größere im Griff haben
Wenn man aber den finanziellen Aufwand scheut, ist es sicherlich nicht schlecht kleinere Chassis zu bevorzugen. Sie haben aber Nachteile im Verschiebevolumen und damit geringere Leistungen und sind nur in kleinen Räumen eine Alternative.
Subwoofer zusätzlich zu 2.1 "Anlage"
danielgeiger am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
passender Subwoofer zur Anlage
obascheka am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer an Hifi-Anlage??
DDSS am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer an Hifi-Anlage anschließen
Bomba22 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  16 Beiträge
Subwoofer an Micro Anlage?
vietzekönig am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer für Mini-Anlage
Pumalife am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  8 Beiträge
Aiwa Anlage + Subwoofer?
maddog112 am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer zusätzlich zur Anlage
arCane am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  48 Beiträge
Subwoofer an Anlage?
KAM1KAZZA am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer an Stereo-Anlage ?
milburn am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.386
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.184
