HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer läuft nicht ! | |
Subwoofer läuft nicht !+A -A |
Grammi89
18:03
erstellt: 13. Jul 2016, |
Guten Abend, ich habe mir vorhin 4 Canton Vento 810.2 für FR und Rear gekauft + Veto Center. Habe meine alten Canton Plus X Boxen weg getan. (Zusagen ist, zwei der 810.2 LS kommen erst nächste Woche, somit habe ich nur die Front LS und den Center angeschlossen und hinten noch die alten Plus X hängen). Als ich meine alten Speaker noch dran hatte funktionierte der SUB ( Canton SUB 12.2) einwandfrei, sowohl im Externen Stereo Betrieb als auch bei Filmen. Nun mit dem neuen System läuft der SUB nur im Externen Stereo Modus und sobald ich am AVR auf 5.1 umstelle, läuft er einfach nicht. auch bei einer BluRay auf der PS4 geht der SUB bei Filmen nicht an. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegen könnte? Kann es sein das die alten Boxen hinten irgendwo ein Stör Signal herausgeben und daher der SUB im Surround nicht geht? Nach dem Einmessen wurden alle Komponenten als Okay eingestuft. Hoffe auf Hilfe. Vielen Dank Marcel |
Grammi89
19:04
Habe den Fehler selber gefunden. Die Auto. Einmessung hat die beiden Front OnWall LS und den Center auf Large eingestellt, somit wurde der Bass vom Subwoofer weg genommen, obwohl dieser auch auf YES eingestellt war. Keine Ahnung wieso aber wenn ich vorne alles auf Small stelle geht es, sind ja keine Standboxen... Obwohl ich nicht weis ob ich den Center auf Large lassen kann, da alles aus der Vento Serie kommt... Vielleicht kann mir dazu jemand was sagen ![]() LG |
HiFiKarol
19:12
Stell alles auf SMALL Das ist die bessere Möglichkeit. Was für einen AVR hast Du denn? Evtl kannst Du ja die Trennfrequenzen individuell anpassen. |
Grammi89
19:15
Danke für deine Antwort. Die LS sollen ja auch keinen Bass wieder geben, dafür ist ja der SUB da. Eines aber noch.... Stelle ich die Front LS auf Small, stellt sich der Center automatisch mit um und kann nicht mehr auf Large gestellt werden ich sei denn ich stelle die Front LS wieder auf Large dann geht es wieder mit dem Center. Ist das so korrekt? Habe einen Pioneer VSX-923 bei meinem AVR steht X.OVER 100Hz... Die kann ich umstellen, meinst du das? Also manuell über die Fernbedienung. VG Marcel |
HiFiKarol
19:19
Ja, das ist ein Pioneer, da kannst Du nur ein allgemeine Trennfrequenz einstellen. Das "Problem" hab ich auch. In Deinem Fall würde ich aber schon weiter runter gehen... probiere mal alles auf Small und 80Hz X.Over. Ja, genau das meine ich. Wieso der Center nicht auf Large geht, wenn die Front auf Small ist, weiß ich nicht... |
Grammi89
19:24
Kannst du den Center trotzdem auf Large stellen wenn die FR auf Small sind? Vielleicht weil es OnWall sind ich hab da leider auch keine Ahnung :D. 80Hz und wieder alles auf Large oder Small lassen? Andere kurze Frage. Ich hör Musik immer über EXT. Stereo, so wird das Signal ja an alle LS + Pub etc wieder gegeben. Finde das klingt am kräftigsten und klingt am besten. Mann kann ja zb auch Neon: Music etw einstellen sowie Cinema etc, oder Dolby PL2: Musik, Game usw.... Gibt ja auch noch Pure Direct etc, finde aber es klingt im EXT. Stereo am besten oder mache ich da was falsch? LG |
HiFiKarol
19:57
80Hz und alles auf Small lassen. Ob ich das so mit dem Center einstellen kann, weiß ich nicht. Mein Center ist momentan nur als Deko da, Allerdings sehe ich keinen Grund, den Center auf Large zu stellen. Lass ihn auf Small, und sei glücklich, das wird die bessere Variante sein. ![]() EDIT: Musik höre ich persönlich nur in Stereo. Also ohne irgendwas außenrum. Da kann ich Dir mit den diversen Modi leider nicht helfen... [Beitrag von HiFiKarol am 13. Jul 2016, 19:59 bearbeitet] |
Grammi89
20:03
Okay vielen Dank für deine Hilfe ![]() Was genau sagt die 80Hz denn jetzt aus die ich eingestellt habe? Am SUB hinten habe ich VOL: auf 9 Uhr Phase auf 0grad Crossover auf Anschlag und auch so eingemessen ![]() LG Marcel |
HiFiKarol
20:20
Den Crossover am Sub soltlest Du auf Maximal stellen. Das passt schon. ![]() Am AVR stellst Du dann ein, ab welcher Frequenz der "normalen" Kanäle der Sub übernimmt, weil der LS so weit runter nicht spielen kann. Das sind dann die 80Hz. ![]() |
Grammi89
20:27
Okay, obwohl OnWall LS doch auch niemals bis 100Hz kommen oder was meinst du? Kann mich auch täuschen... Was hältst du generell davon, muss halt leider aus Platzgründen die OnWall Ventos vorne sowie hinten nutzen, weil die Kompaktbox der Klasse so weit in den Raum hineinragen würde, dass es einfach nur schäbig aussehen würde. So sieht es klasse aus. |
HiFiKarol
20:33
Also ich denke mal, dass die Vento OnWall LS das schon packen sollten. Evtl sogar noch tiefer. Laut Canton Homepage bis 40, was ich aber doch für sehr unrealistisch halte. Aber 80 sollten kein Problem sein. Kann man aber auf jeden Fall schon machen. für den Hauptton bei Filmen hast Du ja den ordentlich großen Center, da reichen die kleinen Ventos schon aus. Wenn Du viel Musik hörst, würde ich für die Front dann doch zu "klassischen" Kompakten greifen. |
Grammi89
20:39
Okay =) Im HiFi Laden sagten sie mir, dass es im Grunde egal ist, weil der selbe Keramik Hochtöner und der Selbe Mitteltöter auch in den OnWall LS verbaut ist, die Kompakten gehen halt nur tiefer im Bass runter, was aber in dem Fall egal wäre, da ich eh den SUB dafür benutze, sowie auch im Externen Stereomodus, da wird für den Bass ja nur der SUB verwendet und die LS geben den Mittel/Hochton Bereich ab, was auch glaube ich automatisch so ist wenn man auf Small stellt mein ich oder? ![]() LG |
HiFiKarol
20:43
Ja, es sind die gleichen Hochtöner verbaut und wahrscheinlich auch die gleichen Mitteltöner, wie in den kleineren Kompakten. Der Kompakt-LS wird ein Stück tiefer gehen, ja. Ob sich das für Dich lohnt, solltest Du hast selbst rausfinden... Und ja, wenn man auf SMALL stellt, wird der Bass vom Subwoofer übernommen. |
Grammi89
20:45
Also da mein Subwoofer wirklich Gewitterartige Bässe erzeugt, und super sauber klingt, brauche ich das eigentlich nicht ![]() Ich danke dir VIELMALS für deine Hilfe hier ![]() |
HiFiKarol
21:00
Dann viel Spaß mit Deinem neuen Surround-System. ![]() Falls Du noch weitere Hilfe brauchst, aufs Forum ist Verlass. ![]() |
Grammi89
22:25
Vielen Dank ![]() Klar das merke ich ja. Wünsche eine angenehme Nachtruhe. Bis bald und viele Grüße Marcel |
subwoofer läuft nicht richtig romark am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer läuft ohne Minus Pol!!! rv112 am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 4 Beiträge |
Komischer Subwoofer jonny1445 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 6 Beiträge |
Freuquenzweiche (Subwoofer) joe1893 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage Subwoofer evolution.vii am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt? Deckard2019 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer kapput? XwhityX am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 4 Beiträge |
Ohne Player kein Subwoofer! IIIMAROCCO am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Heimanlage? RT-Racer am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 49 Beiträge |
neuer Subwoofer. aktiv/passiv? MatthiasH19 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 33 Beiträge |
2016
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.120
