HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer richtig anschließen ! | |
Subwoofer richtig anschließen !+A -A |
SpInT
#1 erstellt: 08. Sep 2012, 13:42 | |||
Hallo, ich habe ein 2.1 System und einen "Sony TA-F170" Stereo Verstärker Herstellungsjahr 1990. Ich hab schonmal einen Beitrag zu dem System geschrieben, siehe folgenden Link: 2.1 System Das Problem ist, wenn ich alles angeschlossen habe, egal ob die Lautsprecher direkt am Sub oder seperat am Verstärker (so das alle 4/4 Boxenausgänge belegt sind) angeschlossen sind, kommt der Bass nicht richtig zur Geltung. Wenn ich jetzt einen Eingang L oder R (am Sub) entferne oder den Balanceregler (am Verstärker) auf den linken oder rechten Boxenausgang schalte wird das gleiche Ergebnis erziehlt, man hoert Ploetzlich den Bass, extrem strange. Der Verstärker hat 95 Watt Leistung, erst hab ich gedacht das der Verstärker die Boxen und Sub nicht pakt aber das scheint mir doch etwas unrealistisch zu sein da wie gesagt, wenn nur ein Eingang (L oder R egal) angeschlossen ist, man den Sub plötzlich hoert und wenn L und R angeschlossen sind man den Sub nur extrem leise hoert (so gut wie nicht wahrnehmbar). Kann man das System überhaupt einfach so ohne weiteres am Stereo Verstärker anschließen ? Bitte um Ratschläge. Danke ! [Beitrag von SpInT am 08. Sep 2012, 13:45 bearbeitet] |
Benedictus
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 13:47 | |||
warum machst du dafür einen neuen Thread auf? Der Sub ist passiv? Ohne Stromanschluss? |
Benedictus
#3 erstellt: 08. Sep 2012, 13:52 | |||
du müsstest den Sub mal aufschrauben und reinschauen, was da drin steckt. Ich vermute, dass der rechte und linke Kanal derzeit gegenphasig laufen. Hast du mal ganz genau auf + und - geachtet? Ich würde es aber nicht so ohne weiteres mal umpolen, da der Sub ja sehr wahrscheinlich nur einen Basstreiber hat und beide Kanäle auf diesen einen Basstreiber legt. Nicht dass das Verpolen bei einem schlecht gemachten Sub deinen Verstärker plättet... |
SpInT
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 14:19 | |||
Ja der Sub ist passiv und hat keinen Externen Stromanschluss. Der Sub lässt sich leider nicht aufschrauben. |
SpInT
#5 erstellt: 08. Sep 2012, 15:01 | |||
Ich hab jetzt mal Eingang L und R, + und - getauscht, hat sich allerdings nichts verändert. |
Benedictus
#6 erstellt: 08. Sep 2012, 18:10 | |||
hast du denn mal überprüft, ob + am Verstärker auch sicher an + des subwoofers liegt? |
SpInT
#7 erstellt: 08. Sep 2012, 18:31 | |||
Was meinst du genau ? Rein Optisch stimmt alles (am Verstärker) Roter Stecker +, (am Sub) Roter Stecker +. Kann man das ihrgendwie messen, multimeter oder so ? |
Benedictus
#8 erstellt: 08. Sep 2012, 18:49 | |||
meine Vermutung war ja, dass du irgendwo in der Verbindung vom Verstärker zum Sub einen Dreher drin hast. Dann würden sich die Signale des rechten und linken Kanals halt auslöschen. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 08. Sep 2012, 20:21 | |||
Du darfst nur einen Kanal (egal welchen) +/- tauschen (umpolen, bewusst falsch anschließen) Gruss, Michael |
SpInT
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 13:19 | |||
@Mwf Ich habe jetzt einen Kanal umgepolt, hat funktioniert. Jetzt ist es genau umgekehrt, wenn die der Balanceregler auf L+R eingestellt ist kommt Bass und wenn ich den Regler auf L oder R schalte, ist der Bass weg. Was heist das jetzt, Muss das so sein oder ist da etwas beschaedigt ? |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 09. Sep 2012, 13:45 | |||
Der Bass sollte merklich leiser sein (-6 dB), nicht weg... Dann ist da irgendwie der Wurm drin , nicht nur 1 Kanal verpolt (was du durch die äußere Verpolung jetzt ausgeglichen hast). Sehr merkwürdig. Da hilft nur, den Subwoofer zu öffnen und scharfe pics von der Verschaltung hinter den vier Eingangsterminals hier reinstellen. Hat das System schon jemals normal funktioniert , ggfs. Vorbesitzer fragen. Ist der Sony unverbastelt? |
SpInT
#12 erstellt: 09. Sep 2012, 13:55 | |||
Der Sub ist nicht ganz weg, ich muss sehr nah hingehen (an den sub) das ich ihn hoere. Der verstaerker ist original. Was heist 1 kanal verpolt, also wurde da was vertauscht bei der verkabelung ? [Beitrag von SpInT am 09. Sep 2012, 13:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 09. Sep 2012, 14:11 | |||
Ja, wahrscheinlich "+" mit "-". Aber der zu große Unterschied zwischen L oder R und "L+R" lässt auf weitere Fehler schließen, daher muss zunächst ein Blick auf die Verschaltung im Detail geworfen werden... Nochmal:
SpInT
#14 erstellt: 09. Sep 2012, 14:21 | |||
Ok vielen Dank fuer die schnelle Hilfe, Top Forum |
Passiven Subwoofer richtig anschließen Reblaus am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen?? KLATT am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen Binu am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Wie Subwoofer richtig anschließen? kenny1502 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschließen? Donere95 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer anschließen?! R4dler am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen NiCu am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Hifi-Subwoofer richtig anschließen und einstellen bobili am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
Und schon wieder "Subwoofer richtig anschließen" misswhite am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 26 Beiträge |
Subwoofer richtig an Kompaktanlage anschließen wie ? niki(; am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 5 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
