HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Mein Sub dröhnt! | |
Mein Sub dröhnt!+A -A |
666company
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 21:38 | |
Hey leute, bin am verzweifeln, mein Subwoofewr dröhnt. was kann abhilfe schaffen??
Maggi89
#2 erstellt: 02. Dez 2007, 21:55 | |
Steht er vielleicht zu nah an einer Wand?? |
ben2oo2
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 02:00 | |
Vieleicht den "Frequency" Regler runterdrehen.. damit die höheren Bässe nicht so laut wiedergegeben werden gruß, Ben |
Audire500
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 03:29 | |
Welche Marke, welcher Typ? Aktiv oder passiv? |
666company
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 21:24 | |
JL Audio 8W3, 21L BR, Aktiv 140W rms, läuft bis 65 Hz, hilft viell. ein neues Gehäuse?? kann das jemand berechnen?? |
ben2oo2
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 22:27 | |
20L fürn Br sind schon nicht viel. Versuchs mal mit nem längerem Bassreflexrohr und / oder etwas Dämmwatte im Gehäuse |
666company
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 11:33 | |
hm, das BR Rohr hat nen Durchmesser von 9cm und ist 28 cm lang, das mit der dämmung versuch ich mal, wären 25LBR, mit nem 7cm rohr in 32cm länge besser?? |
markusred
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 12:21 | |
Die größte Klangbeeinflussung ist durch die Aufstellposition. Erst eine andere Aufstellung testen, z.B. von der Wand weg, aus der Ecke heraus, etwas vom Boden erhöht. Die Änderung der Rohrlänge hat dagegen eine viel geringere Auswirkung. |
epicure
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 16:01 | |
Denk mal über die Bedämpfung des Raums nach, es gibt auch Programme, mit denen Du das ausmessen kannst. |
666company
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 21:47 | |
welche programme sind das?? sowas wie winisd? |
markusred
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 09:59 | |
Einen Raum so zu bedämpfen, dass er störende Bassresonanzen schluckt, erfordert einen größeren (Material-)Aufwand und ist meist aus optischen Gründen kaum vertretbar. Ich kann es nur wiederholen: stell die Boxen oder den Sub so auf, dass er gar nicht erst dröhnt. Dann braucht man weder die Dröhnfrequenzen hinterher aufwändig bedämpfen noch am Subwoofer basteln. Ein Simulationsprogramm zur Erfassung der Raumakustik heißt "Cara". |
sakly
#12 erstellt: 09. Dez 2007, 12:28 | |
Die Abstimmung liegt viel zu hoch, bei etwa 50Hz. Damit sollte klar sein, dass das Teil bei einer typischen Raumresonanz (ca. 3-3,5m breite Raumdimension) Energie in den Raum drückt, die die Resonanzen noch verstärken. Dröhn hängt immer von der Kombination Sub + Raum ab. Eine Aufstellung und auch ein neues Gehäuse mit neuer Abstimmung würden Abhilfe schaffen. Da mana ber die Parameter des Chassis nicht kennt, eher ein neuer Sub (egal ob aus dem Handel oder Selbstbau). |
Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen DGAZ2006 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer dröhnt Lelouch am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Bass vom Sub dröhnt nach unten Simao91 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt, es MUSS am Subwoofer liegen Sanjix am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - Wie System aufstellen? Maxga am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu stark am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
JBL ES 250 dröhnt, Raum Schuld? corollatte am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Sub dröhnt wegen lfe/ Subsonic sinnvoll/ Audyssey oder Schallpegelmessgerät Birk_ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 14 Beiträge |
Subwoofer ist zu laut und dröhnt im Nebenraum schmau am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 15 Beiträge |
Dröhnt ein Subwoofer nach oben? (Nachbar) - Cinebar ONE Iamchipsy am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.859
