HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer dröhnt, es MUSS am Subwoofer liegen | |
Subwoofer dröhnt, es MUSS am Subwoofer liegen+A -A |
Sanjix
#1 erstellt: 05. Sep 2012, 10:13 | |||
Guten Tag, ich habe schon relativ viel Erfahrung im Hifi Bereich und daher weiß ich auch etwas über Raumakustik. Mein Problem ist, dass mein Subwoofer dröhnt. Es kann aber NICHT am Raum liegen, sondern am Basslautsprecher selber. Ich bin Besitz eines 32 Band Equalizers. Wenn ich den Subwoofer ausschalte und die Tiefen Frequenzen (alle unter 120 HZ) per Equalizer um ganze 12! Dezibel bei meinen Hauptstandlautsprechern erhöhe, erhalte ich auch einen überhöhten und somit druckvollen Bass, der jedoch überhaupt NICHT dröhnt, sondern klar und druckvoll ist. Der Subwoofer steht direkt bei meinen Standlautsprecher, natürlich habe ich ihn durch die ganze Wohnung geschleift, immer mit ungefähr dem selben Ergebnis, als kann es nur der Subwoofer selber sein. Mein Subwoofer, aus dem Hause Magnat, mit der Typenbezeichnung 301a ist nicht der Beste Subwoofer, das er jedoch so herumdröhnt, hätte ich nicht erwartet. Dann wird es wohl Zeit, für ein Selbstbau Projekt. mfg |
the_Interceptor
#2 erstellt: 14. Sep 2012, 14:21 | |||
Hallo Sanijx, vielleicht regt der Subwoofer ja Frequenzen in Deinem Raum an, welche von den Standboxen trotz Equalizing nicht ausreichend laut wiedergegeben werden. So gesehen wäre der Subwoofer technisch gesehen schuld, allerdings würden auch andere Subwoofer dieses Problem erzeugen. Was es letztendlich ist, ist per Ferndiagnose schwierig zu ermitteln. Hast Du über die Raumdimensionen mal die Frequenzen für Stehwellen ermittelt und per Test-CD ausprobiert, ob es sich um eine tiefe Raumresonanz handelt? Gruß the Interceptor |
SkyRicci
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 16:42 | |||
Sorry wenn ich mich hier einmische, ich hab das Problem mit den "Dröhnen" bei meinen Regallautsprechern (beim Sub nicht). Hast Du vielleicht einen Link für so eine Test-CD? (Ich kann zwar das Dröhnen durch Schaumstoffpropfen in den BR-Öffnungen verhindern aber ist ja auch nicht Sinn und Zweck...) [Beitrag von SkyRicci am 14. Sep 2012, 16:44 bearbeitet] |
std67
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 16:52 | |||
Hi wie stark die Raummoden am Hörplatz wahrgenommen werden hängt auch entscheidend von der Platzierung der Schallquelle ab Leider hilft es auch nicht viel wenn du, zum Test, den Sub jetzt dahin stellst wo einer der Lautsprecher steht, da die beiden lautsprecher sich auch gegenseitig beeinflussen Mal andere Standorte ausprobieren, einen 2ten baugleiche Subwoofer dazu stellen, oder elektronisch per DSP eingreifen |
peacounter
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 16:53 | |||
doch, das kann durchaus angebracht sein. eine br-öffnung ist ja auch nur ein kompromissbehafteter "trick", um dem lautsprecher in den tiefen auf die sprünge zu helfen. da kann persönliche nachhilfe schon sinn machen. mach ich fast immer bei günstigeren br-lautsprechern. lieber etwas schlanker als dröhnig! aber vielleicht stehen deine ls auch einfach zu dicht an der wand. P |
SkyRicci
#6 erstellt: 14. Sep 2012, 17:14 | |||
Ok, gut zu wissen. Momentan stehen die LS 25cm von der Wand, ich hatte sie mal auf 35cm, wurde aber nicht besser. Leider kann ich sie aus Platzgründen nicht noch weiter raus stellen. Ich werde das trotzdem demnächst mal testen... So, nun "Müll" ich den Thread nicht weiter voll |
peacounter
#7 erstellt: 14. Sep 2012, 17:21 | |||
ich hab meine "kleinen" auf stativen und wenn ich konzentrierter musik hören will, zieh ich sie einfach nach vorne. den rest der zeit stehen sie wandnah. P |
SkyRicci
#8 erstellt: 14. Sep 2012, 17:26 | |||
Dito. Gar nicht mal so schlecht die Idee |
Sanjix
#9 erstellt: 20. Sep 2012, 16:39 | |||
Ich habe etwas extrem wichtiges entdecken können, als ich den Subwoofer Testweise im freien hab laufen lassen. Er dröhnt, und das im Freien! Das kann doch nur bedeuten, dass es der Basslautsprecher selber ist. Ich habe ihn von Amazons Warehosedeals, könnte als ein Rückläufer von jemanden gewesen sein, der das gleiche wie ich jetzt festgestellt habe hat. mfg [Beitrag von Sanjix am 20. Sep 2012, 16:40 bearbeitet] |
5.1_Fan
#10 erstellt: 22. Sep 2012, 20:41 | |||
hi, was hast du denn für einen fußbodenaufbau ?, wenn dein sub den boden anregt, kann das dröhnen ohne ende - dann hilft nur entkoppeln... gruß heinz |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 23. Sep 2012, 00:41 | |||
Subwoofer dröhnt Lelouch am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu stark am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen DGAZ2006 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - Wie System aufstellen? Maxga am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
PHASE-Schalter am Subwoofer Willi.E am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 8 Beiträge |
Dröhnt ein Subwoofer nach oben? (Nachbar) - Cinebar ONE Iamchipsy am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 5 Beiträge |
Mein Sub dröhnt! 666company am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Mivoc Subwoofer mczyz10203 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer: Frontfire oder Downfire Ltp_new123 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 102 Beiträge |
Subwoofer knallt Blinki08 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.838
