HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen | |
Subwoofer dröhnt und Bässe fehlen+A -A |
DGAZ2006
#1 erstellt: 24. Nov 2015, 23:26 | |
Hallo liebe Community. Langsam aber sicher bin ich am verzweifeln. Habe mir neulich einen neuen Subwoofer zugelegt (Mivoc Hype 10 G2), den ich an meinen Yamaha Verstärker (Yamaha RX-V530) angeschlossen habe. Jetzt ist das Problem, dass ich am Verstärker selbst die Übergangsfrequenz nicht einstellen kann. Sie ist standartmäßig auf 90 Hz gesetzt. Doch irgendwie stimmt da was nicht. Der Subwoofer steht zwischen den 2 Frontlautsprechern (Yamaha Regalboxen). Bei einer Frequenz von 50 Hz klingt der Bass stark und sauber. Die ganze Bude wackelt. Aber bei beispielsweise 90 Hz ist nur ein richtiger unsauerer , leiser Bass wahrnehmbar. Habe schon mit dem Phase-Regler am Sub und mit der Lautstärke experimentiert. In einigen Liedern, in denen die Bassgitarre höhere Töne spielt, sind diese teilweise kaum bzw. garnicht hörbar. Woran kann das liegen? Bin echt ratlos. |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 25. Nov 2015, 00:18 | |
Hi, du schreibst hier im Stereo-Bereich, also würde ich den Sub direkt über LS-Kabel parallel zu den Main-LS klemmen, die dann natürlich breitbandig (ohne Hochpass) laufen müssen. So umgehst du Limitierungen durch den AVR (ungünstig eingestellt oder nicht...), und drehst dir den Oberbass via Crossover und Phase/Polarität bis es zu den Yamahas passt. (Für Partybetrieb ist sowas weniger zu empfehlen. Da müssen die Regalboxen vom Tiefbass entlastet werden ). Gruss, Michael |
Jens1066
#3 erstellt: 25. Nov 2015, 00:49 | |
Was noch viel wichtiger ist, auch mit dem Crossover? Das mit den 90Hz sollte schon passen. Heißt der Sub spielt von 0 - 90 Hz. In diesem Bereich werden dann Deine Front´s entlastet. Wenn Du jetzt aber am Mivoc z.B. 40 Hz am Crossover eingestellt hast, spielt der Sub nur von 0-40 Hz. Heißt wiederum, dass bei diesen Einstellungen ein "Loch" von 40 bis 90 Hz wäre. Woher weißt Du, dass der Bass bei 50 Hz stark und sauber ist? Hast Du das gemessen? |
DGAZ2006
#4 erstellt: 25. Nov 2015, 01:08 | |
Erstmal danke für die Antwort. Crossover hatte ich sowohl auf 160 Hz als auch auf 90 und 100 Hz stehen, keine Besserung. Es ist als würden die hohen Bässe weder richtig über Sub als auch die Lautsprecher wiedergegeben werden. Bei 60 bzw 65 Hz ist es, als wäre die Lautstärke runtergeregelt worden. Bei 90-110 hz ist nur ein surren bzw kein wirklich durchsetzungsfähiger Ton wahrnehmbar. Höre ich zum Beispiel ein Lied, in dem die Bassgitarre an einer Stelle höhere Töne spielt, so kann ich auch an der Subwoofer-Membran beobachten, dass nur die Bassdrum bzw. Kickdrum abgespielt wird und der Bass gänzlich fehlt. Bestes Beispiel: Ein Slide auf dem E-Bass vom 1, in den 14. Bund wird von unten nach oben einfach sehr leise, je höher die Frequenz wird. Ansonsten hört sich das Ganze einfach nur mies an. Der Bass grummelt nur vor sich hin, Bassdrumschläge in Songs sind nicht knackig , sondern dumpf und matschig. Einfach raulig die ganze Angelegenheit. Subwoofer ist per Y-Kabel (Kabel Direkt- 15€ - 3 Meter Länge) vom Subwoofer-Out am Verstärker am Stereo - Cinch am Sub angeschlossen. Das mit den 50 Hz hört man einfach, da der Bass da am druckvollsten und präzistesten Klingt, so wie es sein sollte. [Beitrag von DGAZ2006 am 25. Nov 2015, 01:13 bearbeitet] |
DGAZ2006
#5 erstellt: 25. Nov 2015, 01:17 | |
Hallo. Problem ist nur, dass die Lautsprecheranschlüsse aufgrund der Festgelegten Übergangsfrequenz von 90 Hz (laut Bedienungsanleitung Receiver) nicht mir Tönen unter 90 Hz versorgt werden, somit auch nicht der Subwoofer, wenn ich ihn an den Lautsprecherklemmen per High-Level Input anschließe. Oder liege ich da falsch? |
Jens1066
#6 erstellt: 25. Nov 2015, 01:34 | |
Hast Du schon mal mit der Aufstellung des Sub gespielt. Den richtigen Platz für den Sub zu finden, ist hier ganz gut beschrieben. |
Subwoofer dröhnt Lelouch am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer dröhnt zu stark am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 47 Beiträge |
Subwoofer dröhnt - Wie System aufstellen? Maxga am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer dröhnt, es MUSS am Subwoofer liegen Sanjix am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 11 Beiträge |
Mein Sub dröhnt! 666company am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
stehende Bässe freebiya am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer ist zu laut und dröhnt im Nebenraum schmau am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 15 Beiträge |
Extrem tiefe Bässe... Andi78549* am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 17 Beiträge |
Bass vom Sub dröhnt nach unten Simao91 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 7 Beiträge |
Dröhnt ein Subwoofer nach oben? (Nachbar) - Cinebar ONE Iamchipsy am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 5 Beiträge |
2015
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.846
