HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M11000 SW beging Selbstmord ! | |
Teufel M11000 SW beging Selbstmord !+A -A |
akreu
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 18:30 | |
Hallo, Wir saßen gerade gemütlich mit Kaffee und Stollen vor unserer neuen ( 6 Wochen alt ) Teufel Theater 8-Anlage. Sie war auf mittlerer Lautstärke eingestellt , als ein lauter Knall uns den Puderzucker vom Stollen wehte !!! Seither ist der Subwoofer tot. Sicherung intakt, das grüne Lämpchen leuchtet, der Test mit dem feuchten Finger am Stecker des Kabels blieb erfolglos. Wir werden wahrscheinlich nach den Feiertagen wenn wir keine Zeit zum DVD-Schauen mehr haben ein Austauschgerät bekommen. Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, was es sein kann ? Schon mal Danke im Voraus [Beitrag von akreu am 18. Dez 2007, 00:23 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 01:15 | |
schließ das Cinchkabel des Subwoofers mal direkt am Ausgang vom CD Player oder DVD Player an (an den analogen Stereoausgängen, bzw einem davon). Alternativ mal das Lautsprecherkabel von den Frontlautsprechern am Subwoofer anschließen (am passenden Eingang) und ebenfalls testen. Wenn er bei einer von beiden Aktionen funktioniert, hat es nur einen Teil der Elektronik durchgehauhen. Wenn nicht, dann ist es entweder die Endstufe oder die Tieftöner. Um das zu testen könntest du eventuell mal die Tieftöner rausschrauben (bei den meisten Subwooferherstellern verliert man dadurch nicht die Garantie, bin mir aber nicht sicher, ob es bei Teufel auch so ist) und dann tausche die internen Lautsprecherkabel mal gegen die Lautsprecherkabel von einem deiner Frontlautsprecher und teste nochmal. (wenn diese festgelötet sind, dann einfach mal den Subwoofer komplett vom Netz nehmen und die Lautsprecherkabel von den Fronts dranhalten). Wenn nun was aus dem Subwoofer rauskommt, dann ist die Endstufe durchgebrannt, wenn nicht, dann hats das Chassis zerlegt. |
L-Sound_Support
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 11:44 | |
Da das Gerät gerade mal 6 Wochen alt ist, würde ich von solchen Bastelmaßnahmen Abstand nehmen. Egal, was kaputt ist, ändern/reparieren kann man eh nichts ohne Ersatzteile (wenn sich nicht gerade 'ne Sicherung als Fehler herausstellt). Die sollte man aber geprüft haben. |
akreu
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 13:56 | |
Hallo, Danke für die Ratschläge. Ich werde aber sicher nicht selber daran rum Basteln, da ich noch nicht soviel Ahnung von dieser Materie habe (meine erste Anlage in diesen Ausmaßen). Die Sicherung habe ich angeschaut, doch sie ist intakt, die Einschaltautomatik funktioniert auch noch, es kommt halt kein Ton mehr raus. Das Austauschgerät ist bereits bestellt und wird im neuen Jahr (wegen der Masse an Aufträgen bei Teufel) ankommen. Ich habe noch eine Frage: Könnte ich beim Anschliessen oder Aufstellen einen Fehler gemacht haben der solche Folgen haben kann ? Der Cheftechniker von Teufel sagte, dass es nicht gut wäre wenn man den Level auf Max. (THX Position) stellt, dies stand aber in der Anleitung des Subwoofers und ich stellte es auch so ein. Kann es das sein was den Subwoofer umbrachte? Ich möchte die gleichen Fehler ja nicht nochmal machen. |
L-Sound_Support
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 15:20 | |
Wenn du den Sub vom Level her auf den anderen LS angepasst hast, dann kannst du nichts kaputt machen. Schon garnicht, wenn es, wie du geschrieben hast, plötzlich mit einem Schlag passiert ist. Töten kannst du einen Sub dieser Klasse eigentlich nur mit sehr lauten und tiefen Sinustönen, und selbst dazu braucht man eine gewisse Überwindung wegen der Lautstärke. [Beitrag von L-Sound_Support am 18. Dez 2007, 15:21 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 23:08 | |
richtig, damit sowas passiert, muss schon in irgendeinem Gerät eine massive Fehlfunktion auftreten. Es könnte sein, dass im Subwoofer selbst eine Isolierung nicht ausreichend war und es zu einem Kurzschluss kam. Ist dann natürlich schon ärgerlich, aber leider ist bei der extremen Komplexität vieler elektronischer Geräte heutzutage die Fehleranfälligkeit immer größer. Aber im HiFi Bereich zum Glück noch nicht so schlimm wie im PC Bereich, wo jeder 10.-20. Rechner irgendein defektes Teil drin hat. |
akreu
#7 erstellt: 20. Dez 2007, 00:28 | |
Hallo, ich bin froh dass der Fehler nicht meiner war. Dafür ist meine 17 Tage alte Playstation 3 gerade abgeraucht. Sie blieb hängen und als ich sie neustartete ging das Blue-ray Laufwerk nicht mehr. Sie lädt, aber spielt nichts mehr ab, keine DVD, Blue-ray, CD, einfach nichts mehr. Das Problem habe ich in einem anderen Forum schon gelesen. Wird warscheinlich auch ein Garentiefall werden. Was soll ich davon halten nur noch Geräte mit einer Kurbel dran kaufen Ohje, was wird das für ein Weihnachten ohne Bass und PS3 |
-Euml-
#8 erstellt: 20. Dez 2007, 01:28 | |
ja ja Sonys Playstation... wir hatten auch so ein Problem mit unserer damahls neuen PS2... wir hatten sie 4 mahl währe auch warscheinlich noch ofters gewesen wenn wie sie sofort weggeschickt hätten und der Versand schneller gewesen währe, zur reparatur jedes mahl war der Laser wieder hinüber danach war die Garanti weg und 1Monat Später war sie wieder hinüber... ich hab für mich den Endschluss gefasst nie wieder eine CD-Player von Sony und lieber einen PC als eine Playstation also nach meine Erfahrung und der einiger Bekannter und Freunde kommt der fehler mit dem Laufwerk immer wieder, oder die bei Sony sind einfach unfähig... [Beitrag von -Euml- am 20. Dez 2007, 01:30 bearbeitet] |
Teufel M11000 macht kaum Bass Andi1986 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 42 Beiträge |
aufrüsten vom Teufel M11000 auf M12000 Sense321 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 12 Beiträge |
M11000-Alternative zum akzeptablen Preis? ncomr am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 91 Beiträge |
SVS PB12-Plus vs. Magnat Omega 530 vs. Teufel M11000 SW New_Bass am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 18 Beiträge |
teufel 1300 sw oder 2300 sw yamyam07 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 5 Beiträge |
Teufel M 900 SW Loxey am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 6 Beiträge |
Teufel M 900 SW Dannykaki am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
Teufel M 6200 SW? *JohnRambo* am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Teufel L-5200 SW vs. Teufel M 5500 SW vs. Teufel S 5000 SW Blumi91 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 81 Beiträge |
M 11000 SW von Teufel Xei am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.177
