HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M11000 macht kaum Bass | |
Teufel M11000 macht kaum Bass+A -A |
Andi1986
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 19:16 | |||
Hallo Ich habe folgendes Problem ich habe den M11000 von Teufel mir gekauft als Ersatz für meinen Acoustic Research Chronos 38. Nur der Bass ist wesentlich schlechter und viel leiser. Er hängt an einem Denon AVR 2307 mit Klipsch RF5 Speaker. Ich habe ihn am roten Input Chinch Anschluß angeschloßen. Und ihn auf max gestellt nur der Bass ist miserabel. Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet. MFG |
markusred
#2 erstellt: 04. Jun 2007, 17:24 | |||
Benutze mal die Hochpegeleingänge. Die NF-Eingänge einiger Sub-Verstärkermodule sind nicht empfindlich genug. |
Marsupilami72
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 17:32 | |||
Lies doch einfach mal die Bedienungsanleitung... "Verbinden Sie den SUB OUT-Ausgang Ihres Surroundverstärkers mit einem Mono-Cinchkabel mit dem linken LINE INPUT-Eingang des Subwoofers..." Rot ist rechts... |
Andi1986
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 17:47 | |||
Hallo Da tut sich nicht wirklich was. Ich habe alle 4 Chinch anschlüße auf dem Modul ausprobiert und es ändert sich nirgendwo etwas. UNd habe auch laut der Teufel Anleitung die Übergangsfrequenz am receiver auf 80Hz gestellt. Nur es passiert nur was vom Chronos. |
Marsupilami72
#5 erstellt: 04. Jun 2007, 17:50 | |||
Es gibt nur einen einzigen richtigen Anschluss: Line-Input links (also weiss) Wie ist die Frequenzweiche des Subs eingestellt? Ist sie aktiv? Wenn ja, welche Trennfrequenz? |
Andi1986
#6 erstellt: 04. Jun 2007, 17:54 | |||
Ja sie ist aktiv und egal ob ich 40 oder 240Hz einstelle es tut sich nichts am Klang. Und Phase wenn ich da was anderes einstelle tut sich auch nichts effektives. |
L-Sound_Support
#7 erstellt: 04. Jun 2007, 20:23 | |||
Ob du den linken oder rechten Eingang nimmst ist völlig schnurz, beide Signale werden im Sub aufsummiert, landen also an der gleichen Stelle. Beachte mal den Tip von "Markusred". Es könnte auch helfen, mit dem Monosignal beide Eingänge am Subwoofer zu belegen, also einen Y-Adapter dazwischen zu hängen. |
Marsupilami72
#8 erstellt: 04. Jun 2007, 20:45 | |||
Es wird schon seinen Grund haben, warum Teufel in der Anleitung ausdrücklich den linken Kanal als Mono-Anschluss nennt! Da wird ein Umschalter in der Buchse sein, der die Summierung ausschaltet... [Beitrag von Marsupilami72 am 04. Jun 2007, 20:45 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#9 erstellt: 04. Jun 2007, 20:53 | |||
Nein, ich möchte deinen Glauben da nicht erschüttern, aber die Hersteller geben das an, damit der Kunde nicht in Verwirrung gerät. Beide Eingänge sind in aller Regel schaltungstechnisch gleich. Du kannst dich ja mal bei Teufel erkundigen. Ich gebe ein virtuelles Bierchen aus, wenn an dem linken Kanal irgend etwas besonderes dran sein sollte. |
das_n
#10 erstellt: 04. Jun 2007, 20:58 | |||
die werden wirklich normalerweise addiert, sollte wirklich wumpe sein. probier testweise mal die hochpefgeleingänge. hast du ihn am avr laut gestellt? und - ganz wichtig - die satelliten nicht auch lauter? denn wenn du sub und sats lauter stellst, isses der sub nicht. also vielleicht mal alle satelliten um 5dB leiser drehen oder so---- |
Andi1986
#11 erstellt: 04. Jun 2007, 22:41 | |||
Ich habe dieselben Einstellungen wie beim Chronos auch Front auf Small und +4db und Subwoofer auf +12Db was auch das maximale ist. Und es ist überhaupt kein Unterschied zu verspüren an welchen von den 4 Chinch anschlüßen ich das Kabel stecke. Ich habe auch schon ein Chinch Kabel mit dem Y Adapter verwendet dadurch verbessert sich auch nichts. Ich bin da irgendwie ratlos. |
das_n
#12 erstellt: 05. Jun 2007, 06:57 | |||
stell doch mal alle übrigen lautsprecher gleichmäßig leiser.... dann wird der sub im vergleich lauter. |
darkraver
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 07:40 | |||
Was ist los mit Teufel. China billigkram geworden ? Zuruckschicken und SVS kaufen (+2) Dann wackelt die Bude und brauchst du keine +12db einzustellen weil dann bekommst du Risse in der Wand LOL |
DasNarf
#14 erstellt: 05. Jun 2007, 13:01 | |||
Ach darkraver, was für ein Unsinn. Mit einem M11000 kannst du genausoviel Rabatz machen wie mit anderen Subs in der Preisklasse. Ich tippe eintweder auf einen Defekt, einen Ein- oder einen Aufstellungsfehler. Wo steht der Sub denn? Und was passiert, wenn du die Satelliten mal ein gutes Stück leisermachst, und dann die Lautstärke hochdrehst? Dann sollte man den Sub wirklich hören, und spüren. |
darkraver
#15 erstellt: 05. Jun 2007, 15:14 | |||
Dasnarf, 1) vielleicht defekt 2) einfach nicht nach Wunsch. wie auch immer es wird sich herausstellen...... |
DasNarf
#16 erstellt: 05. Jun 2007, 15:30 | |||
Wenn er schreibt, dass der Teufel viel weniger Bass hat als ein Chronos, dann ist entweder was defekt oder irgendwas anderes stimmt nicht. Der Teufel bringt normalerweise deutlich mehr Bass als ein Chronos! |
Andi1986
#17 erstellt: 05. Jun 2007, 18:37 | |||
Also Aufstellung er steht in der Ecke ca 40cm von der hinteren Wand und 20cm von der seitlichen Wand. Wenn ich die Satelitten beim Denon auf -8Db stelle und den Sub auf +12db dann hört man natürlich mehr aber ich denke das ist ja nicht sinn der Sache. Weil ich muss als Vergleich immer dazu den Chronos nennen und der hat bei +4 db Subwoofer und +3db satelitten schon einen sehr guten Bass gemacht. Und wenn ein defekt was kann den kaputt gehen das zwar bass kommt aber nicht genug. Weil ich denke entweder er geht oder er geht nicht. |
das_n
#18 erstellt: 05. Jun 2007, 18:54 | |||
warum ist das nicht sinn der sache, die sats auf -8dB zu stellen? war es vorher sinn der sache, sie auf +4dB zu stellen? das hat nichts mit der leistungsfähigkeit des subs zu tun, sondern einfach mit seiner eingangsempfindlichkeit. wenns bei sub +12 und sats -8dB klingt, ist doch gut! ist doch egal, wie die einstellung von einem (ohnehin nicht festgelegten) nullwert abweicht. jeder hersteller definiert halt ein anderes verhältnis von hochleistungsausgängen (lautsprecherleistungsausgängen der endstufen) und subwooferniederpegelausgang anders als 0dB-Wert. du wirst kaum subs verschiedener hersteller finden, die am gleichen sub-out mit gleicher volume-einstellung an ihrem modul gleichlaut sind. das soll natürlich nicht heissen, dass am teufel nicht doch ein defekt vorliegt. |
DasNarf
#19 erstellt: 05. Jun 2007, 19:50 | |||
Auch möglich, dass dir die sehr lineare Abstimmung des Teufel nicht so zusagt. Der M11000/12000 ist kein Discosub, der bei jedem Ton wie wild herumpoltert, sondern ein meistens dezent agierender Zeitgenosse, der nur bei entsprechenden Abmischungen richtig loslegen wird. Leg doch mal eine DVD mit viel Tiefbass ein (Herr der Ringe, Titan AE, Master&Commander oder Das Geisterschloss). Wenn der Woofer dir dann noch nicht die Bude zerlegt, stimmt definitiv etwas nicht. |
Andi1986
#20 erstellt: 05. Jun 2007, 21:00 | |||
ok das werde ich mal am freien Donnerstag tuen. Wenn immer noch nichts geht melde ich mich wieder. Aber erstmal Vielen Dank für eure zahlreiche Mithilfe. MFG |
darkraver
#21 erstellt: 05. Jun 2007, 23:45 | |||
na ja dann bin ich gespannt wie es weiter geht. Chronos W38 ist absolut kein schwaches Teil Wenn das Teufel Zeug nicht gefallt oder happy macht dann sofort zuruckschicken -8 db sat und +12db sub ist schon ne komische Sache. |
Andi1986
#22 erstellt: 06. Jun 2007, 05:43 | |||
Ich habe gestern abend noch ein bisschen herumprobiert weil ursprünglich war ja mein Plan den Chronos mitlaufen zu lassen aber das kann ich irgendwie ganz vergessen. Bei DVD wiederrum geht er mächtig gut aber da ich mindestens 70% Musik höre entspricht es nicht nach meinem Wunsch.Bei DVD´s überspielt er den Chronos deutlich auch bei normalen Einstellungen am Receiver, deswegen schließe ich nicht auf einen Defekt hin. Und dann werde ich ihn wohl verkaufen müssen den Teufel und mir mal den SVS zu gemüte führen. Also wenn jemand Interesse hat. |
DasNarf
#23 erstellt: 07. Jun 2007, 01:02 | |||
Dann liegts aber nicht am Teufel, sondern an deinem Receiver bzw. deinen Erwartungen. Obwohl mich das sehr wundert. Bei mir läuft alles bei etwa 0 bis -2 db, die Lautstärke beim Teufel steht auf 13:00 Uhr. Ich muss weder die Lautsprecher noch den Subwoofer lauter machen. Sobald ich noch weiter aufdrehe, wirds zu laut, dann stimmt die Balance nicht mehr. Ich gehe einfach mal davon aus dass du mit der Abstimmung des Teufel nicht klarkommst. Der Subwoofer spielt, entgegen seiner optischen suggestiven Erscheinung, sehr dezent und zurückhaltend. Vorausgesetzt, man hat ihn richtig eingepegelt. Er macht genau das, was ein guter Subwoofer tun soll: Man hört ihn nie heraus, er spielt immer den heimlichen Unterstützer, der sich nie in den Vordergrund spielt. Das was ich vom Nachfolger des Chronos, dem Heco Celan hören durfte, klang nämlich überhaupt nicht so. Der stellte stets seine Bassmuskeln in Szene, und dominierte das akustische Geschehen weitgehend. Es war ziemlich schwierig, diesen Subwoofer so zu integrieren, wie ich mir das vorstellte. Davon ausgehend wundert mich nicht, dass dir der Teufel erstmal seltsam vorkommt. Ich würde dem Sub noch eine Chance geben. Vielleicht findest du bald Gefallen daran, was wirklich lineare Basswiedergabe bedeutet. Ansonsten: Sind die 8 Wochen Probezeit denn schon rum? Gruß, DasNarf [Beitrag von DasNarf am 07. Jun 2007, 01:05 bearbeitet] |
Andi1986
#24 erstellt: 07. Jun 2007, 11:54 | |||
Welche Probezeit?? Ich habe den Teufel gebraucht gekauft der ist schon 6 Monate alt. An meinem Receiver liegt es nicht wohl eher an meinen Erwartungen. Also mit dem Chronos zusammen kann ich ihn nicht laufen lassen. Weil der spielt den Teufel selbst auf halber lautstärke am Modul schlichtweg tot und der Teufel ist voll aufgedreht. Und das kann irgendwo nicht sein. Ein Subwoofer der doppelt so teuer ist von dem wird man wohl erwarten können das er eigentlich besser sein sollte wie der alte Chronos. Aber er ist locker eine Klasse schlechter für mein Heimkino bei manch anderen mag das vielleicht funktionieren, aber bei mir tut es nicht. |
das_n
#25 erstellt: 07. Jun 2007, 12:06 | |||
ich glaube dass da wirklich nen fehler in der lautstärkeregelung vorliegt. wende dich doch mal an teufel! |
Andi1986
#26 erstellt: 07. Jun 2007, 12:07 | |||
Habe ich schon Ende letzte Woche getan nur die melden sich nicht. Passt irgendwie zu der ganzen Situation. |
DasNarf
#27 erstellt: 07. Jun 2007, 15:05 | |||
Ok, wusste ich nicht.
Also erstens: Zwei verschiedene Subwoofer miteinander laufen lassen, funktioniert sowieso nicht. Zweitens: Es kann sich wirklich nur um einen Defekt handeln. Wie gesagt kenne ich beide Subs, und der Teufel spielt den Celan 38 in allen Belangen (Maximalpegel, Präzision, Trockenheit, Tiefgang, Detaillierung) gnadenlos an die Wand. |
heimkino-fan
#28 erstellt: 07. Jun 2007, 23:17 | |||
Hallo! Der Sub ist von mir und hat absolut keinen Defekt. Ich hatte auch 2 Chronos und es ist in der Tat so, das der Chronos viel lauter wirkt, weil man den Chronos nicht so weit aufdrehen muss. Aber wenn man ordentlich einpegelt, dann spielt er auch richtig auf. Als ich mir die 2 M11000 gekauft habe, war ich auch erstmal enttäuscht und habe selbst mit Teufel telefoniert. Die sagten das man den Teufel schon gut füttern muss, sprich die Level müssen höher gestellt werden(und der Rest der Boxen evtl etwas runter regeln). Und so war es auch bei mir. Der geht wirklich wie Sau. Jeder der einen 11er hat wird sicherlich zustimmen, das er am Anfang enttäuscht war.....aber nur am Anfang. Gerade heute wurde mein 2ter Sub abgeholt und ich habe ihn persönlich beim Käufer angeschlossen. Genau die selbe Reaktion....kommt ja gar nix! Nach etwas Einstellarbeit sagt er das nun nicht mehr. |
L-Sound_Support
#29 erstellt: 08. Jun 2007, 09:00 | |||
Und warum hast du beide abgegeben? |
heimkino-fan
#30 erstellt: 08. Jun 2007, 10:37 | |||
Umzug. Keller fällt weg und im neuen Wohnzimmer will meine Frau lieber einen Schrank stellen, als die 2 Monster |
L-Sound_Support
#31 erstellt: 08. Jun 2007, 10:59 | |||
OK, leider eine allzu bekannte Story. Ich fühle mit dir Zeige deiner Frau mal unsere ganz kleinen Subs (SB12-Plus), vielleicht finden sie Gnade vor ihren Augen. Dann hielte sich der Bassverlust in Grenzen. |
antaeus3000
#32 erstellt: 12. Jun 2007, 17:48 | |||
Ging mir auch so mit meinem 11000´er. Er muß nach meinen Erkundigungen von Teufel auf "full range" stehen. Der Subwoofer ist sehr audiophil und man braucht eine gewisse Zeit ihn zu schätzen... |
DasNarf
#33 erstellt: 12. Jun 2007, 18:03 | |||
...dann aber richtig! |
Andi1986
#34 erstellt: 12. Jun 2007, 20:03 | |||
Also ich halte euch mal auf dem aktuellen Stand. Also bei Filmen ist der Bass viel zu arg und bei Musik ist er ein klein wenig zu schwach, aber da ich mir einen Röhrenamp (Manley Stingray) geholt habe brauche ich ihn nicht mehr für Musik. Also mittlerweile hat sich die Einstellung zum Teufel sehr zum positiven entwickelt. Aber danke für eure Hilfen. MFG |
DasNarf
#35 erstellt: 14. Jun 2007, 15:56 | |||
Manchmal brauchts halt etwas Geduld und Nachhilfe. |
joker0
#36 erstellt: 23. Nov 2008, 21:24 | |||
Hallo, wollte mal nachfragen, was sich so in der Zeit ergeben hat? Bist du jetzt mit dem Subwoofer zufrieden? Welche Einstellungen benutzt du? Ich habe mir am Donnerstag auch einen Teufel M11000 zugelegt und war anfangs richtig erschrocken, dass es so leise ist, im gegensatz zu meinen alten zwei Canton AS50 Subwoofern! Aber ich habe bestimmt 2 Stunden mit der Teufel Hotline telefoniert (wirklich sehr nette Leute!) und die haben mir alles ausführlich erklärt, dass der Sub auf 3/4 bzw. laut THX Norm auf voll stehen muss (Pegelsteller) um seine Leistung voll zu entfalten! Und jetzt gefällt er mir richtig gut!! Gruß joker0 |
DasNarf
#37 erstellt: 25. Nov 2008, 00:12 | |||
Der M11000 muss sehr penibel eingepegelt werden. Die Mühe sollte man sich aber antun, denn wenn das erstmal stimmt, kann man mit dem Teil richtig Spaß haben. Grüße und solche Sachen, Raphael |
joker0
#38 erstellt: 28. Jan 2009, 00:09 | |||
Falls es jemand interessiert: habe jetzt schon einige Berichte darüber gehört, dass der Teufel bei Lautstärkeveränderungen aus den Tieftönern kratzt...also wenn man am Teufel die Lautstärke verändert. Habe jetzt mit der Teufel Hotline telefoniert, der Techniker war auch sehr freundlich und nun bekomme ich eine neue Endstufe vorab zugeschickt und werde diese wechseln und zurückschicken! Gruß |
Bass-Statt-Höhen08
#39 erstellt: 01. Feb 2009, 20:11 | |||
Gib den Teufel noch eine Chance. Wenn die Membrane erstmal RICHTIG eingespielt ist,wird der Sub noch um einiges mehr Druck machen! |
mr-fireman
#40 erstellt: 29. Sep 2009, 10:46 | |||
moin moin, ich habe meine beiden nubert aw 1000 gegen den teufel m 11000 eingetauscht und es nie bereut. er wird von einem harman kardon avr 7000 angesteuert ( y kabel )und ist im stereo modus auf - 4 eingepegelt, die lautstärke am teufel steht auf ca. 14 uhr...... bei entsprechendem cd material geht er wie die hölle, präzise, druckvoll und fügt sich perfekt ins klangbild meiner vulkane ein ohne je aufdringlich zu wirken. wenn gewünscht und bei entsprechender einpegelung kann dieser woofer einen erschlagen, keine frage, eine leistungsgrenze konnte ich bis jetzt nie feststellen. dieser woofer kann nicht nur extremen bass, er klingt auch noch exelent und da trennt sich die spreu vom weizen. |
DasNarf
#41 erstellt: 29. Sep 2009, 15:32 | |||
Das kann ich nur unterschreiben. An die Leistungsgrenze bringt man diesen Sub in normalen Wohnzimmern nicht. Kleine Anekdote am Rande: Ich habe die letzten Jahre jedes Gerät und jeden Lautsprecher in meiner Kette mehrmals aus Unzufriedenheit ausgetauscht, nur die Teufel Subs nicht. Die zwei sind also nicht nur akustisch und optisch wahre Felsen in der Brandung bei mir. Viel Spaß weiterhin mit dem "Männerspielzeug". Gruß vom Narf [Beitrag von DasNarf am 29. Sep 2009, 15:32 bearbeitet] |
fujak
#42 erstellt: 06. Dez 2009, 19:30 | |||
Hallo zusammen, ich bin eben durch Zufall auf diesen Thread gestoßen. Ich kann mich DasNarf und anderen Besitzern nur anschließen. Ich habe den M11000 seit 2 Jahren als Ergänzung von zwei Standboxen (Isophon Europa), die für sich schon sehr weit hinunterreichen - leider die berühmte letzte Oktave nicht ganz so potent wiedergeben. Mein Raum hat 55qm und 3m Höhe. Nach Vergleichen mit Nubert AW-1000 habe ich mich für den Teufel entschieden - und zwar genau deswegen, weil letzterer aufgrund seiner straffen Abstimmung erst dort einsetzt, wo er gebraucht wird - dann aber richtig und (soweit das Signal dies fordert) mit Urgewalt. Meine Erfahrung: Je kleiner bzw. schwächer ein Subwoofer ist, desto eher hört man ihn heraus, weil er nämlich bereits in Regionen aufdickt, in denen der Sub eigentlich noch schweigen könnte bzw. müsste, wenn es linear zugehen soll. Den AW1000 konnte ich trotz vieler Einstell-Mögliichkeiten nie richtig harmonisch einfügen. Entweder hat er gestört, weil er zu früh oder zu laut einsetzte oder er war überfüssig, weil er zu spät oder zu leise war. Den M11000 hingegen habe ich über Cinch angeschlossen, Trennfrequenz bei 50Hz eingestellt (ab hier hat der Messschrieb einen deutlichen Abfall bzw. auch Auslöschungenn bei den Standboxen gezeigt), Volume-Regler auf 50% (!), und es hat auf Anhieb geklappt. Einfach perfekt. Und noch eines: Man glaubt gar nicht, wie sehr sich der persönliche Klanggeschmack im Laufe der Jahre immer weiter wegbewegen kann von einer wirklich linearen und natürlichen Wiedergabe. Gerade Besitzer von gesouundeten Anlagen zeigen sich bei einer präzisen Wiedergabekette im ersten Moment enttäuscht ("ein bißchen dünn im Bass und irgendwie fehlt da was in den Höhen, bei mir kommt das besser rüber..."). Nach etwas Hören aber entdecken sie, worum es wirklich geht: Räumlichkeit in Breite und Tiefe, natürlicher Fluss im Musikgeschehen, anstrengungsloses Hören über lange Zeiträume - alles zugebenermaßen subjektive Auswirkungen, die sich aber auch in Messdiagrammen von Frequenzgang, Sprungantwort, Nachhallzeiten verifizieren lassen. Und man glaubt gar nicht, auf wieviel CDs unter 40-50 Hz kaum noch Signal aufgezeichnet ist. Dass da ein präziser Subwoofer schweigt, spricht dann für ihn. Und genau das hat der Themenersteller Andi1986 auch berichtet: Bei Musik war ihm der Teufel-Sub zu leise, bei DVD-Filmen hat er dann richtig ausgepackt - also dann, wenn die Programmquelle es hergibt. Also an alle neuen Teufel M11000 Besitzer: Last Euch nicht vom ersten Eindruck irritieren. Der zeigt nur, wie weit Ihr Euch von einer natürlichen Wiedergabe entfernt habt. Wer allerdings spektakuläre Basseffekte an Stellen haben möchte, die der Toningenieur bei der Produktion nicht vorgesehen hat, der sollte lieber Abstand vom M11000 nehmen und kleinere Modelle nehmen - die können das besser. Grüße Fujak |
Teufel M11000 SW beging Selbstmord ! akreu am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 8 Beiträge |
kaum Bass ebbi007 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
aufrüsten vom Teufel M11000 auf M12000 Sense321 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer macht kaum Druck nitrouz92 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 12 Beiträge |
canton as 20 - kaum Bass P3lle am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
M11000-Alternative zum akzeptablen Preis? ncomr am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 91 Beiträge |
Kein Hub - kaum Bass thda am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 5 Beiträge |
JBL Bass 2 kaum hörbar serian am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Teufel CEM macht Probleme tom0815net am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe Wreaker am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
