HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » passiv Sub an Stereo Verstärker? | |
passiv Sub an Stereo Verstärker?+A -A |
main19
#1 erstellt: 27. Mai 2008, 11:41 | |
Hallo, ich brauche eure Hilfe. Habe für meinen Partyraum nun einen Pioneer A-337 Verstärker mit 2 Pioneer CS-5070 Boxen dran. Zusätzlich liegt noch ein passiver 30 cm Pioneer Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse mit einer Spule als Frequenzweiche bereit. Kann ich nun einfach den Sub an den Verstärker anschliessen (an den 3. Oder 4. Lautsprecherausgang?)? Klar, dass ich Ohmzahl + Leistung beachten muss. Alternativ hab ich auch noch einen älteren Philips Verstärker rumliegen, den ich ja als Single-Verstärker für den Sub nutzen könnte. Was meint Ihr dazu? |
Horst_Horstmann
#2 erstellt: 27. Mai 2008, 11:57 | |
Moin! Den Sub an einem Kanal mitlaufen zu lassen, wäre etwas optimistisch, nicht nur wegen der Impedanz. So'n Teil braucht ordentlich Saft, um Spaß zu machen. Wenn Dein Pioneer-Amp keinen PreOut oder SubOut hat, wird Dir der andere Amp auch nicht viel bringen. Es sei denn, er bekommt sein Signal vom TapeOut des Pioneer; dann müßtest Du aber stets die Lautstärke bei beiden Amps einstellen, weil der Pegel des TapeOuts fest, also unabhängig von der Lautstärkeregelung ist. Oder beide bekommen ihr Signal von einer regelbaren Quelle, z.B. einem Mischpult. Am besten wäre wohl ein Sub-Modul (eine Mono-Endstufe mit integriertem Tiefpass-Filter), das auch den Anschluß per LS-Kabel erlaubt. |
main19
#3 erstellt: 27. Mai 2008, 12:11 | |
Hallo zurück und Danke für die schnelle Antwort. Ein Mischpult ist vorhanden. Somit müsste ich nur einmal den Pegel einstellen. Den Philips Amp könnte ich ja vielleicht brücken, weiss nicht ob er das aushält?! Oder den Pioneer Amp beim 2. Lautsprecherpaar. Grüße |
Horst_Horstmann
#4 erstellt: 27. Mai 2008, 12:55 | |
Wenn der Philips nicht ab Werk über eine Brückenschaltung verfügt, gibt's da auch nix zu brücken. Sonst evtl. PENG! Kannst dann halt nur einen Verstärker-Kanal nutzen. Kriegst dann aber auch nur denn Bass von einer Seite, es sei denn, der Philips hätte eine Mono-Schaltung, die das Stereo-Signal vom Mischpult zu einem Mono-Signal summiert; dann würde nix verloren gehen. So'ne Mono-Taste ist aber sehr, sehr selten. (Opas Uralt-Yamaha hat sowas!) Ist aber auf jeden Fall besser, alzwie zusätzlich den Pioneer zu belasten. |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer Passiv und Stereo Verstärker doremifasolja am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 8 Beiträge |
Stereo Verstärker mit Sub? türlich am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Amp Anschließen Mr.Marantz am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Wie 2LS + passiv Sub an Verstärker? oxydo am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 7 Beiträge |
passiv SUB an Hifi-Verstärker anschliessen? zero84 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 7 Beiträge |
passiv Sub an Verstärker anschließen / Frequenzweiche? marian1709 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Canton passiv sub anschließen Gigi300885 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 7 Beiträge |
Passiv SUB gesucht Haki-28 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 31 Beiträge |
Passiv sub EMMA_ am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
