HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Passiv und Stereo Verstärker | |
Subwoofer Passiv und Stereo Verstärker+A -A |
doremifasolja
13:48
erstellt: 14. Feb 2012, |
Hallo zusammen! Ich vermute, dass das Thema für euch nicht neu ist, aber nach dem langen Suchen habe ich hier doch keine Info für mich gefunden ![]() Ich habe folgendes System: ein Stereo Verstärker (Vor und Endstufe) mit sehr viel Leistung (um 200 Watt Sinus pro Kanal und etwa 800 Watt Leistungsaufnahme). Also Leistung ist bei mir überhaupt kein Thema. An den Amp sind zwei große Kugelboxen (je 8 Ohm) angeschlossen. Es klingt insgesamt wunderschön, es fehlt aber ein Wenig an Bass. Da ich so oder so viel Reserve an meinem Amp habe, dachte ich mir, dass ich erstmal keinen aktiven Sub brauche. Ich habe mir an einen Sub gedacht, der zwei Stereoeingänge und zwei Ausgänge für zwei Satelliten hat. Was sagen die Kenner dazu? Könnt Ihr mir ein Paar Modelle nennen, die dazu geeignet sind? Ich habe es mit einem Grundig Subwoofer ausprobiert und war erstmal nicht zufrieden. Ob Sub gebraucht ist oder neu spielt keine Rolle, er soll aber nicht sehr groß sein ![]() [Beitrag von doremifasolja am 14. Feb 2012, 13:49 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
13:53
Dein Vorhaben ist leider mittels Passiv-Sub nicht sinnvoll umsetzbar, da Du die Lautstärke des Subs nicht relativ zu derjenigen der Satelliten einstellen kannst. Es wäre Zufall, wenn der ![]() Grüße Frank ![]() |
Fussel_804S
14:10
Hallo kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Es wäre Zufall wenn der Sub und die vorhandenen Boxen halbwegs den gleichen Kennschalldruck haben. Zudem kosten brauchbare Aktivsubwoofer nicht mehr die Welt. Ich betreibe selbst einen Aktivsub zu meinen Standboxen. Ohne die Einstellmöglichkeiten am Aktivmodul wäre das nicht sinn voll aufeinander einstellbar. Zudem sind Aktivsubwoofer meist elektronisch entzerrt, so dass sie meist mehr Tiefgang als passive haben. LG |
Archangelos
17:32
Hi, bei vielen Aktiven Subs sind High Level Ein und Ausgänge ebenso vorhanden und wie meine Vorredner schon betonten ist die Anpassung durch einen Aktiven SUB besser zu regeln ! Wie grosse sollte der Sub maximal sein B / T / H ? Welches Budget genau ? Aktive Subs die High Level Ein und Ausgänge haben wären z.B folgende : MIVOC HYPE 10 ![]() DYNAVOX SW 50 sehr kompakt ab 176.- € ![]() Yamaha-YST-SW 215 ![]() Yamaha-YST-RSW 300 ![]() Yamaha-YST-SW 325 ![]() Canton-AS-105-2-SC ![]() Das wären ein paar Beispiele ! Es gibt noch einige mehr am Markt ! ![]() ![]() |
doremifasolja
09:53
erstellt: 15. Feb 2012, |
Hallo, danke für eure Antworten. Ich versuche es dann mit einem aktiven Sub. Mein Vorverstärker hat einen Sub Ausgang. Zu den Beispielen, liegen leider die Geräte nicht auf dem Niveau meines Systems. Es gibt aber mehrere andere ![]() |
Hüb'
Moderator |
09:56
da Du zu Deinen Geräten keine Infos gegeben hast (außer nichtssagenden Watt-Angaben) und auch kein Budget genannt hast, ist es natürlich schwer, konkrete Empfehlungen auszusprechen. ![]() Aktive Subs gib es für unter 100 € bis über den 4-stelligen Preisbereich hinaus. Zudem spielt auch der Raum, in dem gehört werden soll, und insbesondere dessen Größe, eine wichtige Rolle, die ein sinnvolles Budget mitbestimmen sollte. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 15. Feb 2012, 09:57 bearbeitet] |
doremifasolja
10:55
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Ich habe mir einen Canton AS25 zugelegt. Im großen und ganzen bin ich zufrieden! Ich danke euch für eure Antworten ![]() |
Hüb'
Moderator |
11:00
Ganz grundsätzlich keine schlechte Wahl! ![]() ![]() |
Verstärker=>Stereo+Subwoofer(passiv) Benzen am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Verstärker? main19 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
passiv-subwoofer an Verstärker anschließen?? jpb1987 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Verstärker für passiv Subwoofer? projector am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
passiv subwoofer rawtaman am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Aktiv/Passiv-Subwoofer und Leistung? Teetasse! am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 15 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Verstärker?Anfänger guile am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 40 Beiträge |
passiv subwoofer an Normalverstärker 14ner am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Passiv subwoofer vor Yamaha Boxen Dornheim am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss passiv Subwoofer Gaugie am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.040
