HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Haus "Wackelt", alles schwingt mit, wie k... | |
Haus "Wackelt", alles schwingt mit, wie kann ich dass verhindern+A -A |
chrisk_hifi
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 17:43 | |
Hallo, habe unter meinem bett mehrere Subwoofer stehen, u.a. auch downfire, ich höre gerne laut, jedoch habe ich nun das problem, das sich der bass so auf das Hausübertrage dass alle mauern schwingen und vibrieren, an der aussenfasade schwingen die rolokästen, und vorallem tuen Bretter des vorschusses des daches sehr unschön, u.a. klappern auch die dachpfannen, leider ergibt dis alles sehr unschöne geräusche, die vor allem auch sehr laut werden und störend für die nachberschaft sind. Was kann ich da tuen, hilft es evtl etwas, wenn ich die subs auf gummifüße oder ähnliches stehen, z.b. stehen sie auf blanken holfüßen. MFG |
ben2oo2
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 21:02 | |
Hi Also allein dadurch das du viele verschiedene Subwoofer (so interpretiere ich deinen Text) dahast, überlappen sich deren Frequenzen. Das heißt: Sie Addieren sich nicht wie gewünscht, um einen lauteren Pegel zu bekommen. Sie überlappen sich stattdessen. In manchen Frequenzbereichen kann der Bass durch die Verwendung mehrerer Subwoofer lauter werden. Ist aber selten der Fall. Viel mehr "übertönt" die eine Welle die des anderen Subwoofers. Wenn die Wellen jedoch auf Wände / Fenster / Decke und Boden / Türen treffen. Geben sie ihre Energie an diese ab -> Elemente schwingen und geben Schwingungen weiter ab. In deinem Falle an etwas das (Neben)Geräusche Produziert. Wenn du einen lauten Subwoofer haben möchtest. Verwende einen Leistungsstarken Subwoofer oder viele Gleiche, die alle in die selbe Richtung (Optimal Wand oder Wandecken) strahlen. Auf richtige Polung muss geachtet werden. Sonst löscht der eine Subwoofer wieder die Welle des Anderen aus -> es wird quasi ganz leise |
chrisk_hifi
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 22:06 | |
Hallo, der sub harmoiniert super, es sind auch keine defizite zu hören, der bass brummt so richtig und ist knackig, genau dass was ich möchte, jedoch möchte ich ihn irgendwie von der Statik des hauses entkoppeln. MFG |
armindercherusker
#4 erstellt: 03. Jul 2008, 08:15 | |
Hallo chrisk_hifi ! Es gibt a) den "Körperschall", welcher durch mechanischen Kontakt des Sub mit dem Gebäude übertragen wird b) den "Luftschall", welchen Du genau genommen gar nicht "abschalten" kannst und willst Fazit : Stelle die Sub´s mal auf dicke Wolldecken o.Ä. Dann weißt Du, welcher Schall das Problem darstellt. Und vermutlich mußt Du eher am Gebäude als am Sub was tun Gruß |
premiumhifi
#5 erstellt: 03. Jul 2008, 13:09 | |
vom te werden hier viele fehler begangen, wie auch schon genannt wurden: einheitliche subs verwenden, richtige ein- und aufstellung, verantwortlich mit dem pegel umgehen, dämpfungsfüsse verwenden uswusf... also, das unterforum subwoofer studieren ! [Beitrag von premiumhifi am 03. Jul 2008, 13:10 bearbeitet] |
Subwooferchassis schwingt nicht! Basti95 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 19 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Bass schwingt noch im boden des nebenhauses Neutrin0 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 13 Beiträge |
Infinity Alpha Sub schwingt manchmal Musikbox am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
ELAC Sub 3010 wackelt + Entkopplung jan_reinhardt am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 4 Beiträge |
"Überschreien" der Hochtöner verhindern? thun727 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 16 Beiträge |
Audissey "Hintergrundgeräusche zu laut"! Zubbler am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
Stereoanlage "aufrüsten"? #Jannis# am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 6 Beiträge |
Canton SUB 10 - Membran schwingt ohne Eingangssignal ! brause am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 18 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.454
