HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bass schwingt noch im boden des nebenhauses | |
Bass schwingt noch im boden des nebenhauses+A -A |
Neutrin0
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 00:58 | |
Moin , ich habe mir einen metas 30 a (frontfire) für meinen 5.1 verstärker zugelegt mit passenden metas 700 center und rear klangtechnisch für mich das beste was ich bisher besass mein problem ist nun das der bass in mein benachbartes haus schallt etwa 15 meter von meinen entfernt boden ist beton und wand aus rotklinker doppelwand isoliert und im nachbar haus in dem mein bruder wohnt mir empfindlicher frau mag meine hörgewohnheiten und meine musik leider gar nicht und für wahr der bass ist im wohnzimmer zu spüren mein bruder meint die fenster wirken wie ein verstärker weis jemmand wie ich meine bass ausschliesslich in meinen haus "einsperren" kann ? alan parson´s the raven ist ohne bass irgenwie pfad :-( wie viele andere stücke ohne bass nicht mehr lebendig sind ps: ich bin schwerhörig und brauche grundsätzlich höheren pegel daher ist leise hören nicht transparent genug in den tönen [Beitrag von Neutrin0 am 17. Jun 2009, 01:01 bearbeitet] |
Regelung
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 10:43 | |
Neutrin0
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 14:22 | |
liest sich nicht schlecht habe schon einen kopfhörer für 350 von akg war es glaube ich aber der begeistert mich nicht wirklich aber son stax wäre zumindes günstiger als ein neubau eines musikzimmers ich habe mir überlegt ob ich den bass noch stärker entkoppel auf akustikmatten stelle und hinter dem bassreflex ebenfalls akustikmatten stelle damit die zurückgeworfenen schwingungen etwas mehr geschluckt werden vieleicht muss ich den boden massiv entkoppeln auf dem der subwoofersteht denn es kommen nur noch schwingungen im wohnzimmer des anderen hauses an beide bzw 3 wohneinheiten stehen auf einen gemeinsammen fundamet welcher mit einen betriebsgang verbunden ist |
Cupa
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 14:41 | |
Regelung
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 11:01 | |
Hallo NeutrinO, STAX Kopfhörer spielen in einer anderen Liga als AKG. Den Subwoofer wirst Du nicht so einfach entkoppeln können, dass das Nachbarhaus davon nichts mehr hört. Du steckst soviel Bassenergie mit den Sub rein, das alles mitschwingt, wir kennen das vom Auto-Hifi, obwohl das mit Hifi nichts mehr zu tun hat. Hör Dir einfach mal Deine Musik an eine Stereoanlage ohne Sub aber mit Vollbereichslautsprecher an, und gleiche den Ton an Deine 5.1 Anlage an. Der Bass soll tief und trocken sein , aber nicht alles dominieren. Grüße Christian |
xutl
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 11:12 | |
Dann solltest Du Deine Hörgewohnheiten mal überdenken und auch etwas an Deiner Anlage tun. Einfach nur aufdrehen bringt nix außer daß Du ev. schneller noch schwerhöriger wirst, als es Dir lieb ist. Geh zum Hörgeräteakkustiker und laß dort Kurven mit Deinem Hörvermögen aufnehmen. mit - Equalizer - vernünftigem Kopfhörer kannst Du FÜR DICH den Frequenzgang wieder glätten. Ev. ist das sogar für LS brauchbar. Da hilft nur Daumen drücken und ausprobieren. |
Neutrin0
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 22:52 | |
naja den 5.1 verstärker habe ich durch zufall bekommen und er hat meine alten stereo yamaha abgelöst dort war ich mit dem klang allg. nicht zufrieden damals wusste ich noch nicht daß meine lautsprecher die ich geschenkt bekam mist waren ich habe dann mal stereo an einen röhrenverstärker mit b&w gehört diese gefielen mir sehr gut spregen aber mein budget dann habe ich die heco celan gehört und die heco metas gefielen mir beide gut die lautsprecher lieferten aber nicht den klang an meinen neuen verstärker wie an dem vorführverstärker den bass stellte ich auf both im setup dann dachte ich ok dann spendier dem 5.1 noch den subwoofer dann kannst du ihn an das klangbild anpassen für mich persöhnlich wie ich ihn jetzt eingestellt habe klar keine verzerrungen jedoch im nachbar haus eine schwingung im boden wahrzunehmen was meine schwägerin stört beim akustiker war ich schon mal meine ohren sind nicht nachträglich geschädigt sondern von geburt an so und um etwa 40 % geringer in der hörleistung der frequenz kaum einer normalen kurve abweichend ich bekam kassen hörgeräte aber die sind ungeignet zum hören zumal der bass abgeschnitten wirkt vieleicht sollte ich mal einen anderen verstärker an den standlautsprechern probierne und den ggf laufen lassen einen leihverstärker könnte ich auftreiben auch den stax will ich mal probieren vieleicht erlebe ich ja ganz neue welten 5.1 hat mich insgesammt schnell ernüchtert weil es eh kaum medien auf dvd gibt die musik als solches wiedergeben filme sind mir ziemlich egal |
xutl
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 05:10 | |
Hörst Du mit oder ohne Hörgeräte Musik? |
zuglufttier
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 09:55 | |
Wo liegen denn deine Probleme beim Hören? Die Staxe sind gut aber auch nicht soviel besser als der AKG beispielsweise. Klanglich schlagen die übrigens in die selbe Kerbe. Ich mochte den SR-303 allerdings deutlich lieber als den AKG K 701, ich nehme an, dass du den gehört hast. Sind's die hohen Frequenzen oder die Bässe, die zu leise sind? |
Neutrin0
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 12:15 | |
ich höre ohne hörgeräte auch fahre ich ohne hörgeräte als berufskraftfahrer mein bg arzt meint ich reagiere gut und gleich die schwäche mit den sinnen aus bei musik höre ich insgesammt niedrigeren pegel wobei bass und höhen abfallen ich glaube bei 11,5 khz ist schluss nach oben und nach unten unter 50 mitten höre ich sehr stark deswegen regel ich höhen und bässe meist hoch bei b&w gefiel mir der lautsprecher jedoch sogar in neutral das verstehen von sprache bei film ist im sourround für mich angenehmer wenn es wie gewollt nur aus dem center kommt und die musik von hinten aus den souround lautsprechern kommt fernseher habe ich immer lautaufgerissen da lebte ich noch in einer mietwohung und meine 80 jährige nachbarin beschwerte sich, mit einen guten stereo verstärker ging es mit dem verstehen dann wieder besser hier ist das sorgenkind und rechtshängt der kopfhörer weis im moment gar nicht welches model das ist bin z.zt noch unterwegs und erst in 10 tagen wieder zuhause sub mit kopfhörer |
zuglufttier
#11 erstellt: 19. Jun 2009, 12:26 | |
Also die Staxe machen im Bass nur sehr wenig Druck, der Hoch- und Mittelton ist betont. Allerdings spielt sich oberhalb von 11 kHz nicht so wirklich viel bei der Musik ab. Klar, die Obertöne der Instrumente fehlen aber die Mitten sind halt sehr wichtig und was meistens als hohe Töne angesehen wird, sind die oberen Mitten. Genauso wenig spielt sich unter 50 Hz bei normaler Musik kaum etwas ab. Elektronische Musik kann bis 20 Hz runterreichen aber alleine die Lautsprecher, die das überhaupt wiedergeben können, kosten eine ziemliche Stange Geld! Ich bezweifle, dass du da wirklich was spezielles brauchst, wenn dein Gehör wirklich so ist wie beschrieben. Der Kopfhörer sollte übrigens der K 501 oder 500 von AKG sein. Der hat nur sehr wenig Bass. Einigen gefällt das aber den meisten sagt das nicht zu. Die Bassregler an den Verstärkern greifen meist bei so 100 Hz. Aber die Frequenzen kannst du fein rausfinden, indem du einfach mal Winamp und Co. bemühst und den Equalizer da benutzt. |
Neutrin0
#12 erstellt: 19. Jun 2009, 20:45 | |
ich werde dem sub mal anders regeln etwas weniger peak und mehr frequenz erlauben dann den bass auf mehr masse stellen und mit anderen füssen entkoppeln wenn ich erreiche daß die vibration kaum noch spürbar ist dann ist es gut die lautstärke stört meine schwägerin nicht nur die vibration ja der kopfhörer hat recht wenig bass ist aber sehr klar im prinzip hat ja auch nicht jede musik bass kate busch , saga ist da wenig bass lastig aber alan parson oder sisters of mercy lebt ja davon ich berichte wenn ich wieder zu hause bin muss dann wieder jede menge hören =) ein thorens td 160 neu aus dem hause rolf kelch ist dann bei mir angekommen und dann kann ich endlich wieder meine platten hören =D |
Mistkäfer
#13 erstellt: 27. Jun 2009, 08:13 | |
Hier ein Produkt von den USA, das kostet dort 50$. Das nimmt die Schwingungen fast ganz weg von dem Boden und Wände und verbessert deutlich den Ton von dem Subwoofer. Es gibt nur positive Bewertungen von dem Zeug, Man kann bestimmt sowas hier kaufen, aber warum kaufen wenn selbst basteln so einfach ist? Subdude hier ein Paar Fotos von selbstgebastelten Subdudes...Post #5 DIY Subdudes Viel Spass! Gruß |
Subwooferchassis schwingt nicht! Basti95 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 19 Beiträge |
Bass vom boden abkoppeln? rick009 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 14 Beiträge |
Infinity Alpha Sub schwingt manchmal Musikbox am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Canton SUB 10 - Membran schwingt ohne Eingangssignal ! brause am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 18 Beiträge |
Sub-Bass vom Boden entkoppeln mit nur 3 cm ? donnie91 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 10 Beiträge |
Haus "Wackelt", alles schwingt mit, wie kann ich dass verhindern chrisk_hifi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 5 Beiträge |
Mehr bass bis 150 Euronen Loxey am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer möglichst weit weg vom Boden? ravecreator am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 5 Beiträge |
Bass Shaker raabmike am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
