Zu viel Power an sub
ahnungsbaer
#51 erstellt: 05. Feb 2009, 22:41
Ich habe mich vieleicht falsch ausgedrückt. Du solltest keine AV-Receiver kaufen. Nimm den Sub mal mit zu einem Bekannten der einen Mittelklasse (z.B. Onkyo 605) hat, stell den Sub mal vor die Center-Box ca. 1/3 der Raumgrösse (mind. 1-2 meter) Wandabstand und schliesse den Sub mal an. Drehe Ihn bei dem Level auf halbe Lautstärke und schalte Tiefbassanhebung und ähliches ganz auf Null. Dann eine Einmessung durchführen und im Stereobetrieb Musik hören. Ohne Bassanhebung am Receiver selbstverständlich.
Wenn dann immer noch Probleme auftreten gib den Sub zurück.
Das ganze bastel bei einem Neugerät halte ich für nicht effektiv.
Liebe Grüsse
Gelscht
Gelöscht
#52 erstellt: 06. Feb 2009, 06:59
habe ihn zum 2. boxenpaar angeschlossen und er ist passiv, also ohne endstufe
LauderBack
#53 erstellt: 06. Feb 2009, 13:43
Liebe Grüsse
Ja, das wollt ich eigentlich auch nicht, am Neugerät rumfummlen.. ma gucken, ich probiers vielleicht bei jemanden aus.
@Bountyskipper: Ja okay, kann dann daran liegen das er passiv ist und der verstärker nicht genug hergibt
hqimps
#54 erstellt: 10. Feb 2009, 19:56
Von Chesky kann ich eine CD empfehlen, mit der man eine Surroundanlage wirklich gut testen kann:
"Dr. Cheskys 5.1 Surround Show"
Dort sind auch Stücke, speziell für Subwoofer dabei.
loewesc1
#55 erstellt: 22. Feb 2009, 19:03
Hallo erstmal,
oder das Bassreflexrohr durch einen Variovent ersetzen Herstellet DynAudio. Es ist eine Einheit gleich Doppelgitter mit Dämmaterial gefüllt, durch drehen der vorderen zur hintern Scheibe, verändert mann den Querschnitt bzw. die Druck-Durchlässigkeit und kann daher eine sehr feinfühlige Abstimmung erzielen.
Gruß loewesc1 (Roland)
LauderBack schrieb:
okay, danke für die Antwort;)
Das mit dem Dämmen von innen werde ich glaub ich machen.
Aber es besteht beim Rohr ein Problem und zwar brauche ich eins mit ca 12,5 cm Durchmesser und solche find ich nirgends.
Rumsägen um das Loch größer zu machen möchte ich nicht. Weil die Front aus schwarzem Plexiglas oder so ist.
Deswegen muss ich mir beim Rohr was anderes einfallen lassen... ich kann ja auch das Rohr lassen aber ein anderes Rohr an dem "anbauen" also in der Art verlängert oder?
[Beitrag von loewesc1 am 22. Feb 2009, 19:14 bearbeitet]
loewesc1
#56 erstellt: 22. Feb 2009, 19:11
loewesc1 schrieb:
Hallo erstmal,
loewesc1
#57 erstellt: 22. Feb 2009, 19:24
Denke immer daran, jegliche Veränderung bringt auch meist unerwünschte Nebenerfolge mit sich.
Eine Verjüngung bzw. Verkleinerung des Querschnittes zB. bringt höhere Strömungsgeräusche mitsich.
Ein verlängern des Rohres einen höherern Druck und so mit auch höhere Strömungsgeräusche.
Am fefektivsten ist ein grösserer Querschnitt.
Oder aber den Subwoofer auf geschlossen um zu rüsten, was aber eine langwierige Abstimmarbeit mit sich bringt da die Weiche bzw. Elektronic auf das momentane System abgestimmt ist.
Übrigens wenn Du generell Interesse an solch Taten hast dann gehe mal auf die Internet-Seite der Fa.Visaton dort kannst Du Dir ein kostenloses Berechnungs-Programm Weichen, Gehäuse herunter Laden, soll angeblich nur für Visaton Speaker sein aber wenn Du die Parameter anderer bzw. Deines Chassis kennt kannst Du sie dann zu Fuss eingeben und Alles neu berechnen.
Denke mal Dieses wird Dir eine grosse Hilfe sein.
loewesc1 schrieb:
loewesc1 schrieb:
Hallo erstmal,
King-Dyeon
#58 erstellt: 26. Feb 2009, 17:09
Luigic125 schrieb:
ich hab an meinen Pioneer ein Raveland Basskiste mit nen 30er membran dran
und ich muss ehrlich sein
der Logitech Z4 bass hat mich mehr erstaunt
Naja, vllt ist der Vergleich auch nicht wirklich korrekt.
Erstmal Übernimmt ja der Subwoofer bei diesen Plastiksets viele Frequenzen, die eigentlich für normale Regal oder Standlautsprecher gedacht sind.
Zudem ist das ja kein richtiger Bass sondern elendes Gedröhne.
Schon klar das man dann sagt ja der Logitech Subwoofer hat mir viel mehr die Birne weggehauen.
Eine Raveland Basskiste, die wahrscheinlich für schlechte Auto beschallung gedacht war, kann ja auch niemals den Bass erzeugen, wie ein guter Marken-Subwoofer.
Ich sage nicht ,,eben raveland'' weil raveland für das wenige Geld (gute) Leistungsfähige Subs herstellt.
Musikalischer Sub ohne viel Wumms ?
m-fidelity am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  16 Beiträge
welcher aktiv Power Sub. für zu Hause 15 qm Wohnzimmer
Nördi am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  8 Beiträge
Magnat Supreme 301A Subwoofer zu wenig Power?
XFM am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  4 Beiträge
Welches Gehäuse für Magnat Power Bull 300?
Weierleier am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  8 Beiträge
Sub bei 5.1 Signal viel zu stark
Avachalon am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Wie viel kostet ein Einsteiger Aktiv Sub?
ThePromilekiler am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  5 Beiträge
Will mehr Power
godsilla am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  22 Beiträge
XTZ Sub Hi Level-Eingang - Pegel viel zu schwach
jovo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
xtz 99 w10.16 - Probleme beim Anschließen/Sub viel zu leise
Konstantin91 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  3 Beiträge
Canton Sub Problem
desk am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.944
