HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch KSW 12 zu gut? | |
Klipsch KSW 12 zu gut?+A -A |
Luigic125
20:11
erstellt: 24. Feb 2009, |
Hallo leute mein zimmer ist knappe 20qm groß, und wollt wissen ob der O.g Sub gut dafür ist ich benutze ihn nur für musik hab mich für ihn entscheiden weil er günstig ist hatte davor nen Teufel CMPE Sub und der hat ordentlich druck gehabt aber bei zu hoher lautstärke hat er versagt der JBL E150P genauso schöner Bass sehr Tief weniger Druck dafür Präziser als der Teufel hat aber auch nicht gerreicht. Jetzt will ich es mit dem Klipsch versuchen viele Raten immer zu Klipsch weil sie allgemein in sachen preisleistung auch so ziemlich Unschlagbar sind was denkt ihr darüber also ich warte auf eure meinungen und werde ihn mir Morgen früh Bestelln:) |
GlennFresh
13:34
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hi Ich denke, bei den vielen verschiedenen Modellen die von der Marke Klipsch exsistieren, gibt es gravierende Qualitätsunterschiede! Hinzu kommt noch die Raumakustik, die maßgeblich für den "Klang" des Woofers verantwortlich ist! Hier eine Aussage zu treffen, welcher besser oder gut ist, halte ich für vermessen! Was aber nicht heisst, das mich die Leistung der bisher gehörten Klipsch Woofer entäuscht hat, im Gegenteil, ich tausche demnächst meine Nuberts gegen zwei Klipsch! Wie Du siehst, bevorzuge ich persönlich zwei "Kleine" als einen "Großen"! Warum, kannst Du hier nachlesen: ![]() |
Phil73
03:25
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hi, also ich hatt 2 Klipsch rw-12 (30 cm Membran), sollen etwas präziser als die ksw Serie spielen, waren aber auch teurer. Hatte jeweils 600 Euro bezahlt. Mein Raum hat 25 qm, und 2 waren nicht zu wenig dafür. Der ksw-12 ist definitiv nicht zu viel für deinen Raum. Ich betreibe jetzt 2 SVS-Pb12 in diesem Raum (ca. 2 fache Leistung der Klipsch, spielen aber viel tiefer. Um einen Subwoofer perfekt an eine Anlage anzubinden muß mann entweder einen Sub kaufen, der nur wenig in den Frequenzkeller steigt aber trotzdem mögichst tief angebunden wird an die Boxen. Wenn dann im gespielten Subbereich keine nennenswerte Raummode liegt (starke Pegelüberhöhung durch Raumgeometrie verursacht), dann kann der/die Subs sauber spielen. Ansonsten muß eigentlich immer ein parametrischer Equi. regeld eingreifen. Einige Subs haben da bereits eine Regelung integriert. Z.B Klipsch rt-12d für ca. 1100 Euro. Also je weiter ein Sub in den Frequenzkeller hinab steigt, desdo mehr Pegelangleichungen werden benötigt. Meist spielen kleinere Subs etwas prägnanter im Kickbassbereich, was subjektiv viele bei Musik als angenehmer empfinden. Das ist aber sicherlich wie vieles Geschmackssache. Da Dein Budget nicht sehr hoch ist halte ich den KSW-12 momentan für fast unschlagbar günstig und gut. Ob er in deinem Raum gut klingt ohne weitere Regelungen solltest du testen, da er auch relativ weit nach unten spielen kann. Grüße, Phil P.S. 2 Subs sind nicht immer besser. Bei nicht symetrischer Aufstellung zur Hörposition gibt es schnell einen Zeitversatz zwischen beiden, sodas der Sound weich/schwammig/unpräzise wird. Ein Downfire Sub wie der KSW verteilt den Bass sehr gut im Raum und kann auch hinter den Hörplatz gestellt werden! |
Phil73
03:28
Ups ich sehe gerade, hab Dir in einem anderen Thread schon mal was ähnliches geschrieben. Sorry, hoffe es war noch was neues dabei. Grüße, Phil |
wergel
09:36
Lehrreiches kann man nicht oft genug hören. Guter Kommentar. |
Kaufberatung gesucht "Klipsch KSW-12" Bastino1979 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
KLIPSCH KSW 10 riskis am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
Frage betreffs Subwoofer Klipsch KSW-12 spooky0815 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Klipsch KSW 12 an DIESEN Verstärker Sephiroth93 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
klipsch ksw 10 _kAiZa_ am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 12 Beiträge |
Klipsch KSW 10 - Frontfire Alternativen? Leissling am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Klipsch KSW-10 für Musik? verres am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha YST 800 SW vs. Klipsch KSW-12 getodak am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 6 Beiträge |
mivoc hype 10 oder klipsch ksw 10 ? xfighter am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 3 Beiträge |
Frage zum Klipsch KSW 10 Sub Brick_top am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.905
