HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 20 anschließen. | |
Canton AS 20 anschließen.+A -A |
derkönig88
16:37
erstellt: 27. Apr 2009, |
hallo erstmal zusammen. ich habe vor kurzem einen von einem bekannten einen CANTON AS 20 Subwoofer bekommen. hintem am subwoofer sind folgenede anschlüsse: chinch in chinch out kabel from receiver kabel to speakers volume regler crossover regler ich habe also ein gerät an den 'chinch in' gemacht und der sub hat auch super funktioniert. allerdings kam kein signal auf die satteliten die ich über audiokabel (nicht chinch) angeschlossen hatte. auf dem chinch out hingegen hatte ich musik. meine frage also: kann ich die kabelanschlüsse nutzen wenn ich den 'chinch in' verwende, oder geht das generell nicht ? müsste ich dann also über einen verstärker in die entsprechnede kabelbuxe des subwoofers gehen und von da dann zu den satteliten ? weil ich habe nämlich gedacht: aktiver subwoofer verstärkt selber das signal der chinch kabel und kann so auch die satteliten versorgen?!?! |
Lapinkul
16:38
Welchen AVR hast du? Gruß Sven |
derkönig88
16:41
ich habe einen yamaha 496rds, der hat 2 canton ergo 602 dran. allerdings hab ich ja den as 20bekommen um ein system ohne verstärker betreiben zu können...(so hab ich mir das zumindest gedacht) |
Lapinkul
16:49
Das verstehe ich jetzt nicht ganz ![]() Einen Verstärker brauchst du immer! Also das beste (in deinem Fall), ist vom Verstärker Lautsprecher Ausgang A in den Subwoofer zu gehen (Kabel from Receiver) und vom Subwoofer dann zu den Ergos (Kabel to Speaker) Gruß Sven |
derkönig88
16:52
mhm also kann ich nicht über chinch in den verstärker rein und trotzdem die ergos anschliessen ? ersetzt der sub nicht dadurch dass er aktiv ist den verstärker ? |
Lapinkul
16:59
Wo gedenkst du denn den Subwoofer am Yamaha anzuschliessen ![]() Und NEIN, er ersetzt den Verstärker NICHT! Gruß Sven |
_axel_
18:15
Es gibt solche Subs ... allerdings nur als Teil eines fertigen Gesamt-Paktes mit den Satelliten. Meist als PC-System oder manchmal auch als Surround-Komplettset für TV/DVD. Richtige Hifi-Subs (wie Deiner) sind i.a.R. als Ergänzung zu bestehenden Systemen gedacht und verstärken nur für sich selbst. Gruß |
derkönig88
20:00
ok vielen dank für die schnellen antworten, dann bin ich jez um einiges schlauer ![]() ![]() ![]() mfg: aiko |
Verbesserung Canton AS 20 Speedflow am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 25 Beiträge |
Canton as 50 anschließen locke am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 20 SC Speaker_04 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 9 Beiträge |
canton as 20 - kaum Bass P3lle am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Canton AS 85.2 Reiniman am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 9 Beiträge |
Canton Plus X und AS 20? Tscheikopp am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 20 + Yamaha RX 420 Cumulus am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 10 anschließen, geht das? markus** am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Canton as 85.2 sc wie anschließen? Unioner1895 am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 4 Beiträge |
Canton AS 25 an den PC anschließen! Bassrocker am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 16 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
