Canton AS 25 an den PC anschließen!
Bassrocker
#1 erstellt: 24. Jan 2014, 21:14
Moin moin,
und zwar habe ich ein Problem. Ich habe 2 Alesis M1Active 520 USB per USB an meinem PC angeschlossen und habe mir kürzlich einen Subwoofer zugelegt.
Der Subwoofer ist ein Canton AS 25, den ich billig ersteigert habe. Jetzt möchte ich den Subwoofer an meinem PC anschließen und da er Aktiv ist denke ich mal, dass das gehen müsste.
Ich habe mir einen 3,5mm Klinkenstecker geholt und habe mir gedacht, das es gehen müsste, aber es kommt nur ein lautes Brummen aus meinem Subwoofer.
Muss ich den vllt mit einem anderen Kabel anschließen oder was mache ich hier falsch? Meine Soundkarte ist eine Asus Xonar 5.1 und hat natürlich einen Subwoofer-Anschluss.
Danke schon mal im voraus.
Sniedelwoods
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 21:22
Moin,
hast du die möglichkeit den Subwoofer an einem mit Sicherheit funktionierenden System zu testen (z.B. an dem AVR eines Freundes/Kollegen)
Ist der Sub nämlich hinüber kannst du dir das ganze gefrickel am computer gleich sparen.
Wenn du mit Klinke vom Computer in den RCA Line IN deines Subwoofers reingehst und es Softwaretechnisch so eingestellt hast das er auch ein Tonsignal an den Sub Ausgang deiner Soundkarte abgibt SOLLTE eigentlich was definierbares Rauskommen. Vorrausgesetzt du spielst Musik oder Film ab.
Edit: Was mir grad einfällt:
Die Lautsprecher haben eine eingebautes Audio Interface, will heissen, dass es sehr gut möglich ist das du nicht gleichzeitig deine Soundkarte UND die Lautsprecher ansteuern kannst.
[Beitrag von Sniedelwoods am 24. Jan 2014, 21:26 bearbeitet]
Bassrocker
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 19:37
Also ich habe den Subwoofer bei meinem Freund ausprobiert und er funktioniert einwandfrei. Habe ihn dort an einem AVR angeschlossen gehabt.
Da ich ebenfalls bemerkt habe, dass ich ein falsches Audio-Kabel benutzt habe und es natürlich nicht funktionieren konnte, habe ich mir jetzt das richtige Kabel dafür gekauft.
Das Audio-Kabel hat 2x Cinch, das an dem Subwoofer anschlossen wird und am anderen Ende einen 3.5 Klinkenstecker, der an die Soundkarte angeschlossen wird.
So, ich habe nun alles angeschlossen, aber jetzt gibt der Subwoofer überhaupt keinen Ton mehr von sich.
Das Problem könnte echt sein, dass meine Alesis Studiomonitore stören, da sie eine eingebaute Soundkarte haben und ich nur meinen Subwoofer über meine neue Soundkarte laufen lassen muss.
Könnte ich nicht einfach einen USB/Klinke-Adapter mir besorgen, damit ich meine Studiomonitore auch an meine Soundkarte anschließen kann?
Oder geht das irgendwie, dass ich beide Soundkarten parallel laufen lassen kann und sowohl meine Monitore als auch meinen Subwoofer das gleiche Audio-Signal bekommen und nichts zeitversetzt oder so ist?
Und ja die neue Soundkarte geht. Mit meinem Kopfhörer geht sie zumindest einwandfrei.
MfG Bassrocker
Sniedelwoods
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 21:02
Momentchen mal... Deine Kopfhörer funzen an der Soundkarte wärend die USB lautsprecher aktiv sind?
Wenn du dann deinen Subwoofer mit dem Vollbereich deines Kopfhörerausgangs bespielst muss bei korrekt erfolgtem anschluss etwas rauskommen, es kann einfach sein das der Subwoofer ausgang deiner Soundkarte falsch konfiguriert ist und er kein Signal ausgibt.
Edith Sagt: Mööp, ich hab mir grad mal die Rückseite deiner Aktivlautsprecher angeschaut da sind zwei Mono Klinkeneingänge. Du kannst einfach das USB wechlassen und sie direkt an deine Soundkarte anschließen... und du kannst mir Sicherheit auch zwei Line-Out zuweisen an der Xonar, das sollte Softwaremäßig alles gehen das der Sub auch mit angeschlossen werden kann...
Edith 2: Das hier müsste genau das Kabel sein was du dafür brauchst
[Beitrag von Sniedelwoods am 27. Jan 2014, 21:12 bearbeitet]
Bassrocker
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 16:15
Die Kopfhörer haben natürlich erst funktioniert, als ich das USB-Kabel der Studiomonitore entfernt habe.
Ich habe mir jetzt das 2x Mono-Klinkenstecker-Kabel geholt und meine Studiomonitore mit meiner Soundkarte verbunden.
Da mein Subwoofer keinen Ton herausgibt, wenn ich ihn an dem Subwoofer-Eingang der Soundkarte hereinstecke, habe ich ihn einfach an den Kopfhörer-Eingang angeschlossen und auf einmal geht er. Irgendwie ein bisschen komisch finde ich
Hab echt mit 53€ ein Schnäppchen mit dem Subwoofer gemacht. Die machen ordentlich Druck
Eine Frage hätte ich aber noch. Die Lautsprecher haben ein Audio-Interface und da ich diese jetzt an meine Soundkarte angeschlossen haben, wird der Ton von der Soundkarte erzeugt, aber was ist mit dem Audio-Interface? funktioniert das nur wenn die Lautsprecher über USB angeschlossen sind oder wie? oder ist das jetzt "Doppel gemoppelt"?
Vielen Dank.
MfG Bassrocker
KarstenL
#6 erstellt: 29. Jan 2014, 16:42
moin!
was ist denn das fürn ausgang an deinen alesis?
evtl kann man hier ein y-kabel anschließen?
1 x zum 2ten LS
+ 1 x zum SUB?
Gruss
KarstenL
Bassrocker
#7 erstellt: 29. Jan 2014, 19:11
Ursprünglich hatte ich den USB-Ausgang der Lautsprecher benutzt, aber da ich damit nicht Lautsprecher und Sub gleichzeitig laufen lassen konnte, sind jetzt 2x 6,3mm Klinkenstecker in den Lautsprechern angeschlossen.
Das mit dem Y-Kabel ist gar nicht schlecht, aber da mein Sub und beide Lautsprecher jeweils einen 3,5mm Klinkenstecker am Ende haben, könnte ich mir doch einfach einen Y-Klinken-Adapter holen, den ich an den Front-Ausgang der Soundkarte anschließe und somit alles verbunden habe und auch gehen müsste.
MfG Bassrocker
KarstenL
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 00:12
ja, aber so verpasst du die digitale verarbeitung der LS.
Gruss
KarstenL
(hoffe der ausgang des haupt-LS ist analog?
Bassrocker
#9 erstellt: 02. Feb 2014, 23:41
Habe jetzt den Subwoofer und die Studiomonitore mit einem Y-Klinken-Kabel miteinander an der Soundkarte meines PCs angeschlossen.
Der Subwoofer geht einwandfrei, jedoch machen die LS jetzt Probleme.
Der 2. LS geht auch einwandfrei, aber der 'Haupt-LS' gibt zwar auch den Ton sauber wieder, aber er macht nebenbei so ein sehr lautes Geräusch, als ob man sein Handy ganz nah ranhalten würde, so ein lautes Summen.
Wie bekomme ich das Geräusch weg?
Habe laut meinen Recherchen jetzt alles komplett richtig angeschlossen und müsste eigentlich problemlos funktionieren.
MfG Bassrocker
KarstenL
#10 erstellt: 03. Feb 2014, 09:12
hast du mal versucht erst die LS per USB an den pc anzuschließen und dann per y kabel zu verteilen?
Gruss
KarstenL
Bassrocker
#11 erstellt: 03. Feb 2014, 13:31
Ja habe ich, aber das Brummen bleibt weiter bestehen.
Ich habe mir nochmal die Bewertungen meiner Lautsprecher durchgelesen und gesehen, dass mehrere mit Brummgeräuschen bei den Lautsprechern zu kämpfen haben, wenn sie die LS per Klinkenkabel anschließen. Per USB machen die LS zum Glück keine Brummgeräusche. Also liegt es sehr wahrscheinlich am eingebauten Netzteil.
Wenn es am Netzteil liegt kann man das nicht wirklich beheben oder?
Geht es vielleicht, wenn ich mir ein Audiokabel mit 2x Cinch und am Ende einen USB-Anschluss hole, damit ich meinen Subwoofer genauso wie die LS per USB an meinen PC anschließen kann? Dann benutz ich somit zwar nicht mehr meine Soundkarte, aber das ist mir jetzt egal. Hauptsache es funktioniert am Ende.
MfG Bassrocker
KarstenL
#12 erstellt: 03. Feb 2014, 16:32
nein, das geht nicht.
der usb anschluß an deinem LS heißt er wandelt die digitalen signale deines PCs IN dem LS.
habe mir nochmal die bilder deiner LS angeschaut.
so könnte es gehen:
haupt LS per usb an PC anschließen.
dann an den ausgang vom haupt LS an den XLR anschluß diesen adapter zB (kann nicht erkennen ob von male auf female oder umgekehrt):
http://www.thomann.de/de/cae_90072_yaudiosplit_kabel.htm
dann an den adapter einmal xlr an den 2ten LS (kabel hast du).
plus ein adapterkabel zum SUB zB dieses hier:
http://www.thomann.de/de/cae_15231_05.htm
den cinch dann an den eingang SUB
was male und was female sein muß, mußt du mal nachsehen.
Gruss
KarstenL
KarstenL
#13 erstellt: 03. Feb 2014, 16:34
alles zurück:
sehe gerade in der Anleitung, dass der ausgang von LS1 ein Speakon ist?
das der verstärker also im LS1 sitzt.
muß dann nochmal nachgucken.
melde mich
Gruss
KarstenL
KarstenL
#14 erstellt: 03. Feb 2014, 16:37
du könntest evtl mal nachsehen, was das für xlr anschlüsse an den LS sind?
gruss
KarstenL
Bassrocker
#15 erstellt: 03. Feb 2014, 18:09
Also in den Haupt-LS kommt ein XLR-Female-Kabel hinein und in den LS2 kommt ein XLR-Male-Kabel hinein und im Haupt-LS ist definitiv der Verstärker drin.
MfG Bassrocker
KarstenL
#16 erstellt: 04. Feb 2014, 09:29
schon gesehen.
habe hin und her überlegt aber keine vernünftige lösung gefunden.
evtl bringt eine externe soundkarte mit subanschluss eine verbesserung?
Gruss
KarstenL
Canton AS 22 an PC anschließen
raffa1212 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  4 Beiträge
Canton AS 25 passend?
Sören_T. am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  9 Beiträge
Canton AS 25 Subwoofer
baschoen am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  8 Beiträge
Canton as 50 anschließen
locke am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
canton as 25 frage
pedi am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Canton AS 20 anschließen.
derkönig88 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Canton AS 25 SC - Defekt?
misterfopper am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Canton AS 25 SC einstellen.
Oozora am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
Problem mit Canton AS 25
Wassillis am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.151
