HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » kaum Bass | |
kaum Bass+A -A |
ebbi007
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 17:33 | |
Hallo zusammen, ich besitze als Receiver den Denon avr1600. Dazu habe ich mir vor wenigen Tagen, das Kompakt 30 System von Teufel gekauft. Es wurde mir wegen dem guten Preis Leistungsverhältnis empfohlen... Problem: irgendwie kommt nicht wirklcih Bass rüber. Woran kann das liegen.. habe ich irgendwelche Einstellungen falsch? Bringt ein Y-Kabel tatsächlich was? Ich kriege gleich die Krise!!! Bitte helft mir! Das Thema zum Kompakt 30 system wurde hier schonmal behandelt,... aber eine richtige Lösung habe ich nicht gefunden... könnt ihr mir helfen und u.a. die Fragen beantworten !!!! DANKE! |
ebbi007
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 18:03 | |
und noch was... weiß jemand, wie ich bei dem DENON AVR 1600 die übertragungsfrequenz einstelle? |
Bass-Statt-Höhen08
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 18:09 | |
Schon mal über Raummoden nachgedacht? Vielleicht mal einen anderen Standort für den Sub wählen? Ein Y-Subkabel bringt in der Regel 3-6db mehr Pegel! Im AVR-Menü den Sub-Pegel mal etwas höher gedreht? |
ebbi007
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 19:23 | |
okay... ja, alles schon gefunden, aber ich hab die höhen jetzt mal etwas rausgenommen der einzelenen sateliten lautsprecher... im verhältnis ist der bass jetzt wesentlich besser... aber gut... was heißt 3-6 dB ist es hörbar? ich kann mir unter der angabe irgendwie nichts vorstellen! |
Bass-Statt-Höhen08
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 19:42 | |
Der Sub hat dann einen höheren Maximalpegel,und er spielt etwas Druckvoller auf. |
mcbastel03
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 22:11 | |
Also wenn Du 3-6 dB nicht hörst brauchst Du auch keine Lautsprecher. Dann bist Du nämlich Taub. 3 dB mehr heißt Verdopplung der Lautstärke. Du solltest auf jeden Fall die richtige Trennfrequenz am AVR haben. Stellst Du zu tief ein, kann ja gar nix kommen. Dann solltest Du am Sub mal die Trennfrequenz erhöhen und etwas mit dem Level Regler spielen. Dann hast Du schon mal ne Richtung wie und wo der Sub arbeitet. Und dann halt die passende Einstellung finden. Als kleiner Tip: Besorg Dir mal ein richtig langes Kabel. So lang das Du den Sub auf Deinen Hörplatz stellen kannst. Wenn Du bis hierhin eine passable Einstellung gefunden hast, stell den Sub jetzt auf Deinen Hörplatz. Dann geh einfach mal durch den Raum. Da wo der Baß Dir dann am besten gefällt, da stellste den Sub dann hin. Kannst auch noch nen bisschen schummeln. In einer Raumecke klingt ein Sub immer dicker als an einer freien Wand. Gruß Olli... |
ebbi007
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 16:24 | |
das klingt ja alles sehr gut.. ich werde all eure Tipps mal ausprobieren! Sie haben schon geholfen... jetzt noch ein Y Kabel kaufen und das mit der Übertragungsfrequenz einstellen.... aber wie?? Ich habe dazu hier: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=28137 ein neues Thema erstellt,.. vielleicht kann mir ja jemand helfen! Danke trotzdem euch schonmal!!!! |
mcbastel03
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 16:32 | |
Moin. Anderer Tip. Falls Du das mit der Trennfrequenz am AVR gar nicht finden solltest, dann schließ den Sub doch mal mit ner ganz normalen inch Leitung über die REC-OUT Buchsen von Tape 1 oder Tape 2 an. Da steht Dir dann zwar der volle Frequenzumfang zur Verfügung, aber das kannste ja am Trennfrequenzregler vom Sub einstellen. Gruß Olli... |
ebbi007
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 16:38 | |
da muss ich erstmal schauen, ob ich die buchsen habe... und wenn ja, einfach anschließen... ? aber wie gesagt... die ganzen höhen gehen doch dann auch darüber...? werden die dann vom sub rausgefiltert? |
mcbastel03
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 16:56 | |
Jau, einfach anschließen. Ich habe z.B. nur einen Stereo Verstärker. Der hat einen PRE-OUT. Da ist auch der volle Frequenzumfang "drauf". Aber am Sub selber habe ich nen Regler der heißt "Crossover Frequency". Da kannst Du dran einstellen bis zu welcher Frequenz der Sub laufen soll. Dreh den Regler einfach mal so auf die Mitte. Dann wird der Sub auf jeden Fall arbeiten. Das klingt dann natürlich noch nicht gut, weil zu hohe Frequenzen rübergebracht werden, aber dann kannste ja nach Geschmack runter regeln. Wenn der Sub zu leise ist, der "Level" Regler ist sozusagen der Lautstärker Regler. Olli... |
!!!Subwoofer Teufel Kompakt 30 wenig Bass! Hiilfe!!! ^^ Pino346 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 25 Beiträge |
Teufel Kompakt 30 Subwoofer defekt? billickz am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5050D + Teufel Kompakt 30 kemor am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
AR Status 30 walpino am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Teufel M11000 macht kaum Bass Andi1986 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 42 Beiträge |
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe Wreaker am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
E-Bass Verstärker als Subwoofer arcadier am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 10 Beiträge |
Brauche bitte Hilfe wegen Subwoofer Bruce1980 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Welchen Sub zu Kompakt-Lautsprechern Patti1990 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 8 Beiträge |
Bass Box funktioniert nicht? Whitedaniel am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.777
