HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Bassmanagement defekt? | |
Bassmanagement defekt?+A -A |
hazel-itv
08:01
erstellt: 09. Okt 2009, |
Hallo zusammen! Nachdem ich lange Zeit mit dem Bass meiner B&W CDM 7NT zufrieden war, habe ich mir jetzt (weil so günstig bei Ebay zu haben) einen Mivoc SW-1100 AII gekauft, um noch nen bisschen mehr Druck besonders (aber nicht nur) bei 5.1 zu haben. Habe das ganze dann auch schön nach den Tipps hier im Forum eingepegelt (wobei ich feststellen musste, dass der Sub nicht wesentlich weiter runter geht als die B&W müsste ich wohl doch ne andere Preis- bzw. Größenklasse wählen...). Mein Problem ist nun aber folgendes: ich habe die Crossover Frequenz für die Frontboxen an meinem Verstärker (Sony STR-DB 1080) auf 60 Hz eingestellt und die Boxen auf "small" geschaltet. Wenn ich nun aber Sinustöne von CD oder auch von DVD in 5.1 abspiele, spielt trotzdem bei höheren Frequenzen der Subwoofer mit, vielleicht etwas leiser. Unter 60 Hz spielen die Frontboxen ebenfalls mit. Wenn ich den Sinn der ganzen Sache richtig verstanden habe, dann dürfte doch über 60 Hz eben NICHTS mehr aus dem Subwoofer zu hören sein und unter 60 Hz NICHTS aus den Frontboxen. Das Gleiche Problem gilt übrigens auch für Center und Surroundboxen. Ist das Bassmanagement in meinem Verstärker defekt oder handelt es sich dabei lediglich um eine Pegelabsenkung? Danke und Grüße! |
ton-feile
08:26
Hi, Das ist imO ganz normal. Bei 60Hz wird ja nicht übergangslos gekappt, sondern der Ton wird beim Hochpass bei fallender Anregungsfrequenz, je nach Filter-Ordnung allmählich leiser. Beim Tiefpass ist es umgekehrt. Ab 60Hz wird der Ton mit steigender Frequenz leiser. Außerdem kann Dein Hörraum die Übertragungskurve massiv beeinflussen. Gruß Rainer |
Sub für B&W Set? hazel-itv am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 6 Beiträge |
B&W ASW 10CM enrico_1974 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Mivoc SW 1100 Serie II Jazzmin am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 6 Beiträge |
problem mit mivoc sw 1100 A-II mercedes-c180 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 8 Beiträge |
Wenig Bass bei Filmen - viel bei Musik timmymaxi am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Welcher Center/Sub zur B&W CDM 7SE/CDM 1 graufeld am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW 750 Erfahrungsbericht DerTESS am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 14 Beiträge |
B&W Sub ASW 600 DerOlli am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 24 Beiträge |
Sub bei B&W AS6 1zu1 austauschen! DaLinza am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
B&W ASW608 MuziL7a am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 11 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.970
