Einen Subwoofer anschließen an zwei Verstärkern
screenpowermc
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:22
folgende Konstellation: Ich möchte meinen aktiv Subwoofer an einem Onkyo AV Receiver und zusätzlich an einem Magnat Stereo Amp anschließen.
Am AV Receiver wird der Subwoofer wie folgt angeschlossen: Subwoofer Fixed In --> Subwoofer -Ausgang AV Receiver.
Am Stereo Amp wird der Subwoofer wie folgt angeschlossen: Subwoofer Line In/ Line Out --> Tape In/ Tape Out Verstärker.
Natürlich wird der Sub immer nur mit einem der beiden Verstärker in Betrieb genommen, jedoch angeschlossen immer an 2 Verstärkern. Nun zu meiner Frage: Wenn ich den Subwoofer gleichzeitig so an die beiden Verstärker anschließe, kann sich dann etwas behindern bzw. kann dadurch ein Schaden am Sub oder den Verstärkern entstehen?
screenpowermc
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:03
Kann keiner was dazu sagen?
sakly
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:10
der Anschluss am Tape-Out des Verstärkers wird nicht funktionieren. Oder anders gesagt: es funktioniert schon, aber immer nur mit der vollen Lautstärke, weil der Tape-Out nicht lautstärkegeregelt ist. Sowas geht nur mit einem auftrennbaren Verstärker, wo ein lautstärkegeregeltes Signal rauskommt. Alternativ kann man nur über die Lautsprecherklemmen anschließen, wenn der Sub einen High-In hat, also Lautsprecherklemmen hinten dran hat. Hat er das, dann kannst Du diese mit normalen LS-Kabeln mit dem Verstärker verbinden.
Parallel dazu kannst DU auch die Cinch-Verbindung zum AVR herstellen. Da sind IMHO keine Probleme zu erwarten.
screenpowermc
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:00
Okay, gut zu wissen wenn das so ist. Lautsprecherklemmen sind am Subwoofer vorhanden, kann also auf diese Art und Weiße mit den Stereo Amp verbunden werden. Und am AV Receiver mit cinch am Subwooferausgang. Mir geht es halt nur darum, da bei Anschluss an zwei Verstärkern kein Schaden entsteht, z.b durch elektrische Ströme die sich gegenseitig behindern...
sakly
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:02
ne, da sehe ich keine Probleme. Die angeschlossenen Geräte können sich nicht gegenseitig beeinflussen.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 01:55
screenpowermc schrieb:
...Mir geht es halt nur darum, da bei Anschluss an zwei Verstärkern kein Schaden entsteht, z.b durch elektrische Ströme die sich gegenseitig behindern...
Schaden nicht, da die beiden Anschlußarten i.d.R. gegeneinander entkoppelt sind.
Ob trotzdem eine Beeinflussung stattfindet, kannst Du prüfen, wenn Du während der Stereoamp über LS-Kabel zum Sub spielt, den (ausgeschalteten) AVR via Cinch anschliesst.
Bleibt der Pegel dabei unverändert?
Außerdem:
Brummt es in Pausen?
Funktioniert die Einschaltautomatik normal?
Bei Problemen helfen Trenntrafos wie es sie preisgünstig im Caraudiobereich gibt, z.B.:
http://www.caraudio-...126::::17dbb368.html
Gruss,
Michael
Anschluß: Subwoofer an zwei Verstärkern?
Alex-Hawk am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer an 2 Verstärker anschließen
stone-deaf am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
Zwei Subwoofer anschließen?
Chris_Breezy am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  8 Beiträge
Donere95 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  10 Beiträge
Boxen an Subwoofer anschließen
sfandi am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
th936 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  20 Beiträge
-_-Marcel am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer an Anlage anschließen
Maxle95 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  5 Beiträge
lordoftheutz am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
LukeD am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.136
