Anschluß: Subwoofer an zwei Verstärkern?
Alex-Hawk
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 19:37
Hallo
Ich habe einen Klipsch RW-12 und zwei Verstärker. Diese nutze ich abwechselnd an meinen Hörnern durch Umstecken.
Führt folgender Anschluß zu Problemen:
Der Sub hängt per Cinch am PreOut des einen Amps und per Kabel an den Boxenanschlüssen des anderen Amps. Die Amps laufen natürlich nie gleichzeitig und ich verstelle jeweils den Pegel am Sub.
Alex-Hawk
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 16:07
Keiner ne Idee?
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 29. Sep 2009, 00:00
Führt vorangegangenes Posting zu Problemen?
Ja.
Es fehlen wichtige Infos:
2 Verstärker, welche?
Wenn nicht Mainstream, dann bitte Links oder Bilder.
Und:
Welche Deiner Anlagenkomponenten haben einen Schuko-Stecker?
Ob die Verstärker gleichzeitig laufen oder nicht, ist fast egal, da sie jeweils an eigenen (entkoppelten) Eingängen hängen.
Das ist was anderes als 2 Endstufen an einen LS zu klemmen!
Trotzdem ist Deine Anwendung nicht trivial, da
1. nicht vorgesehen
2. die Verstärker Brücken-Endstufen haben könnten (beide Ausgangspole "heiß").
Wenn dann via Schukostecker oder einer anderen Querverbindung Massen miteinander verbunden werden, gibt es,
je nach Subwoofer-Hochpegel-Eingangsschaltung (Trafo, oder mit symmetrischer /un-symmetrischer /ohne Widerstands-Entkopplung)
nur Pegelverschiebungen oder -- Worst case -- Kurzschluß einer Brücken-Endstufe.
Ich will hier aber nicht schwarzmalen.
Wie Du wahrscheinlich schon erfahren hast, geht es meistens gut.
mfG,
Michael
Alex-Hawk
#4 erstellt: 29. Sep 2009, 08:23
Hallo
Es handelt sich um einen Denon PMA-700AE und einen Unsion Research S2. Siehe Profil.
Der Denon hat Euro und der Unison Schuko. Letzterer ist übrigens eine Röhre.
Genau darum geht es mir, denn das Probleme hatte ich ja auch mit zwei Verstärkern.
Nein. Ich habe es noch nicht probiert. Das wäre dann am Ende vielleicht ein teurer Spaß. Lieber vorher fragen.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 29. Sep 2009, 23:40
Hi Alex,
o.K., man sollte immer vorher ins Profil gucken
trotzdem
Alex-Hawk schrieb:
...und der Unison Schuko. Letzterer ist übrigens eine Röhre.
Danke für die Info .
...Ähm, Röhre, exotisch,
das hat Chancen (Ausgangstrafo, d.h. ent-koppelt!),
auch Risiken?
Die solltest Du eingrenzen:
Multimeter, Ohmbereich ("DC"; AC-Ohms gibts ja üblicherweise nicht),
Dein Aktiv-Sub, ausgeschaltet, Netzstecker gezogen, alle Eingänge offen,
Messung vom High-Level-Eingang Pluspol zum Außenring (GND) des Cinch-Eingangs,
ggfs. auch zum Schuko-Kontakt (falls er einen hat).
Dasselbe für den HL-Input Minuspol.
mindestens einige zig Ohm, besser >100 Ohm wären o.K.
soweit,
Michael
Alex-Hawk
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 18:45
Aja. Das klingt doch nach Spaß. Mache ich vielleicht am Wochenende. Bin nicht so bewandert bei solchen Dingen.
Jedenfalls danke für die Infos.
Einen Subwoofer anschließen an zwei Verstärkern
screenpowermc am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  6 Beiträge
Anschluß Subwoofer + Kompaktboxen
ossi123 am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer Anschluß
cg-23 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Anschluß Subwoofer
delvos am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer-Anschluß
mac241 am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  2 Beiträge
Anschluß Subwoofer an Stereoanlage
gigabub am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  10 Beiträge
Subwoofer Anschluß
markush am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer Anschluß.
MacLefty am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver
hcire am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Benchmark DAC1 Anschluß Subwoofer
hhburger am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
