HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Auto Subwoofer an Stereoanlage anschließen? | |
Auto Subwoofer an Stereoanlage anschließen?+A -A |
Fox1986
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 12:59 | |
Hallo zusammen, auch wenn es hierzu schon mehrere Threads gibt habe ich bisher keine Antwort auf meine Frage bekommen. Ich habe einen 300W Auto Gehäusesubwoofer und einen kleinen 300W 2-Kanal Auto-Verstärker. Ich habe nun den Verstärker mit einem 12V 1A Netzteil angeschlossen und mit dem Subwoofer verbunden...leider kommt kein Ton raus. Wenn man eine normale Box anschließt kommt zwar Ton, hört sich aber grausig an. Meine Frage nun: Was genau wird benötigt um den Auto Subwoofer in Verbindung mit dem 300W Auto-Verstäker an einer normalen Stereo-Anlage zu nutzen? Welches Netzteil und mit welcher Spannung, insbesondere wieviel Ampere? Wo bekommt man die benötigen Sachen und was kostet es ca.? Ich will den Subwoofer für Gartenparties nutzen. Vielen Dank für Eure Antworten! |
georgy
#2 erstellt: 11. Apr 2010, 13:07 | |
Deine Angaben sind mehr als dürftig, welchen Sub und welchen Verstärker hast du denn? Ein Netzteil das 12 Watt liefert wird nicht ausreichen, besonders weil nur ein teil davon an Leistung beim Sub ankommt. |
-Euml-
#3 erstellt: 11. Apr 2010, 14:31 | |
also vergiss die Endstufe ... das Netzteil kostet genau so viel wie ne neue PA-Endstufe + Weiche zum anderen brauch dein Subwoofer ein anderes Gehäuse als fürs Auto sonst hast du unter 60Hz nicht viel, da fangen richtige Subwoofer gerader erst mal an mit spielen ... |
Fox1986
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 18:07 | |
Hallo, hier die Angaben: Subwoofer: TW-300RD „TWISTER Subwooferboxen" * 12" (300mm) Subwooferbox * Beschichter Bass * Geschlossenes Gehäuse * 18mm Holzgehäuse * Grauer Filzbezug Technische Informationen * Frequenzbereich: 50Hz - 2500Hz * Impedanz: 4 Ohm * Belastbarkeit: 300W * Maße: 41x36x25x36 mm Zum Verstärker: 2-Kanal Car-Amplifier McFun "Blackstar 300" # Musikleistung: 300W max. (2x 150W) # Sinusleistung: 2x 30 Watt rms # nicht brückbar # Frequenzbereich 20-20.000Hz # High-power-Eingang # Eingang über vergoldete Cinch-Buchsen # Eingangslevel-Regler # Hoch/Tiefpaß-Filter # Maße: HxBxT 40x80x110mm # Gewicht: ca. 300g # Anschluß an 12V Ich dachte das man das ganze z. B. an ein altes Computer Netzteil anschließen könnte...also an 12V mit 30A....das sollte doch gehen oder? Soll halt auch nicht teuer sein weil ist ein Billigsubwoofer und Billigverstärker und soll halt nur für Gartenparties genutzt werden. Hab für den Subwoofer nur 9 Euro gezahlt und den Verstärker von einem bekannten geschenkt bekommen...man muss das doch irgendwie sinnvoll ans laufen bekommen, oder? [Beitrag von Fox1986 am 11. Apr 2010, 18:08 bearbeitet] |
-Euml-
#5 erstellt: 11. Apr 2010, 20:07 | |
selbst 9€ ist beides zusammen nicht wert ... also in deinem Falle würde ich sagen das du das mit einem PC-Netzteil machen kannst da der Verstärker eh nur 5W Leistet wird das Funktionieren ansonsten würde ich eine solche Kombination nicht machen da dir bei richtigen Endstufen das Netzteil um die Ohren fliegt ... also Entweder du besorgst dir aus einem alten PC ein Netzteil oder fragst man den Computerhändler in deiner nähe, ansonsten ersteigre dir für 2€ + 3,60€ Versand ein gebrauchtes also zum laufen bekommst du es schon aber ob das Ergebnis nun Sinnvoll wird sei mal dahingestellt aber Investiere möglichst kein Geld ... es lohnt sich einfach nicht |
Fox1986
#6 erstellt: 11. Apr 2010, 22:18 | |
Hi, danke für die Info...werde mir ein billiges altes PC-Netzteil ersteigern...habe nicht vor Geld zu investieren...im Auto nutze ich nur Blaupunkt....mir ist schon klar das es nicht das Beste ist, aber für Gartenparties soll es reichen. |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 11. Apr 2010, 22:21 | |
Ein weit verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass es für Partybetrieb, spez. open air, nicht so drauf ankommt, also einfachste /billigste Komponenten ausreichen. Das Gegenteil ist der Fall! Bezogen auf Autos entspricht das für jede Audioanlage einem Renneinsatz, wo eher hochwertige, solide Teile Aussicht auf Erfolg haben, und sei es nur, heil anzukommen ! Aber ich weis ja nicht, was ihr so für Parties feiert... Gruss, Michael |
subwoofer an stereoanlage anschließen leie90 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen #space# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschließen marcot18 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Paddy96 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 36 Beiträge |
Anschluß Subwoofer an Stereoanlage gigabub am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage? dontkillme am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage rock-it am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 21 Beiträge |
subwoofer an stereoanlage llejk am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
Welchen Subwoofer, wie anschließen an Stereoanlage? maximusoptimus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.849
